    • Машина: TLC-70, TLC-120
    Во-первых, не каждый 16-й диск налезет после сточки, доточитесь до канала, как это было у меня и у 7614610.
    16-е диски с неточенными суппортами должны почти полностью надеваться или, надевшись, цеплять за них при обороте колёс. Если этого нет - не нужны такие диски.
    Потом суппорта точатся не более, чем на 3 мм - готово!.
    Т. е. то, сядет диск или не сядет после расточки - зависит от его конфигурации, надо мерить.
    Ну и у меня, например, диски 16-е с вылетом -25 и 5 мм проставками, хотя если поискать более подходящие, можно значение вылета сильно увеличить. 10 тыщ - полёт ШРУС, ступичных и суппортов нормальный!
    Второй суппорт обтачивался уже после переноса каналов, поэтому было обточено существенно больше 3 мм, кстати, удалось одеть на машину даже родную стальную узкую (6") штамповку от 70-ки.... На фото видно.  И можно еще точить и точить. Каналы в чугуне сверлятся очень легко и точно...)))))
    • Машина: Toyota LC Prado 95
    Я побоялся обтачивать только потому что очень уж маленькое расстояние остается между суппортом и диском 2-3 мм. а на родных дисках и супортах я мерил, примерно 11 мм. Подумал, если где нить хорошо по кочкам скокать вдруг зацепит и клинонет!?
    • Машина: 4runner 215, 2003, Limited
    Для Алматинцев. Готов поменяться суппортами и сопутствующими частями - дисками (у меня DBA street) и кожухами. У меня 4runner215 начала 2003 года с суппортами под 16 диски. Хочу поставить суппорта под 17-е. Пишите в личку.
    • Машина: Велосипеды )
    Друзья, а я  туплю или не туплю..У меня тже пенсионер 2003 года лимитовый, и по каталогу на него идут и 16 и 17 по вину. Это означает, что я могу не трахаться и поставить нормальные 16е диски???
    я уже задолбался искать нормальные 17-е(((
    Не,на лимитед вроде только 17е.
    Посмотри визуально зазор между диском и суппортом.
    да нет же, до августа 2003 шли старые суппорта и на лимите,под 16. В выходной будем измерять. Хоть бы налезло) Столько проблем в минус сразу же)
    • Машина: T4R 215 1GR-FE, ГП 4.56, лифт ~4": ToughDog H springs & Profender+ 1,5" 4crawler bl, Dick Cepek 315-75-16, силовой обвес задут Raptor-ом, 2 бака
    сделай проще - посмотри по каталогу парт своих суппортов, а я тебе пришлю свои и Брута и сразу станет понятно
    На тебе дорогой мои, которые точно подходят под 16
     Суппорт тормозной передний правый Toyota  47730-35411
    Суппорт тормозной передний левый Toyota  47750-35160
    ЗЫ еще проще решение - смотри размер своих тормозных дисков. если 319 мм - подходят, а если 330 или около того - то хрен
    Изменено пользователем Danone
    Спасибо, борода.
    Итак,что имеем:
    по вину 47730-35160 перед право (замена по каталогу 47730-35411 )
    по вину  47750-35160 перед левый ( замена по каталогу 47750-35411 )
    диск тормозной передний- 43512-35320 ( размер 318-318,5)
    БИНГО!
    Продам 17-е родные колеса с резиной, махнусь на 16) :party: :party: :party:
    • Машина: TLC 150, "элеганс", дизель.
    А вот у меня вскочил такой вопрос. 38-е и более колёса-арктики идут исключительно на 15-х дисках, вроде нету их на 16-х.
    На заднюю ось вроде и 15-е налезут. А что делают с передней, чтобы их поставить? Переделка штатных суппортов? Уменьшение радиуса тормозного диска?..
    • Машина: Концерн Toyota: 4Runner RN135L-GKMSSV - Был. 4Runner UZN215 Limited - Сейчас.
    А я померил - 16-ые влезли, как родные. Но я походил, посмотрел на них и купил на 17 новый комплект - резина и диски. Ничего так вышло. Симпатично.
    искать суппорта на 15 от 185ого или от такомы
    То-есть вот эти подойдут, например?
    47730-35090
    А тормозные диски остаются прежнего размера?
    А я вот и накололся)
    собрал себе колеса, на 16х дисках Bradley VR. 3-х составных. Не влезли они мне, притом что суппорта под 16. То есть диск надевается полностью, садиться, но колесо почти не крутится.
    Внутри диска высокий борт идет, он и цепляет.
    Решил с суппорта не точить. Слишком много придется точить, да и зазор минимальный.
    Так что имейте ввиду, не все диски надеваются)
    В выхи буду мерить такие же диски, но не разборные. Если встанут- ок. Если нет, возможно пильну суппорта. Потом отпишусь.
    Диски такие
    • Машина: Hilux 2.5 2014
    Посмотрите суппорта от Hilux 2.5 c 2009 года по 2015. У меня в стоке диски 15" с вылетом +30. Передняя подвеска аналогична прадо 120. Могу номера дать, если еще актуально.
    Ваш, конечно, актуально, пиши!
    А размер тормозных дисков одинаковый с Прадо?
    Изменено пользователем Pradovod
    Не знаю, честно. Думаю тоже меньше.
    Номер диска:
    43512-0K060
    Там куча аналогов на него есть.
    По суппортам 2 номера выдает(не втыкаю в чем разница)
    Правые:
    47730-0K190
    47730-0K140
    Левые:
    47750-0K190
    47750-0K140
    Щиток
    Левый
    47782-0K070
    Правый
    47781-0K070
    Ценники только не гуманные совсем выходят, если новье заказывать. Наверное стоит на разборках поискать от 2.5 с 2009 года. Я думаю их уже прилично должно было появиться.
    • Машина: hilux
    Там вылет -53, если мне память не изменяет.
    Ваш, огромное спасибо!
    Да, на Арктиках вылет -52, кажется. Но в условиях современной зимы таки думаю: нужны ли они вообще... Эту зиму откатал на 33-х, только в перемётах у обочин и застревал... Нету снега.
