челлини
мосты от сафари 60 в тлк74 плюс замена рессор на пружины.
    А задние рессоры случайно не остались?
    • Машина: bj74
    уважаемые модераторы, не сочтите за рекламу, просто хочу помочь, вот http://www.sakh4x4.ru/forum/index.php?topic=16252.0 товарищ мой продаёт.
    • Машина: bj74
    Клюку родную спецом не гнули? Или ракурс фото такой? . Как на излом работает прям. При встречном ударе в колесо клюшка не работает на поднятие моста, только на сжатие? а ломает где красным выделено или далее удар в раму?
    недавно вернулся из покатушки по нашему северу http://photos.sakhalin.name/album/94093&arrangement=flow приключилась такая фигня, шёл на полном газу по болотине по колее от трактора и примерно на 30км/ч со всего маху впоролся в пень, который был скрыт на дне это колеи, удар был такой, что собака с багажника прилетела на переднее сиденье... вот результат удара, как видите ничего не сломалось, только погнулась лыжа. Доехал на такой лыже без проблем до места стоянки, это примерно 600 километров.
    post-30760-0-92845500-1409195380_thumb.j
    Изменено пользователем челлини
    • Машина: был BJ-70 стал FZJ-70
    дружище как клюшку поменяешь,заедь на развал.у нас на 80-ке после такого удара кулак убежал.
    и еще вопрос - друган твой рессоры не продал?
    • Машина: HZJ-73, ГП-5.29, TCL-36x14.5/ ARB Locker 2шт.Beadlock ковка
    недавно вернулся из покатушки по нашему северу http://photos.sakhal...rrangement=flow приключилась такая фигня, шёл на полном газу по болотине по колее от трактора и примерно на 30км/ч со всего маху впоролся в пень, который был скрыт на дне это колеи, удар был такой, что собака с багажника прилетела на переднее сиденье... вот результат удара, как видите ничего не сломалось, только погнулась лыжа. Доехал на такой лыже без проблем до места стоянки, это примерно 600 километров.
    Привет!
    Тойота форева, всегда до дома довозит!!!!!!!!! :applaude:
    Ну и любишь ее после этого еще больше. :)
    Как такой удар держит ступица с кулаком? Ревизию уже делал?
    • Машина: bj74
    клюшку менять пока не стал, просто выпрямил, подогнали машину с лебёдкой и потянули в сторону. Если бы треснула, то заменил бы на месте. Бросил в багажник запасную на всякий пожарный, но проехал уже около 1000 км, всё ровно. Кулак на месте, схождение в норме. На больших колёсах любое отклонение от нормы, ощущается сразу, меняется поведение авто на ровном асфальте.
    Рессоры ещё продаются.
    • Машина: bj74
    Привет!
    Это точно, эта машина привозит домой всегда!
    Полез сразу после приезда, всё в норме, клюшку выпрямил, катаюсь пока на ней.
    • Машина: PZJ77-продан(
    Похожий вариант, нашёл на забугорном сайте
    post-14868-0-43607600-1436275494_thumb.j
    post-14868-0-01206800-1436275553_thumb.j
    post-14868-0-29218900-1436275620_thumb.j
    post-14868-0-43461400-1436275675_thumb.j
    задняя подвеска
    Источник
    http://www.offroadexpress.kiwi/Forums/viewtopic.php?f=22&t=43440
    post-14868-0-92574000-1436278728_thumb.j
    post-14868-0-42330000-1436278735_thumb.j
    post-14868-0-47191800-1436278742_thumb.j
    post-14868-0-45882300-1436278744_thumb.j
    post-14868-0-28104000-1436278745_thumb.j
    post-14868-0-23556700-1436278746_thumb.j
    post-14868-0-98883200-1436278750_thumb.j
    post-14868-0-48303200-1436278767_thumb.j
    Изменено пользователем artem24
    • Машина: bj74
    Все достаточно неплохо, но задние тяги, длинноваты. Он ещё не прыгал со ступенек и канавы не переезжал. Как загнёт, сразу укоротит.
    Мост вперед двинут, примерно на 10см смысл так много? хотя почему бы и нет, крыла то как такого нет
    на 5см мост двинули вперёд и колесо ровно по арке стоит
    post-14868-0-71297300-1436527996_thumb.j
    Прошу совета, что сделать с карданом, в шлицах под разбило. В связи с тем что мост двинули, может поставить лучше проставку или кардан от другого TLC или просто взять контрактный?
    Заранее всем спасибо
    • Машина: bj74
    Можно проставку, а можно и кардан подобрать нужной длины.
