    Бред какой-то! ( простите за мой французский)
    Мощность вентилятора наверняка не более 1 квт и то при этом он будет жрать почти 100 А.
    Но даже при этом это всего лишь 1% от самого немощного 1НZ. Как может это нагрузить мотор'? Да любая неточность настройки даст в разы больше потерь.
    Если ручки шаловливые-можно что угодно городить и переделывать, но не надо сюда физику подтягивать за уши!
    Зачем электрический вентилятор?!
    Затем же, зачем и обычный. Тренд такой. Все механические системы плавно трансформируются в электрические-электронные. Как только появляется возможность что-то электрофицировать - это делается. Как правило получается лучше по всем статьям.
    • Машина: TLC 76 - 2001 г.
    Давайте ближе к практике...
    зимой не выстужает, в грязи на низких оборотах дует на полные 100%
    но вроде как убедили ........ http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=174442&hl=
    • Машина: Nissan Patrol
    Зимой...кажется да?!
    Морду можно и прикрыть,утром завести...лучше полноценного Вебасто(не подогреватель,а полноценная автономка) не придумали...
    По грязи и  с вискомуфтой дуть будет на 100%..
    Еще аргументы?!
    Причём тут уши? Не знаю как на ашзете, а у меня на 2лте ампутация вязкомуфты с пропеллером на прыгучести авто заметно отразилась в лучшую сторону. "Настроить" же вязкомуфту вообще практически нереально. По факту она у всех работает через пень-колоду: когда ненужно - она молотит, а когда вдруг нужно чтобы молотила на полную - вдруг оказывается, что молотит она на полную не намного сильнее, чем когда не на полную... И тут начинается... поиск чёрной кошки в тёмной комнате...
    Еще аргументы?!
    Все баталии по поводу замены вязкомуфты на электричество уже давно отгремели. И не один раз. Ищи аргументы на форуме.
    Для меня лично главный аргумент - диагностируемость. У меня когда полезли перегревы при поездках в горы - я было тоже начал в сторону муфты рыть. Но я всегда предварительно изучаю теорию и практику в инете. Проштудировал и этот вопрос и понял, что ничего хорошего в вязкомуфте нет. Кроме простоты. Но простота иногда бывает хуже воровства. Тот самый случай.
    80,105 минимум электроники...надежность,неприхотливость...настоящий джип...
    А тренд...стадное что то...
    Куда ж без этого...
    Ага. Однако ты про аргументы то почитай!
    Мы в тренде :party:
    Для этого другие машины есть...
    А для этих?!даже кондер лишняя приблуда :)
    Да вискомуфта...прямоток...остальное все решаемо...
    Изменено пользователем olegKar
    Наверное мне особая машина попалась? Уже 21 год муфта работает и работает...
    Мы в тренде... Для этого другие машины есть...
    У меня машина единственная. Скорость прогрева дизеля и температура в салоне зимой для меня не маловажны. Потому и электроники в ней всё больше... Например - сигналка с дистанционным запуском. Конечно суровые уфинские мужики презирают электричество и наверное предпочитают и в -40С заводить двигатель лично, в трусах и шапке, куском железа - кривым стартером... или просто подтолкнув машину плечом - оно надёжнее, чем всякие электростартеры...
    Всякое бывает. Главное чтобы она действительно работала, а не только видимость создавала, как у большинства.
    • Машина: Powerstroke.
    и даже в автомобилях с продольным расположением двигателя классической компоновки часто стоят электрокарлсоны. а уже с мощным мотором в тяжелых автомобилях - так и подавно.
    Не видал ты вблизи мощных и тяжёлых автомобилей  :biggrin:
    Форд с Поверстроком - 7,3 ТД (не опечатка! крузер, патрол и ещё пол-стакана под капотом) и 3,5 тонны собственной массы - стоит вискомуфта. Машина для работы. Ты про Эволюшены вещаешь?
    поставь Вебасто и будет тебе счастье :) -40 не каждый день бывает, в Алма-Ате тем более...
    И топить ей салон даже на ходу!? Да и перестала у меня стрелка падать после ампутации вязкомуфты. Так что совет ужо давно не актуален. Я электросистему нахваливаю, так как вижу её преимущества каждый день у себя на машине. Но сварганить её по уму - нехрена не просто и нехрена не дёшево.
    не уже ли у тебя так в машине холодно...морду то прикрыть можно,если уж сильно выдувает...дешево и сердито...и мудрить ничего не надо?!
    А если боишься,что машина остынет,пока ты чем то занят...врубил автономку как стояночный отопитель...и можешь курить бамбук...1 литр в час...это 5,9 квт
    • Машина: TLC VX 80 HD-FT 1996 мкпп (Тамерлан-боевая) 3 дифа 4" 35 симекс
    я в -20 вообще машину не трогаю , на это есть такси . хотя и вебаста стоит .
    Наверное это золотая середина.
    Куда его ставить, с фронта?
    Я поставил штатный от араба. Он встаёт на своё место перед испарителем на родные кронштейны (я ещё один дополнительный сделал). Он у меня включается только при работающем кондее.
    • Машина: нравится
    для меня секретом было.у нас пол года со светом ездить надо,другую половину без него.
    ни капли экономии не насчитал,кроме лампочек.
    ну а много ее,хорошей нагрузки?
    а виска крутится постоянно.
    экономичные авто все с электровениками.
    экономичные авто все имеют под капотом мало места и потому вискомуфта там не умещается.
    У меня так:
    1. вискомуфта,
    2. электровентилятор радиатора кондиционера, а включаю я его сам кнопкой.
    • Машина: нравится
    Ребят вы все не то обсуждаете.
    Нашли бы лучше бюджетный (и надежный) вариант как вместо рядной 6ки поставить V12, внедрили и отписались.
