    Это на Сахалине за одну пургу, забор 3,5 метра,а на Камчатке снега еще больше.
    post-30527-0-32771900-1400975708_thumb.jpgpost-30527-0-04783600-1400975724_thumb.jpgpost-30527-0-95012800-1400975737_thumb.jpg
    • Машина: Стирательная
    У нас и сейчас снега больше.
    • Машина: TLC 80 1HZ 1991; Grand Cherokee WJ V8 4,7L 1999
    Еле осилил 4 страницы :ph34r2:  С 2010 года стоит спарка с шеви-нивы, два датчика на разную температуру, в общем сделал, как описано вот здесь: http://svr.moscowvolvoclub.ru/index.php?v1_35=1, только датчики поставил на меньшую температуру, патрубок сварил из двух стальных волговских под 406 мотор, питание напрямую на АКБ, без всяких АСС - система живет своей жизнью, глушишь - винты маслают еще пару минут. На полную мощность - параллельно, вентиляторы за все время включались один раз, когда зимой картонку перед радиатором до конца задвинул :dumb: , а так летом включаются периодически на 1 ступень и дуют себе потихоньку, на заведенном моторе их и не слышно, давно уже собираюсь индикацию в салон вывести... По поводу производительности двух шевинивских карлосонов сомнения отпали, когда включали их на полную перед установкой на машину - кто ездил на мотоцикле без шлема на скорости 100-120, тот меня поймет.
    Я ставил из-за бодика и умирающей виски, а без особой необходимости наверное не стоит заморачиваться, виска - самое простое решение поддержания температурного баланса двигателя, видимо потому так до сих так пор популярна у автопроизводителей.
    • Машина: тойоты...и др.
    Затем же, зачем и обычный. Тренд такой. Все механические системы плавно трансформируются в электрические-электронные. Как только появляется возможность что-то электрофицировать - это делается. Как правило получается лучше по всем статьям.
    ...это для кого как... на электрокаролсонах применяются электрические коллекторные двигатели постоянного тока, а это значит, что у них есть щёточный узел... а теперь представь 1-2-5 бродов до места рыбалки, например... по капот... после прохождения каждый раз моторчик разбирать будешь, песочек выдувать с водичкой? Тут на генераторе после подобных купаний, продувки хватает, и народ старается уйти от штатного гены в сторону полностью герметичных конструкций, да и к генератору штатному хоть подлезть можно более менее нормально... а тут ты своими ручками шаловливыми гемору электрического себе добавляешь... экономию какую то сомнительную ишешь... хотя... конечно, если двигаться только по асфальту... но тогда нафига иметь внедорожник?
    А вот ещё одна ситуация, как то мы в "пампасах" на Людкиной (САRA) машинке посадили лебёдками оба стоамперчасовых аккумулятора и утопили генератор (пресловутые щётки)..., была ночь, сильно было тепло-душно, ну так, по летнему... завели движок с толкача и светя фонариками из открытых окон спокойно доехали до места дислокации... а что было бы если вискомуфты бы не было?
    80,105 минимум электроники...надежность,неприхотливость...настоящий джип...
    А тренд...стадное что то...
    +100
    По поводу вентилятора согласен - опытные люди обычно пытаются избавить автомобиль от каждой лишней электроприблуды, которая имеет непосредственное влияние на работу автомобиля.
    вот! именно! Хотя, если ездить по асфальту...
    В моем случае электровентиляторы только на зиму. Летом вполне виска устраивает. Менять час.
    Вадим, в твоём случае всё оправдано... бензинка и так сильно боится воды без герметизации всех узлов, в этом случае определённый смысл есть, поставить электрокаролсона, один фиг, если утонешь, то до вентиляторов руки дойдут в последнюю очередь..., но когда на HZ ставят электричество, мне вообще принципиально не понятно, зачем...
    мне бы было в лом тратить час на эту фигню))))...
    Изменено пользователем archstyle
    • Машина: 105 пузотерный трактор
    Есть смысл на HZ ставить эл. вентилятор но для кондея! В пробках плохо работает :-)
    Надо замерить давление  фриона при работе  кондея  в  пробке  . Если  15атм  не  набирает ,  то проблема  не в  вентиляторе  . Если  набирает 15  и  растет выше  20ти , то нужен вентилятор , но для начала надо оба радиатора  снаружи хорошо промыть ,  на вид они могут быть чистые  ,  а  по факту  пылью дорожной  забиты  наглухо.
    Радиаторы оба чистые, после промывки. Фрион в норме и давление тоже. В пробке стоишь холодит плохо, даже если обороты поднять до 1,5 . Но стоит начать движение то все в норме!
    Ради экспэрэменту, направлял в сервисе болтшой вентилятор на морду машины и тоже хорошо холодить начинает.
    Может виске уже кердык? Машинка не греется но бывает, вот сегодня в затяжной подьем со скоростью 130, выше нормы показывает и усе.
    и давление тоже
    Эти  две  фразы  не совместимы  .
    Если вентилятор помогает ,  то значит давление в  системе  более  17атм  .
    Исправная  муфта    при нагретом моторе  и  работающем  кондиционере  должна  гнать хорошо воздух через радиатор , это слышно очень хорошо  по шуму  от вентилятора .
    Да двигло так молотит что не слышно как он работает исправно или нет :-)
    Накупят себе тракторов  и мучаются  потом . :laugh:
    А  без смеха  .
    У  тебя  есть повод заняться  двиглом - исправный  сотошный  дизель работает так же тихо , как  и  бензиновый  мотор .   :cool:
    А у меня не сотошный, а как ты сказал, тракторный :-) 1HZ
    И не мучаюсь совсем а радуюсь! Вообще странно как она терпит меня :-) лучше нет машины!
    Все  равно тихо должен работать . Ко мне  недавно 80ка  с  Ашзетом заезжала  на ремонт , так  я  понял что у  неё дизель только после того как  капот открыл . :ok:
    Согласен, что она когда то 600ткм назад она тише работала!
    Надо виску тестить!
    Надо виску тестить!
    Я  завтра тоже  буду  тестить , новую поставил от 200ки  и радиаторы  помыл , грязи  там было ужас   :ph34r2: .
    Кстати в тему! Как и чем правильно промыть радиатор и всю систему изнутри?
    Я так понимаю за 10 лет и большой пробег, там полюбому гадости в радиаторе дофига???
    Запиши тест виски, что бы наглядно было видно!
    Кстати в тему! Как и чем правильно промыть радиатор и всю систему изнутри? Я так понимаю за 10 лет и большой пробег, там полюбому гадости в радиаторе дофига???
    Изнутри  только механическая чиста помогает .
    Снимаешь радиатор ,  снимаешь нижний  бачек  ,  шомполишь соты  и  потом собираешь обратно , используюя  новую резиновую прокладку  бачка .
    На  скорости 100км/ч в  подьем  я  этого не смогу  сделать . :)
    А там всякими жижами и промывками? Типа кислот и щелочей
