    По самодиагностике только один код по мурзилке расшифровывается это датчик коленвала 12, остальные 25,8,11 щас в факе гляну вроде там тема была про коды ошибок.
    Ничего не нашел!
    Изменено пользователем Василий dark
    Даже целая тема была про ошибки, но единственная расшифровка не читаема даже скачал все равно ниче не видать!!  Народ нужен хелп  :sos:  :sos:  :sos:  :sos:  :sos:
    какой "25" ? кодов всего 13.
    post-26270-0-65162200-1425581179_thumb.jpost-26270-0-41037200-1425581184_thumb.j
    После сброса ошибок осталось две 5 и 12 и стало еще хуже, после того немного по буксовал, обороты теперь выше 1500 вообще не поднимаются машина просто не едет.
    Народ, подскажите номер каталожный датчика КВ? :sos:  :sos:  :sos:
    5 - обрыв/кз проводки на корректирующие резисторы ТНВД. ошибки на наших компаз не сбрасываются, как и не запоминаются. они либо есть либо нет - наличие определяется в реальном времени: выявлена неполадка - появилась ошибка, устранена неисправность - исчезла.. 5 небыло - откуда появилась? 25 кода не существует - откуда родил? 8 - датчик температуры воздуха - ни на что не влияет. 5 ошибка говорит тебе - СМОТРИ ПРОВОДКУ. там и твой "датчик КВ" "починится" т.к. это ошибка синхронизации датчиков, а не ошибка датчика КВ - например кривое опережение впрыска из-за обрыва/КЗ проводки на клапан опережения или если насос открутился и ушел с метки. короче.... еще раз : копай провода. (и выкидывай лишние - я пару килограмм проводки из под капота вырезал лишней)
    Я ее только всю перетряхнул подлатал, а до этого стоял мех насос, но из-за свечей накала ЭБУ не отсоединял, а ошибки читал согласно инструкции в мануале, у меня в нем ошибки вообще с 12-й начинаются и причем числа не по порядку идут, чуть позже скину. Про сброс тоже там прочитал, при чем там написано что они как раз сохраняются.
    Каспер напомни, каким резистором заменить корректирующий коричневый и как заменить датчик наддува
    За ранее благодарен!!!
    • Машина: TLCP 95 [5VZ, A/T '98] до этого полностью подготовил Surf130 TD для туризма. Хозяйка/поджопник - Corolla универсал '98
    если память не изменяет (вплане цветов)
    коричневый - подача - 2-2.2 КОм
    серый - угол - 800-1100 Ом (больше 1.1 КОм мозги помоему не переваривают)
    ты может читаешь не правильно? не могут они с 12 начинаться. читаются НЕ ПАРАМИ, как на большинстве машин. ты что, до "сброса" 25 вспышек ПОДРЯД БЕЗ ПАУЗ насчитал? стопудово это было не 25 а 2 и 5 т.к. больше 13 вспышек подряд НЕТ. считаются - одна серия вспышек - ОДИН КОД.
    коричневый у меня 2,2 кОм. (можно до 2,4кОм)
    серый помоему 510Ом.
    вместо МАПа 1кОм и 3,3кОм. соединяются одной стороной друг с другом.  свободная нога резистора 1кОм к пину на котором +5В, свободная нога резистора 3,3кОм на пин МАССА. общий - в тот что остается - это показания давления наддува для мозга.
    датчик температуры воздуха (в патрубке кастрюли фильтра стоит) - 10кОм.
    всё это советую делать прямо у ЭБУД а не под капотом - иначе опять будешь искать где косяк в твоей "новой" проводке. определяешься где у тебя будет находиться "блок обманок" (поближе к мозгам). определяешь необходимую длину проводов и ОТРЕЗАЕШЬ по месту (пометив какие на что, разумеется). потом к ним уже приделываешь резюки. оставшиеся огрызки проводов идущие в подкапотное - выдергиваешь и выкидываешь нахрен.
    ... а ошибки читал согласно инструкции в мануале... Про сброс тоже там прочитал, при чем там написано что они как раз сохраняются....
    то что ты читал - можешь в туалет пустить. не видел я на нашу машину родного мануала. у нас коды "Тойота тип 10" . а НЕ "тип 09" !!! (или что ты там еще прочитал в "мануале"... ) коды я дал выше. как читаются - тоже описал. 13 кодов - больше нет.
    post-37975-0-51745600-1425715042_thumb.jНу вот такие дают
    Кажется я понял что это за расшифровка, в мануале описывается два вида диагностики, это видимо с Те2 и Е1 при движении.
    Ну или просто бред какой-то описан.
    • Машина: семь-восэм
    Это для КЗТе
    не про ЛТЕ точно.
    Приветствую!!! Каспер подскажи, поставил резисторы, но переменного наминала, повтыкал прямо в фишки, испытал правда не на асфальте, но как обороты набирает понравилось. Заехал в бокс и припаялся к косе, по твоему совету обрезал + от датчиков и припаял у  п акетника, вот тут и началось, обороты не развивает, тупит, запуск хреновый. Отрезал блок резисторов, срастил обратно все провода, опять блок подсоединил под капотом к фишкам, все работает (может быть натупил когда припаял у самого мозга).
    А теперь сам вопрос -- С места почти с буксом, до 2000 разгоняет хорошо, от 2000 до 2500 тупняк и дальше только до 3000 и больше не хочет ( это все на холостом, на асфальте только до 2000-2200 дальше нифига).
    Может еще что посмотреть? Какое сопротивление у катушки СПВ клапана? У меня оно оч маленькое ( 20 оМ) но клапан работает.
    я всё поотрезал лишнее и перенес к мозгам. смотри где накосячил с проводами, если хуже стало.  от сопротивления клапана отстань - он быстродействующий, соответственно с малым сопротивлением.
    • Машина: Toyota Hilux Surf 130кузов теперь с 1UZ-FE
    Извините, может я не по теме, но где то читал точно.... резистором какого номинала можно обмануть датчик температуры ож, что над стартером находится я???
    Изменено пользователем romhyk
    смотря какую "температуру" ты хочешь показать компу. это не датчик температуры воздуха, от которого практичечки ничего не зависит. тут и опережение и время прогрева свечей и прогревочные обороты и мож еще чего. так что ... а ваобще это НЕ ТОТ датчик который есть смысл заменять на обманку.
    нужно вывести так чтоб мозг думал что двигатель прогрет до рабочей температуры! Какой номинал поставить?
    • Машина: Сейчас без машины, Был Surf 2LT-E Был Hilux surf 130, 92 г. 3vze , акпп LSD
    Согласен с Каспером не стоит заменять этот датчик на обманку...
    А так вместо датчика температуры блока на двигателе можно установить резистор на 300ом, соответствующий температуре двигателя в районе 90 градусов.
    3-5кОм до прогрева.
