    • Машина: Admiral
    всяко.
    • Машина: Toyota Hilux Pick Up
    Два размера мне кажется бывает.
    На 107 полуоси другие так как мост шире
    • Машина: Toyota Hilux LN 106
    вопрос к знатокам ТНВД :  автомат прогрева повышает обороты и опережает зажигание вопрос на сколько он опережает зажигание? проблема такая: работает жестко мотор , зажигание по меткам насосом регулировали работает мягче. может автомат прогрева заклинить оставив ранее зажигание ?
    • Машина: тойота хайлюс
    Привет.Меня эта тема тоже интнресует.На холоднкю завожу мотор вообще жестко работает ,автомат прогрева делает раннее зажигание.Потом нормально.На холостых все четко работает ,но когда едешь резко газ дашь или на подьеме появляеться шумок в моторе будто зажигание раннее.Зажигание выставлено точно,соляра хорошая,Вот и встает вопрос на счет автомата прогрева.Толи он подклинивает не пойму.Можно его проверить как то?Даже было желание зажигание позже поставить.Но заводиться хорошо едет нормально ,так что пока не лазил.Мотор 3л.
    Забыл написать.А может быть расход соляры больше с такой причиной?Я бак с трудом натягиваю на 370/400 км.
    Крутил у себя зажигание.
    раннее= жесткая работа, более лучший запуск, лучше крутится на трассе.
    позднее= на низах едет лучше, крутится хуже и дымит, зато работает мягче.
    по расходу разны по крайней мере существенной не замечал.
    Вообще то по правильному момент впрыска выставляется по микрометру на таких насосах.
    А трубки надо с насоса снимать если по микрометру ставить впрыск?Или они не будут мешать?
    От приспособы зависит которая в насос вкручивается.
    у меня просто постоянно жестко работает, уже ремень на зуб туда сюда перекидывали на насосе ( или работает мягко ни какого шуму но "троит" дергается, или не пускается." по метке работает жестко что горячий что холодный. насос повернут до конца на позднее зажигание. х.з. что делать ТНВД брал контракт говорят со стенда, но поставил с него солярка капает . написал продавцу молчит пока :)    брал насос у них http://www.tsetan.ru/
    Может автомат опережения клина поймал.Но это только разбирать ТНВД
    может винсом промыть попробовать ? этот автомат он моет или нет ?
    Ничего про эту жижу сказать не могу.
    • Машина: Toyota Hilux LN106 с мордой от 130-го ;)
    Попробуй, хуже уже не будет.
    Трубки как минимум отпускать придется, иначе насос не провернешь. Я полностью снимал для удобства работы.
    это для промывки ?
    Соляра капает +  жестко работает = не правильно собран!
    Отправляй его обратно!
    Нет, снимал трубки для регулировки угла впрыска по моментоскопу.
    А если сделать переходник который в насос вкручиваеться длиньше то трубки наверное трогать не придеться.
    да понятно что менять, но 1 неделя пока к ним доедет , 1 неделя пока переберут , 1 неделя обратно минимум ехать будет. и вот при самом хорошем раскладе 1 месяц простоя. и 6 т. руб на доставки
