    • Машина: TLC LG 79 33/10.5 2
    Месяцев 7. Городской эксплуатации.
    To: Oleg Y.
    Вам аммы на зиму утеплять надо.....
    224710[/snapback]
    Надо!
    Некоторые кулибины еще подогрев организовывают!
    Я уже готов морально думать по поводу организации подогрева аммов, т.к. они достаются не просто. sad.gif
    В Добинсонах разочаровался. Умерли сразу 2 аморта по диагонали.
    Сейчас веду с ними борьбу за заводской дефект. Если победить не удастся, то ну их в ....
    Даже если и победю, тоо пока произойдет замена, ездить приходится на убитых. Крайне некомфортно
    М.б. установил не прокачав?
    Поэтому и склоняюсь к мысли, что надо использовать то, что всегда и быстро можно найти.
    Сейчас некоторые запчасти заказываю из Японии и жду после оплаты больше месяца.
    • Машина: TLC 120 1KD, ОМЕ +2 +50кг, перед ARB Sahara (пересел с TLC LJ79 3L) // Yamaha DragStar 1100 Classic Silverado
    To: argentos
    Аммы по 3190 за штуку,
    Пружины по 2610 за штуку,
    проставки обьясню как сделать. регулировки в панар, продаввал Дима из ярославля
    224951[/snapback]
    Петь, а что за марка аммов и пружин?
    проставки - будут нужны объяснения, скажи куда подъехать с карандашом-бамажкой wink.gif
    регулировки в панар - не лучше ли какой "крутой" панар сразу купить?
    рулевой демпфер надо менять? если да, то на какой?
    Пасиб!
    225266[/snapback]
    имелось вв иду, пружины и амо от 80-ки. С нирми дифецита не бывает.
    • Машина: TLC KZJ78, lift 2" OBK, BFG AT 33", Suzuki Jimny lift 2" (Самурай)
    Миша, а померли они у тебя на фестивале или раньше?
    Прокачивали перед установкой?
    Померли до фестиваля.
    Прокачивалисьполгода на машине. Этого мало?
    Умерли резко.
    Знаю уже 3-х еловек с умершими Добинсонами. У всех один и тот же дефект.
    To: JEEPpopotam ну во.. а то спорил - спорил
    105точные передние аммы по кругу - и будет вам щщастье
    и поменять - легко и недорого (для успокоения) и менять не придется smile.gif
    А почем у вас 105чные и 80чные?
    Я вот тоже теперь засомневался что-то...
    Миша, аморты _перед_ установкой надо прокачивать, типа без нагрузки, хотя бы раз 10, во всех инструкциях пишут, иначе гарантия сразу снимается (дохнут). В физике и механике процесса не разбирался, но про случаи помирания слышал.
    Умерли резко.
    226947[/snapback]
    Ниже привожу инструкцию по прокачке амортизаторов перед установкой
    (с) 4x4shop.ru
    ВНИМАНИЕ ! Непрокачанный перед установкой двухтрубный амортизатор - частая причина выхода из строя поршневой системы амортизатора. Это нарушение инструкций по установке и возможная причина негарантийного случая! Если во внутренней гильзе амортизатора остается воздух, амортизатор не может правильно выполнять свои функции. Сбой работы приводит к шумам, стукам при работе амортизатора и возможному его выходу из строя.
    Перед установкой двухтрубного амортизатора на автомобиль, его нужно привести в рабочее состояние. Во время транспортировки и хранения, в двухтрубных амортизаторах, рабочая жидкость может перетечь из внутреннего в наружный цилиндр, при этом во внутренний цилиндр попадает газ подпора. В этом случае амортизатор будет издавать стуки при работе в подвеске автомобиля, а его дроссельные клапана подвергаются разрушению. Чтобы избежать поломки амортизатора, его перед установкой ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно привести в рабочее состояние (прокачать). Прокачивать нужно так же амортизаторы которые снимались в процессе ремонта и не хранились в рабочем положении. Для этого:
    А. Переверните амортизатор штоком вниз (в перевёрнутом положении) и плавно, без рывков, сожмите его;
    Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;
    В. Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3-6 сек.;
    Г. Выдержав амортизатор в вертикальном положении, указанное время и плавно выдвиньте шток до конца хода;
    Д. Переверните амортизатор штоком в низ, сделайте паузу 2-3сек. и повторите операции А, Б, В, Г 5-8 раз;
    Е. Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте Г;
    Ж. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). Качественно прокаченный амортизатор – это плавное без провалов перемещение поршня.
    После прокачки амортизатор должен находится в рабочем положении, ШТОКОМ ВЕРТИКАЛЬНО ВВЕРХ, вплоть до полной установки на автомобиль.
    Возникает резонный вопрос какие амортизаторы двухтрубные а какие нет? Если Вы не знаете точно - проделывайте эту операцию с любыми амортизаторами перед установкой на машину.
    Е мае, я а думал просто вертикально сжал разжал раз 10. Так у нас никто их не прокачивает по-моему тогда по правилам.
    про добинсон sad.gif :
    Вот Мои два передних Умерших на фестивале:
    [attachmentid=17588]
    Jeepoded`у это знакомо - погибают они одинаково....
    PS
    А если пружины оставить Добинсон + 60 мм. а аморты от 105-ки воткнуть ?
    Каков объем переделок для установки этих амортов?
    передние 80(105)е аммы на перед 70ки для лифта 2-3" встают идеально
    просто на верхний крепеж на раме вместо пальца под сайлент амма вваривается площадка под шток амма (и места вертикально поиграть там достаточно) и нижняя площадка рассверливается под более толстый шток
    сзади хуже
    задние аммы 70ки (после 90г) ухо(свеху) - шток (снизу)
    задние аммы 80ки (и 105) - ухо - ухо (вроде были старые и шток - ухо, но это нас не интересует)
    передние аммы 80ки (и 105) шток - шток
    варианты:
    а) переделывать верхний крепеж на раме под передний аммо 80(105)
    б) переделывать нижний на мосту под задний 80 (105)
    в) переваривать крепеж на амме
    а) очень гиморно варить и ставить - снимать аммо, но если есть бодик - то нормально, и еще - передний аммо в сжатом сотоянии существенно длиннее, и без существенного лифта его ставить нельзя, будет работать отбойником
    б) попроще
    в) еще проще, но при каждой замене придется переваривать
    А если вварить площадку под верхнее крепление чуть выше отверстий под штатный аморт (ну, чтобы была возможность сделать откат на стандартные аморты)
    To BOGRA
    выложи фотку с переваренной площадкой -
    PS Померил снятый Добинсон +3":
    длинее штатного 70-го переднего аморта:
    В сжатом состоянии на 35 мм (Причем, штатного отбойника хватает) растянутом тоже на 35 ММ (там на отбой вверх еесть пружина - может быть в растянутом и поболеечем 35 мм будет - сколько руками смог вытянуть)
    б) попроще
    т.е. задний от 80-ки короче переднего и с ним можно не делать существенного лифта ( т.е. достаточно 2") ?
    • Машина: Toyota Crown JZ, LR Def110, LR RangeRoverNew, УАЗ31512
    2 BOGRA
    На лифтованные семидесятки на зад очень хорошо встает стандарт ЛР Дискавери1 или Дефендер - приятелю на KZJ уже два года как внедрили, переделки не требуются, т.к. крепление ухо-шпилька, ход 220 мм, бюджет одинаков.
    To: Nike78RUS точно
    To: Конрад ну когда делал - я лично не останавливался перед перделками, сделал все одинаковые по кругу, все к чертям переварил, вожу 1 в запасе (пока не требовался)
    пока доволен
    • Машина: ТЛК 200, 2010 год, бенз- газ.
    если не секрет, что даст установка аммо и пружин от 105 на 80 ку? Слышал ставят, только не понял зачем.
    To: Иван СПб они чуток жестче и чуток дешевше smile.gif
    а по высоте такие же как стандартные на 80- ку или выше?
