    Перед впрыском у всех расширяется, но конешна не так сильно. Там сжатие же - оно здорово тормозит коленвал.
    Я думаю что красная область - это такт сжатия , соответственно скорость коленвала падает.... А синяя область - это рабочий ход , соответственно скорость коленвала увеличивается..
    А я думаю, что если вы в этом правы - то на более высоких оборотах такого сильного сжатия-ужатия сигнала не будет.
    А ещё я думаю, что если на более высоких(1000-1500) оборотах на осциллограмме будет почти идеальная синусоида - то это значит, что поршень не проваливается под давлением плунжера критично.
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    У меня  ., почему-то  ,то-же всё работает , без всякого  завтуливания ...    И не дымит , и не троит , и тяга обалденная....
    СКОЛЬКО СЕКУНД ДО СОТНИ?? Дорог нет.. а как ты тогда судишь о тяге? Ты ведь говоришь о "решении". Ну если ты так заявляешь, то будь любезен. Или у нас вся страна только по просёлкам ездит? Разгон до 40кмч? Это разве тяга.. Тяга для джипов это даже не до ста, это от 100 до 140 - вот в этом дапазоне совершенно все ясно, едет или нет. Да, 2L-TE тоже разгоняется до 140 :) на штатном насосе и плунжере. Ну не на 35-х колёсах конечно, штатные мобили запросто.
    До 40 с низкими парами можно вообще мгновенно разгоняться, а дальше?
    Меня в детстве ещё учили - не говори "гоп", потом иногда, но весьма неприятно учила жизнь. Научила :) Вот поездишь хотя бы лето и тогда поговорим. Тут самое важное - полная честность без попыток отмазать самого себя - это сразу палится и выглядит не по мужски. Плюс наличие дополнительной информации - температуры мотора в градусах хотя бы. Я искал решение, которое бы работало всегда и везде, а не в каком-то конкретном случае. Это решение оказалось простое - исправная заводская конструкция, только она рассчитана во всех деталях под все остальные детали конкретного мотора и автомобиля в целом.
    В подробности я больше вдаваться не хочу - не интересно. В таких темах я ищу единомышленников, которые вероятно закопались в теорию ещё глубже, но... увы. На данный момент ты воспринимешь конструкцию корпус-поршень-палец-ролики как абсолютно жёсткую. А это не так даже в абсолютно исправном насосе. И эта особенность заложена в мозгах. Мозги не выполняют сверхзадачи, просто берут значения из таблиц, которые составлены уже с учётом всех этих издержек, но таблицы составлены только для нормальной настройки и состояния насоса, с "некоторым мех. износом деталей" они работают совсем не так, как должны.
    А есть ещё шайбы под пружину.. и поворот корпуса - если ты нормальный насос повернёшь на 1мм в сторону от метки, то машина никогда с места не поедет как должна. Максималка останется, но динамика будет овощная и набор затянутый. И даже тон работы изменится :) если ты не слышишь, это не значит, что этого нет.
    То что забиваешь регулятор, а давление не растет говорит скорее всего об одном - износ. На низких оборотах в формировании давления учавствует клапан в обратке. Вынь пружину из болта и давление у тебя вообще исчезнет. Вот он и держит давление в твоём корпусе, а регулятор просто закрыт - нет излишка топлива внутри, который ходит через регулятор. Что-то уходит в обратку, что-то в протечки прямо на всасывание подкачки. Всё просто. Вот если ты поднимешь обороты, то там разница уже будет видна, особенно в динамике, то есть скорость роста давления при наборе оборотов. Клапан вообще трогать не стоило. Ты же врядли замерил насколько была крышка засажена. Изнашивается этот клапан вечность. Если песка в баке конечно нет. И "регулировать" его на электронных насосах себе дороже.
    Всё связано. И со всем. А жёсткость пружины влияет на реакцию поршня при нагнетании, на скорость его обратного хода... все это в итоге регулируется ПИД регулятором в мозгах с коэффициентами подобранными строго под конкретную настройку. Чуть в сторону - нет динамики. Максималка будет (при условии хорошей гидроплотности, но небольшой расстройки параметров) а динамика - нет.
    Плюс долговечность. У тебя может работать, я охотно верю, что ты попал в какую-то середину которая тебя устраивает, но долговечность... уже через месяц ты можешь ощутить, что радость от вождения уже не так велика как сразу после переделки. А ещё скоро изменится вязкость топлива - оно станет летним, даже этот мелкий факт тоже может тебе кузькину мать показать в виде дыма, падения тяги и повышенной шумности.
    Ну ты изначально выдернул осцилограмму из контекста. Это же первые обороты мотора, конечно там первые такты сжатия изначально сильнее растянуты, особенно если насос не фонтан и первых порций топлива маловато. С ещё бОльшим ростом оборотов канеш неравномерность уменьшается.
    Проблема в оценке.. нереально на осциллографе увидеть разницу в микросекундах. Фактически, на первый взгляд даже не заметна разница сильно изношенного и совершенно нового корпусов - вроде пересечения в тех же точках, время одинаковое, показания сканера тоже, но просто перетряхиваешь потроха в другой корпус и получашь вместо дымящего унылого говна чудный мобиль.
    Ну ты изначально выдернул осцилограмму из контекста. Это же первые обороты мотора...
    Согласен. Потому я и написал, что нужно смотреть на оборотах под 2000. Тогда неравномерность вращения коленвала не превышает нескольких процентов и критическая просадка поршня будет сразу и безоговорочно видна. Критической я называю величину больше 20%. 50 процентов, как на приведённой осциллограмме - это уже жопа полная и очевидная. Но эта осциллограмма хорошо иллюстрирует мои мысли. Она просто вовремя попалась на глаза.
    И да и нет. Разглядеть можно и мельче. Тем более нас не конкретные значения интересуют, а пропорции. А вот что из увиденного следует - это уже талант диагноста. В данном случае я считаю, что если синусоида на 1500 оборотах не будет деформирована более 20% - не причём провалы поршня сами по себе. Значит это проблема опять комплексная - и не провалы поршня играют первую, самую значимую и наглядную роль, а на первом месте стоит тогда чистая гидравлика - скачки давления, недостаток производительности подкачки и общая неверно расчитанная(непродуманная вовсе?) гидравлика ТНВД. Помноженная на абы как сколоченную систему управления. Насколько у нас убогая система корректировки УОПТ предлагаю интересующимся убедиться самим - подключите клапан управления УОПТ к ШИМ-источнику напряжения и покатайтесь с напругой от 3 до 0.5вольт.
    • Машина: SAFARI 93Г Y60, Pajero 4м40 95г , был HJ60 89г,был прадо LJ78. TERRANO 21
      А с отключеным  клапаном опережения, почему-то растёт  ???
      А на что отверстие 0,6 мм  , или оно в формировании давления совсем не участвует ???   По моему  пружина с шариком нужна для ручной прокачки , чтобы воздух обратно не попадал...
      Такое возможно , если при переборке насоса оставили плунжер  который присмерти...
     Я так понимаю, что улучшить состояния такого насоса можно 2 путями -  1) заменить корпус   (но это для меня ещё является вопросом )  2)  заменить плунжер ...
      Но плунжер, считаю нужно при ремонте ТНВД  менять обязательно.,  если ему 3 и более лет....
    Изменено пользователем maksim75
    Это основная проблема. Начало впрыска можно вывести в идеал(с неродным компом), но что делать с интенсивностью впрыска!? Ведь каждый элемент ТНВД вносит свою лепту в её уменьшение. И получается что ушатанный насос с плунжером, скажем, 10мм - подаёт топливо в цилиндры с интенсивностью, соответствующей, скажем 8мм плунжеру. В полтора раза падает интенсивность впрыска. В полтора раза приходится дольше лить топливо в камеру сгорания. Но запаса по длительности у нашей аппаратуры нет. Вообще. Его ещё разработчики превысили. Казету в этом плане повезло - у него и литраж больше и плунжер более производительный относительно литража. Потому и считается что казет на голову выше 2лте.
    Установка бОльшего плунжера проблему 2лте решает. В теории. Но появляется ещё большая рассогласованность железа с мозгами. И пока никто не похвастался нормально выполненной такой доработкой. Хотя прецидентов уже куча, нет ни конктетных данных(динамика - расход), ни методики доработки системы управления 2лте под.казетовский плунжер. Как показала моя практика и наблюдения за подобными попытками в инете - просто воткнуть казетовский плунжер и волнушку в ТНВД 2лте нельзя. Впрыск сильно смещается в раннее и резисторами это не прибиралось. Все хваставшиеся - тихо слились, так и не предоставив данных. У кого двиг вскорости заклинил, кто просто пропал... Потому Зилибоба сразу и требует видео разгона - что по факту одни пустышки.
    Фильтр нужно ставить с тонкостью отсева 2мкм, а перед ним - водоотстойник с грубым фильтром. Тогда даже "пластилиновый" ТНВД вечным покажется. ИМХО.
      Думаю кто ставил плунжер 1КЗТЕ  ,  ставили его в месте с волнушкой 1КЗТЕ  и соответственно попадали на ранний впрыск ...
    Надо ставить плунжер 1КЗТЕ с родной волнушкой  2ЛТЕ ,  тогда и опережение  будет  нормальным и регулируется все прекрасно резисторами....
      С плунжером 1кзте ,  реально раскачивается  (коричневым резистором ) цикловая подача , и машина начинает переть дурниной , на плунжере 2лте  такой цикловой ни когда не достигнешь....
       Машина реально едит ,  и на низах и на верхах ,мне ест с чем сравнить и смысла врать нету, неверующим  советую просто попробовать , а не утверждать - что не может быть....
    Есть один минус такой переделки -  машина начнёт резко реагировать на низких оборотах на педаль газа , но это на любителя...
        Да ,но где  достать  такие фильтра  ...?,  как показала практика в наших магазинах продаётся сплошное г....но.
    А я как раз верующий. Сказал бы даже - апологет этой идеи. Года четыре как. Щас заказал железки и через пару месяцев эта штука будет стоять и у меня. Но у меня сам насос и система управления двигателем и АКПП так переделаны, что вряд ли кто сможет(и осмелится) повторить. Если следующей зимой(в этом году у нас зимы не было) не вылезет косяков, которых я опасаюсь при низких температурах, то будет отчёт по тюнингу и годовой эксплуатации. Как раз статистика накопится, видео для понтов запишем, показания очевидцев... слюни и сопли... Или мои слёзы и сопли... Как получится.
    Такие фильтра идут на соммон-рэйловские движки. При наличии нормального штатного фильтра их хватает лет на пять. Единственно - с таким фильтром в системе зимой обязателен подогреватель топлива.
    Единомышленников в чём? Ты вроде решил свою проблему? Пусть пока не ясно точно - за счёт чего конкретно, но двиг прёт. Копать больше некуда. И незачем. Потому никто глубже и не нырнёт уже никогда.
    Я тоже переворошил горы информации, но у меня и видение чуть наперекосяку и задача была несколько другая. Выжму эту тему насухо и завяжу с экспериментами - надоело. Азарт иссяк. Прикольно, конечно выжимать с сарая 150% его потенциальных возможностей, но проще и дешевле в итоге заработать денег и купить готовый агрегат под свои хотелки, а не доводить годами изначально криво скроенное старьё до уровня нормального авто.
    Наши дизеля спроектированы в начале тридцатых(!!!!) годов прошлого века. Через пять-семь лет их просто физически уже не останется в живых ни в каком виде. Тратить на них время просто безперспективно.
    Кстати. Пришла в голову такая мысля:
    При повороте корпуса ТНВД на 1мм(что многие практикуют для "компенсации износа" потрохов насоса) комп должОн полностью компенсировать этот поворот на всех режимах, кроме заводки. То, что компенсировать у него получается плохо я уже писал. Но щас не об этом. Единственный элемент, который меняет свою работу при таком повороте в ТНВД - это пружина таймера. При повороте корпуса в раннее пружина РАСЖИМАЕТСЯ. Уменьшается усилие толкающее поршень таймера в позднее. Соответственно, пусть не намного, но компенсируется провал поршня при впрыске. Что все и замечают по улучшившейся работе мотора. Пружина на 2лте толще казетошной в два раза! Поменять её - пять минут. И скорее всего эффект будет очень положительный!
    • Машина: HiLux SURF LN130G 2lt-e
    я ставил плунжер от кз-те, волнушка осталась старая лте-шная, все отлично работает. если есть какие вопросы - спрашивайте.
      На холостых , да поможет..., а в остальном  :
      Ни-чё    подобного  на электронном ТНВД не происходит ,  чуть подашь  газку   и опережение вернётся на свой уровень....
       Попробуй ....., но скорее всего эти манипуляции не  помогут  ,  так как электроника выправит опережение  как ей нравится , не смотря на значительные изменения со стороны механике......
          Хотя могут быть и положительные изменения...... ,   надо пробовать заменить.... ,     отпишись о результатах...
    На холостых , да поможет..., а в остальном : Ни-чё подобного на электронном ТНВД не происходит , чуть подашь газку и опережение вернётся на свой уровень....
    Если бы опережение не зависело от поворота корпуса - никто корпус бы не доворачивал. Чтобы понять насколько всё плохо с компом - просто поверни корпус в раннее не на 1мм, а на 2-3. Тут же вылезет ранний впрыск. Ни одна теория дизельного моторостроения не говорит о такой критичности 2-3 градусов для работы двигателя. Это мозги клинит. Стопудово! Но разбираться с дебилом смысл есть только врачам-патологоанатомам.
    Если комп и удерживает впрыск в прописанной зоне, то делает он это только при идеальном состоянии железа. Чуть потёрся насос - и поплыли все параметры.
    Но у меня в свое время и абсолютно новый ТНВД абсолютно ничего не изменил в плане тяги.
    Попробуй ....., но скорее всего эти манипуляции не помогут , так как электроника выправит опережение как ей нравится , не смотря на значительные изменения со стороны механике...... Хотя могут быть и положительные изменения...... , надо пробовать заменить.... , отпишись о результатах...
    Я попробовать это уже не могу. Моему дебилу доверяется теперь только дышать, жрать и срать... И моргать. Спилвалвем.
    Подробнее - в теме псевдомеханического ТНВД. А отчёт будет следующей весной.
       С мозгами тут всё в порядке ,    комп  пытается до последнего  запозднить впрыск, сливая всё давление  в корпусе,  но впрыск позже уже не может стать , по механическим причинам , так как поршень упёрся в крышку....
    • Машина: Toyota Surf в 130 кузове
    Всем привет,  у меня такая же проблема сурф 2лте на акпп 1993 года, турбина меняная, акпп после ремонта и замена масла,  2 года назад отдавал тнвд контрактный на ремонт, все поменяли, ездил 2 года счастливый, потом осенью машина просто в холода отказалась запускаться, утащили в сервис, в теплом гараже запуск без проблем,  выкатили на улицу на мороз - не в какую. Заволокли обратно- померели компрессию - капиталка!
    После покатался ещё год и этой зимой попал на хреновую соляру, машина стала тупить на разгоне , слил соляру, поменял фильтра и лягушку, стало воздушить систему поменял подкапотом все шланги на подачу и обратку, все хомуты! Всё равно плохо запускалась,  сначала грел свечи по 3-4 раза, потом после таких манипуляций стал пользоваться прогревочным режимом - кнопка которая повышает обороты с 700 до 1100, по тому что на холостых оборотах после запуска машина глохла спустя несколько минут!
    Теперь ещё хуже - машина после прогрева или езды по трассе 100-110 км, подъехав к светофору глохнет или вообще потом отказывается реагировать на педаль газа, не набирает обороты, не едет,  только как турбина подключится - ехать начинает нормально!
    Если есть малюсенькая горка или предстоит выезжать задним ходом, можно смело глушить машину и идти пешком! Есть конечно  маленький шанс выехать на пониженной на полном приводе,  но не всегда работает!!!
    Вроде и машина нравится, но уже это не возможно так ездить, опасно так как выезжая со второстипенки как черепаха я понимаю что в меня могут приехать!
    В Перми всего 3 сервиса по дизелем в 1м - мне отказали - сказав что нет оборудования,  во 2м я был лет 6 назад  и охренел от цен, в 3м сказали - снимай все сам и вези! Если сниму я - то больше  не поставлю !
    Знакомый сказал  что это умерла плунжерная пара!
    Так ли это?
    • Машина: VZN 130 1UZ-FE
    16 минут назад, телец сказал:
    Так ли это?
    Для того что бы это выяснить необходимо снять топливный насос высокого давления -ТНВД, отдать его порядочным спечиалистам, которые определят остаточное давление, и тогда можно будет делать какие либо выводы.
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    14 часов назад, телец сказал:
    Так ли это?
     Тебе надо не знакомого слушать а в сервис, кто дизелями занимается. Если дизель завелся, значит он еще жив. Так что бы не тянуть до такой степени как ты описываешь, особенно про заднюю и в горочку, тут надо смотреть , бак магистраль все! Фильтры. Тот что в тнвд, обязательно.
    С учетом того что ты в этом деле не шаришь, ищи сервис по дизелям. В обычном вряд ли тебе помогут.
     А так по уму, снятие! И промывка всей топливной. Всей! Бак, трубки фильтр , тнвд. Форсунки.
    Дальше проверяешь компрессию. И вот на основании этой работы делается вывод.
     Капиталить тнвд без приведения в порядок всего остального, это подорожник на открытый перелом.
