    • Машина: TLC-105 GX 4500
    До поры до времени.
    • Машина: Toyota Land-Cruiser 100
    Есть ещё вопрос! Поршень стоял с маркировкой 2, можно ли поставить с маркировкой 1?
    • Машина: Land Cruiser 80
    Насколько я знаю 1 и 2 это обозначения ремонта и как правило второй ремонт больше чем первый под расточку исходя из этого НЕт а так все надо мерить мерить и мерить
    Нет, это НЕ обозначение ремонта. Это обозначение номинала, коих бывает 3 штуки.
    Брать надо именно тот, который стоял.
    VADUS а в чем номинал заключается?и если можно скинь номер телефона в личку консультация нужна по ЕГРу
    В точном размере и весе. В книжке всё есть. В каталоге тоже. Консультации по телефону не провожу.
    Так это и есть ремонтные параметры поршней под расточку также как и вкладыша под шлифовку вала
    нет, это всё стандарт
    разве у них там разница не в сотых? неужели так критично вместо 2 поставить 1?
    Ремонтные-есть ремонтные.Правильно Вадус написал-№1.2.3 - группы поршней установленные в стандартном моторе.
    Да критично.Купи группу 2!Зачем экономить?Ты же не будешь ставить прокладку другого номинала?
    • Машина: TLC80 уже 1HD-T, СТД, пока сток и не приведена в порядок.
    дело не в деньгах, 2 заказывать с екзиста надо 25 дней ожидания( плюс праздники ещё дольше затянут), а 1 есть в наличии.
    это у них разница выступа? я думал величина диаметра различается ?
    Изменено пользователем martyn
    Можно и на форуме купить б/у
    б\у я точно не хочу, у меня блок новый и поршня новые. Сегодня купил 1, буду ставить
    Взвесить и подогнать по весу ШПГ не забудь 10-15 грамм максимум
    разница 3 гарамма
    • Машина: тойота сурф kzn185
    Всем привет. Скажите пытался запустить мотор а в цилиндрах оказалась вода. Снял голову пришол моторист со стойкой промерили вылет поршней мотррист сказал все в допусках. Мотор 1 кз 1 цилиндр 0.12. 2 015. 3 020. И 4 где то тоже около 012 точно не помню. Моторист говорит что в все норм. Можно ли ему верить?
