dozornyi
Раздатка 2-х типов фултайм, какую выбрать?
    • Машина: LC80 араб_парт тайм_лифт 50 мм_МКПП
    Доброго времени суток всем! Здесь поиском пару тем нашел про раздатки да всё не по теме.
    Прошу помочь вот в таком вопросе, у меня стоит раздатка парт тайм, хочу к зиме поменять на фултайм (на фултайм мне кажется поудобней особено зимой), так вот встал вопрос какую ставить с вязкомуфтой или без? И ещё, я так понимаю крепления у них у всех одинаковое, всмысле что на АКПП что на МКПП?
    бери ту которая подойдет к длине твоих карданов. на раздатку с виской кардан короче. чем на раздатку без нее.
    А чем они в корне отличаются то? Всмысле принцип действия? Какая лучше, надежнее?
    • Машина: RZJ120 / Nissan Leaf
    Крепление одинаковое.
    Далее, как я это понимаю:
    Та, которая с вязкомуфтой, при пробуксовывании одного моста притормаживает его и перераспределяет момент на оба моста 50/50 ( стремится к этому ).
    В принципе штука надежная, но если авто часто бывает в говнолине, то и ресурс муфты резко снижается.
    Вторая, имеет только обычный симметричный дифференциал.
    если не вдавацца в подробности
    то никакого внедорожного эффекта от виски  нет
    но она немного сглаживает фирменный крузаковский пинок под жопу при переключении передач
    пока жива.
    то что она будет жива я сомневаюсь. все на помойках и разборах имет пробег далеко за стотыщ в лучшем случае.
    так что особой разницы думаю ты не увидишь.
    @@dozornyi,
    Бери с виской - она намного лучше ведёт себя на дороге (особенно скользкой). Виска бывает либо живая (часто), либо спёкшаяся (у особо одаренных владельцев, которые при буксовании не включали межосевую блокировку) - это легко определить при покупке. Каких-либо других неполадок с виской я не встречал. По карданам тебе не подойдёт ни та, ни другая, поэтому пофиг.
    Изменено пользователем VADUS
    Лучше с виской. Она полезна при езде по скользкому и пинок сглаживает, да. По надёжности - виска сама не сдохнет, её можно только убить сдуру. Тогда вынуть её, работы на полчаса, говорят и ездить без неё, станет обычный фуллтайм с блокировкой.
    Vadus объясни подробнее пожалуйста как это определять живая виска или уже кранты ей
    Элементарно: если виска спеклась, то она работает так же, как жесткая блокировка диффа. То есть фланцы переднего и заднего валов будут вращаться только с одинаковой угловой скоростью, и провернуть их относительно друг друга не получится (руками, на снятой раздатке).
    А какая длина карданов в том и другом случае?
    • Машина: Тойота
    заменишь на фулл-готовься к ударам в трансмиссии...т.е раз в 25-30 т.км менять шрусы,их крышки на ступицах и т.д.вплоть до того что вытаскивать  передний редуктор и менять полуосевые шестерни.оригинал наверное не найдешь,и сказки про то что после переборки это все будет ходить тыс.150 это всего лишь сказки...а одна переборка своими руками выйдет тебе штук в 30 минимум.мое мнение-купи нормальную шиповку на зиму и больше ничего не трогай.все прошел сам,с точностью до  наоборот...фулл сменил на парт-не нарадуюсь!на фулле появляется люфт в одном соединении и сразу тянет за собой все.вплоть до раздатки-разбивает межосевй диф.готов к таким затратам-ставь.нет-научись ездить на парте!ИМХО
    • Машина: TLC 80 VX(1fz-fe АКПП), Prado 120 2tr, TLC 205 (1vd-ftv мкпп)
    Что-то совсем мрачную картину рисуете. Я на 80ке на фуле уже тысяч 70 прошел и ничеге в трансмиссии не делал и не собираюсь(особых ударов нет). Так что думаю это все индивидуально.
    На сотке была проблемка в передке после 200 тысяч(подпинывала при включение передачи) - поменял флянцы с гранатами(хдк) и нормально, по деньгам тысяч 10 если на рубли перевести.
    После замены мной и новым хозяином(товарищем) уже тысяч 90 прошла машинка пробежала, а проблема не проявилась повторно.
    • Машина: TLC 80 HD-FT GX RHD 3 Difflock
    Эти басни - это как про ступичные подшипники якобы не живущие более 15 ткм.
    Ездил на GX стдшном фуллтайм 91 года в 2007 с более чем 600 000 пробега. Ну да не девочка была, но шрусы на асфальте не меняли и ультраударов небыло.
    Потом сотки 2 штуки фуллтайм тоже норм. Сейчас 80 97 года HF2-AV доволен как слон. Зимой по гололеду всегда уверенное трогание. Умрет - буду менять виску/раздатку, но от виски не уйду. Думал даже на сотку с виской найти.
    Изменено пользователем O_R_G
    Вариантов масса, вот тут кое чего есть.
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=117862&page=1
    Всем спасибки за полные ответы, буду думать теперь. А по длине карданов я уже для себя понял что нужео будет другой задний покупать.
    Думаю, что значение вискомуфты немного преувеличено. Она срабатывает не мгновенно, а при определенной скорости вращения. А при больших люфтах в мостах никакая муфта и даже жесткая блокировка уже не помогает.
    ИМХО лучше смотреть на состояние самой раздатки. В конце концов виску можно и потом пристыковать, правда с заменой кардана.... А это опять расходы...
    Она не срабатывает ни мгновенно и ни на скорости, а работает всегда. Какая может быть скорость, если крутишь фланцы руками?
    Она срабатывает именно от разности скоростей между приводами муфты=передним/задним фланцем. Если разницы в скоростях нет, то виска не может оказать никакого ощутимого эффекта в сглаживании люфтовых ударов трансмиссии, так как она разомкнута и позволяет свободно (без заметного усилия) проворачиваться валам.
    Думаю нисколько не преувеличено. Машина с вискомуфтой ведет себя на дороге заметно лучше, чем с открытым межосевым. Особенно это касается мокрой, скользкой дороги, или проселков/грейдеров/и.т.п..
    • Машина: land-cruiser 105, Двигатель HD-T, силовые бампера. пружины ВЛАД ПИТЕР 2", BF Goodrich KM 2 285/75 R16.
    Полностью подтверждаю слова VADUSA При смене корбки на своей 105ке, раздатка попалась с виской. Поведение машины заметно изменилось, машиша стала более уверенно трогаться с места на гололёде, более стабильно держит дугу в повороте и т.д. и т.п. Вообщем я доволен и когда она спечется, куплю новую и поставлю!
    В моём понимании "срабатывать от определённой скорости" значит быть выключенным, например, при малой скорости и резко включаться при большей. Разумеется виска не действует при полном равенстве скоростей фланцев, но она оказывает сопротивление любому, хоть самому малому их вращению друг относительно друга. Т.к. большинство люфтов живёт в переднем мосту, то они вылезают через межосевой дифференциал и очень частично гасятся вискомуфтой.
    Проворачиваться валам "без заметного усилия" - для кого незаметного? Для двигателя? Если крутить руками 2 фланца, то усилие очень заметно, при скорости около 0.
    ковбой Если не буксовать без блокировки центрального диффа, то виска не спечётся никогда.
    Изменено пользователем =^. .^=
