    • Машина: prado 1998 акпп 5VZ
    Так что, чем закончилось ????
    • Машина: SURF 185, 3RZ АКПП, бампер TJM, +2" 32" МТ
    Закончилось тем что привет ГБЦ
    В продолжении темы.
    Аналогичная проблема.
    Замена прокладки не дала эффекта и за пару месяцев уход ОЖ увеличится, сейчас уже явно что ОЖ уходит в масло. Признаков что головкам хана, нет.
    В двигателе 5 VZ, в масло двигателя как еще может ОЖ попадать? и как диагностировать ?
    • Машина: T.SURF RZN185 G 3RZ-FE 2002 ГБО ловатто ТРОФИКС-12000 LOCK RIGHT Powertrax,задний мост лифт 2"IRONMAN Силовичек самодел.
    а по каким признакам определил что головки не причем ?
    чтоб быть на 100% уверенным нужно ,снять головку и на опресовку .
    у меня трещина была в область камеры сгорания (тосол пер туда)
    у вас в  полости  где масло циркулирует и тосол прет в масло.
    на 100 не уверен. Дело в том что уже меняли прокладки и из-за этого предполагаю.
    Вскрытие будет на выходных.
    А в друг не бошки, а блок ???
    Я тоже прокладку менял в надежде что ей хана
    но никаких следов пробоя не обнаружил но когда тосол просто ручьем пошел в цилиндр
    обнаружил на головке этоpost-6343-0-52926900-1464112002_thumb.jp
    у тебя 99% приблизительно тоже самое только в другом месте
    Это заслуга ГБО на зажигалке.
    • Машина: ТЛК-105 к-2 1FZ FE
    Точно от гбо эти проблемы
    Спорить не буду.
    Сколько людей столько и мнений.
    Одни будут доказывать, что причина ГБО, другие с пеной у рта в обратном.
    У меня много знакомых, друзей с газом и у всех все хорошо.
    Заменим, посмотрим, поездим, время покажет.
    Спорить не буду.
    и не спорь, просто я за пробег в 200тк потратился на замену головки 15тр
    а эконмия составила гораздо больше
    тут как то с бумажкой посидел на 2 контрактника точно хватит.
    • Машина: TLC Prado GRJ 120 , был - TLC Prado VZJ95
    я уже на два прадоса наэкономил )))  так что если вдруг головам прийдет пушистый зверек - я не расстроюсь )))
    • Машина: Toyota Hilux Surf 185-й кузов, 1KZTE
    Добрый вечер!
    Подскажите пожалуйста, сколько в Сурфе литров антифриза? Так же , как и описанно выше, лихо уходит атифриз и везде всё сухо, масло нормальное. В масле не было и нет никаких посторонних примесей. Вот хочу в сервисе проверить систему охлаждения, найти куда уходит антифриз, промыть систему и залить новый. Вот и хотел спросить у знающих людей, сколько его количество надо купить.
    Я новичок и пока не очень разбираюсь во всех этих делах!
    Зарание благодарю за помощь!
    Добрый вечер!
    10-11 Литров а вообще лучше не антифриз ищи а головку
    найти куда уходит просто
    достаешь трубку из расширительного бачка, опускаешь в стакан с водой , заводишь газуешь
    если пузыри идут беги за головкой (в лучшем случае за прокладкой)
    если пузырей нет ищи где вытекает наружу возможно где то   в районе коллектора  течет и сразу испаряется
    поэтому следов невидно.
    Ну смотря сколь уходит.
    1 литр в неделю, и все сухо -башке хана
    Изменено пользователем pkjqceckbr
    А почему именно голова? Не уже ли не может быть других причин?
    Понял! Спасибо!!!!!
    • Машина: Land Cruiser Prado
    1 патамушта у тебя KZ
    2 может но это почти фантастика
    Вобщем в сервисе осмотрели. Нигде ничего не течёт.
    Надо разбирать и смотреть башку.
    Очень всё это херова и дорого...
    Спасибо всем за помощь!
    Да уж дизель классная штука пока не сломался  потом трындец
    сложного особо ничего нет только ценник на запчасти и ремонт :focus:
    на один дизель две бензинки можно починить
    Ничего, Прорвёмся ))))
    • Машина: Surf RZN185 09-2002г
    Кто-то разобрался с антифризом?  Куда он уходит? За 2 месяца  0,5 -1 литр.
