    • Машина: Снова TLC LJ78
    Немного расстрою топикстартера. Мне в свое время замена тнвд на НОВЫЙ не помогла. Тупизм на горячую остался.
    Так где же "собака порылась"?
    Да, где же собака то покрылась? У меня тоже тупит на горячую! Продолжайте...
    • Машина: TLCP 95 [5VZ, A/T '98] до этого полностью подготовил Surf130 TD для туризма. Хозяйка/поджопник - Corolla универсал '98
    Собака в общем износе насоса.
    Как вариант могу порекомендовать прочитать тему псевдомеханический тнвд.
    Мне очень помогло
    зы-вскользь упоминалт про эту операцию в своем бортовиике
    Хоть тепло, хоть холодно, не тупит, пока по трассе не придавишь выше 90 км/ч. ТНВД менял на б/у - разницы нет. Два насоса с одинаковым общим износом? Могут быть форсунки причиной? Или в электронике косяк...
    • Машина: Hilux Surf 1991 LN130 2L-TE AT, RX300
    да они одинаково все изнашиваются - тупит с места при жаре или после длительной поездки.
    Сёдня шноркель сняла, машина прёт :think: , чё за фигня..Млять!!! Надо хобот назад развернуть, как раньше было!! Вспомнила, точняк! :party:
    любань, вообще по инструкции производителей забор как раз должен смотреть вперед. Назад совсем неправильно.
    Если такая фигня проверь турбину.
    Такая фигня что на тех двух турбинах была, что на нынешней от Витали Мороза. Я полагаю что отвернув хобот назад, турбина берёт воздуха сколько надо, а тут выходит что плотность воздуха насильно лезет и тормозит...как то так примерно
    полагаю что со шноркелем вперед машина не едет "на верхах"
    Попробуй добавить подачу клапаном spv на четверть оборота для начала.
    Если не едет до 2000 оборотов то можно поиграться с резисторами на тнвд
    Проще хобот развернуть :)  не полезу больше
     никому пассивный (динамический) наддув еще не вредил))) тем более деревянному дизелю. хотя с шнорхеля эффект в этом плане ноль целых хрен десятых. так что это всё юмор.
    Дык это ж наша Любаня)))
    Ну довайте тогда узнаем по какой причине шноркель оворачиваю, машина прёт, поверну по ходу, - не прёт.  Я тут тюнингом занимаюсь и шнорк постоянно дёргала, в последний раз его полностью разбирала  - красила и дутку повернула по - ходу.  Сейчас редко выезжаю и вот заметила такой эффект, всё думала, думала, пошла всех своих спрашивать, У Витали Мороза даже спросила и многие говорят чтоб прибавила расход. А вот вчера я сняла крыло со шнорком совсем и машина прёт постоянно, и вот вспомнила , пока писала вчерашний пост,  что я с этим уже боролась. Расход я прибавляла аж до чёрного дыма - эффекта нет, всё тоже самое! Дак в чём проблема?
    Может быть... когда руку подставила к входу воздухана, то поняла что не много холодная часть  захватывает воздуха и тут же представила что будет если подать принудитьльно больше количества воздуха...а тем более что турбину в работу приводят не входящий воздух а отработавшие газы..Думаем дальше, и что получается?
    Изменено пользователем Lubany
    • Машина: TLC-80. 1HZ.STD.был...
    Хмм...чото не понял них..я,сумбур какойто.
    :biggrin:  :biggrin:  :biggrin:  А сколько раз читал? Надо как минимум 10 раз :think:  :biggrin:  :biggrin:
    • Машина: Лэнд-крузер 40',уаз в прошлОм сейчас тлк 70 1 кз акпп и тд
    Да Любаня ты жжешьььььь
    Приветствую!!! Есть еще один вариант почему не тянет на горячую, это регулировка клапанов, но тут симптом схож с изношенной ПП, на горячую двигатель заводится как турбореактивный. На холодную как часы, в городском режиме 10 мин. прогрев 5-10 до работы не проявляется, но в лесу, после продолжительной езды на холостых глохнет и заводить замучаешься. Все ИМХО, но после регулировки стало намного лучше.
    Изменено пользователем Василий dark
    Люба проверь герметичность впуска
    Да надо воздушный фильтр проверить ...
    • Машина: toyota hilux surf UZN 130 , rage rover classic p38
    когда у меня был этот мотор 2LTE , и была с тягой проблема , я просто подумал " а на хрена нужен дроссель " . короче , снял медную лопату в дросселе , оставил только вал , что б датчик двигался . и тяга с низов появилась , и расход меньше стал .
