    • Машина: TLC 80 VX 1HD-FT
    Анрюх, а как оформлять будешь если не секрет?
    Удачи!
    Хм...есть тут леворукая 70-ка...
    какая ляля
    накрутить буст + чип и алга!
    • Машина: TLC80VX 1HD-T МКПП 94г
    Можно вопрос не в тему немного, если с этими 70ками сравнить 40ку по общему весу и развесовке, то где она окажется? На уровне тяжелой 70ки и так же уступит легкой 70ке?
    p.s. 40ка - самая короткая, BJ40, пусть будет с тентом, без крыши, без дверей для облегчения  :)
    Изменено пользователем MrLordi
    • Машина: HZJ74 ищется...
    Да, был такой же 71ый, только на автомате... подрывал конкретно, 160 по трассе легко шел... Но, спустя время, решил для себя, что следующий крузак у меня будет 74ый.
    краткие технические характеристики 40ки
    • Вес 1575 кг
      Длина 3680 мм
      Колесная база 2285 мм
      Колея передняя/задняя 1404/1400 мм
      Расход топлива на 100 км 13,7 л
      Разгон от 0-100 км/ч 24,4 с
    Машина ляля,по поводу 40 с тентом,все хорошо кроме рессор и развесовки
    И не жалко такую красоту по нож пускать?
    Жалко...... вот думаю может ей и в лес не нужно.... :) , купить другую....похуже :)
    Экономического смысла "похуже" покупать нет. Довольно большие накладные расходы (доставка из Японии, потом в Москву, переделка-перекидка) превратят относительно дешевую в Японии машину "похуже" в довольно таки дорогую в финале. Проходили уже.
    Или "похуже " покупать в России? И трахаться с ее ремонтом? :stop:
    Да, все логично.... Но вот иногда есть варианты
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=176689#entry2708689
    Первый, как 105ю раздатку притулить к KZ?
    На KZ-те стоит коробка R150F (на 70-ке может быть и R151). На 105-ке тоже R151. Соответственно - колокол уже правильный. Может быть есть небольшие нюансы с выходным валом кпп - точно не знаю, но тогда либо вал поменять, либо поставить сразу коробку + раздатку от 105-ки (так их и купить легко - многие на 105-ках меняют коробки на H-серию).
    Изменено пользователем VADUS
    Черт....я свою продал...есть только РК
    Там еще бывает нюанс с разницой длины первичного вала кпп  - вот тема: http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=85599 (см. до конца). В общем - всё делается.
    • Машина: BJ4x
    Поговори с bor198ok, он мне ставил именно со 105. Вал первичный длиннее, надо либо менять на вал со 150 й коробки (ня я не нашел ни одного спеца, кто однозначно сказал бы, что-да, валы взаимозаменяемы, это предположение), либо свой вал укоротить, что не сложно, либо, как у меня-две шарошки, два дня и подшипник углублён в колено. Да, РК побольше, траверсу опускать вниз на 16 мм и рычаги перегибать, соответственно, красивый органайзер/накладка КПП-в топку. У меня схема включения 4WD выведена на отдельную кнопку и принудительно при включении понижайки диф не блокируется, если по лесу ездил много и быстро, то сделаешь так же.
    Подушку на траверсе так же ваять по месту.
    Да, тему то нужно в профильный раздел перенести.
    Изменено пользователем IgorTLC72
    Спасибо!!! Изучаю...
    • Машина: BJ4x
    Я на таком каждый день езжу, если надо можешь посмотреть. Да, задний кардан, скорее всего, нужно будет подгонять.
    А как с хабами или просто в лоск
    Зачем на лёгкой 70ке фултайм? Это замечательный автомобиль может быть даже лучший из всех внедорожников TOYOTA. Хорошо сбалансированная выносливая и максимально универсальная машина. Что-же у всех так руки чешутся всё переделать. Всё равно идеала не будет а хорошее испортите.
    33"-34"колёса с обычным лифтом 2",лебёдка,задняя блокировка и бензопила. По моему этого достаточно что-бы объехать пол страны.
    Все просто…
    На фултайме с не заблокированным дифом гораздо проще маневрировать между деревьями, на слабом грунте не подрывая грунт проскальзывающим колесом….
