    • Машина: TlK 100.
    Тааак!А можно ли эту процедуру произвести не снимая двигателя?
    Так снимать двигло и не нуно!! снимаешь головку, потом поддон!! и так далее
    • Машина: TLC-80 VX МКПП 1HD-FT,ski-doo tundra r, evinrude 55, ГТТ
    Ни чего крутого и страшного в этом нет!! не пугайте человека!! работа по устранению гидро удара четыре часа!!
    А если новый шатун легче старого?
    • Машина: LX570 2011г, WV Tiguan 2.0
    значит надо снимать все остальные и пилить их)))))))))))))))))))))) :biggrin:
    • Машина: TLC-105 GX 4500
    Обрати внимание на поршень ( у него на юбке может быть трещина от удара о шатун).
    • Машина: toyota land cruzer 80 96г.в.1hz GX механика лифт +3" араб 2 печки резина cooper stt 33"
    А почему все решили что гидроудар?
    • Машина: TLC 100
    А потому что масло в цилиндры натекло, а выскочить через выпускные клапана не успело.
    Т.к. в дизеле очень маленькая камера сгорания поршень уперся в жидкость (масло). А оно как известно не сжимается, вот шатун и подогнуло. Обычно после крыши или заплыва надо свечи (накала) вывинтить и мотор покрутить, чтоб всё жидкое из котлов вылетело. Только потом пробовать заводить.
    Первый раз сам накололся ещё на ЗАЗ965, положив его набок. Там мотор V образник, хорошо стартер там ооочень слабый, прокрутить не смог, вовремя понял что к чему.
    На сурфе и датсуне (оба с речки вытаскивали) спокойно свечки вывернул, продул и поехал. Оба япа до сих пор ездят. А вот фольквагену после заплыва не повезло, мотор перебирал. У немцев запас прочности видимо много меньше, сильно форсированы.
    Изменено пользователем alex762008
    • Машина: семь-восэм
    никакой стартер не сможет прокрутить гидроклин. Проверено опытным путём :) Так что если гарантированно не дать двигателю запуститься то и шатуны не загнёт. Другой вопрос как не дать ему запуститься... На бензинке понятно - скинул провод с "бобины" и алга, а вот на дизеле не поможет - дизель прекрасно заводится на моторном масле. :)
    Шануны пилить не надо они одинаковые, даже в поршнях  +- 3-4 грамма ничего не дают.
    • Машина: TLC 100
    Эт да. Может даже в разнос пойти, если например с турбины масло попрет или из поддона начнёт подхватывать.
    А вот насчёт запила не соглашусь. Лучше шатун в сборе с поршнём всёж по массе скорректировать.
    В общем нашли мне шатуны,сказали что все они одного веса и разные только поршни бывают. Хотел сам с заменой заморочиться, но полистав книжку понял, что натолкнусь на регулировку клапанов. (ДА КСТАТИ ДВИГ ТО У МЕНЯ 24 клапанный, а ето значит, что 1HD-FT.) Знакомый в сервисе пообещал поменять шатун (или шатуны). Ну а пока кузовной ремонт на стадии покраски.
    • Машина: ТЛ80VX 4,2 1HDT "+2", "33" ECONOLINE XL89г - ждет своей участи
    Втидимо гидроудар все же был, но не фатальный. Шатун чуть загнуло и компрессия упала-он просто чуть не доходит до верха. Если за 3000 ничего не случилось-заменить шатун, зачем меня ть весь мотор? Коленвал похоже выдержал, повезло?
    Сняли голову. 4 поршень не доходит на 2 мм. К вечеру будет ясно что с низом...
    Колено в норме, даже вкладыши в порядке.Шатун сфотаю,выложу. сейчас жду расходники.
    • Машина: TLC-80 VX АКПП 1HD-T 93г. Японец!!!!!
    а какая компрессия была в убитом горшке?
    17, то есть на 6-7 меньше остальных
    • Машина: BMW X5 TLK 80
    Прошу прощения фото для дизельмастераpost-41319-0-79671200-1403248685_thumb.jpost-41319-0-26137700-1403248750_thumb.j
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    Посмотрел.
    Ок,
    Спасибо.
    Вот!
    • Машина: Toyota Land-Cruiser 100
    Скажите а мог бы быть гидроудар, если машину не сразу а почти сразу заглушили после переворота? но заглушили сами
    Нет.
    Врядли, если потом её не заводили. Повышенные порции масла на стенках сразу сгорали, пока мотор работал. Почти это сколько?
