    А можно ли обойтись без сварки, т.е. сделать типа пластину-переходник, которая будет крепиться в штатное место двумя болтами (крепление типа ухо), а сама из себя будет представлять площадку с отверстием для крепления типа шток?  think.gif
    232813[/snapback]
    Мне сегодня так делают. Сфотаю, покажу.
    • Машина: TLC KZJ78, lift 2" OBK, BFG AT 33", Suzuki Jimny lift 2" (Самурай)
    Тема, сам в сильных раздумьях.
    имелось ввиду, в пластине просверлить отверстия и нарезать резьбу, болты вворачивать снаружи,с двух сторон типа как родное крепление, только там один длинный болт....правда пластина толстая нужна будет, а для площадки штока толщину уменьшить..правда в этом случае плоскость верхнего крепления амо будет проходить ниже, чем в варианте со сваркой...
    З.Ы а каков диаметр железного кожуха 105 аморта?
    232829[/snapback]
    Диаметр кожуха таков - что зазор слева и справа до укосин составлят по 2 мм.
    • Машина: TLC FZJ-80
    232832[/snapback]
    буду премного благодарен smile.gif дабы слесарям не на словах объяснять, а в картинку тыкнуть ok.gif
    Вот. Металл 3 мм.
    • Машина: impreza
    А что препятствует провороту этой площадки снизу вверх на оси болтов? кроме трения. то есть в одну сторону отбортовка понятно упирается, а в другую ну тоесть если как на фото то снизу вверх на наружу?
    To: JEEPpopotam Миш чото ты сильно вниз опустил площадку
    ежели у тебя отбойники штатные - жди привета по аммортам
    234007[/snapback]
    Вверх не влазило. В крыло упирается. И штатное крепление хотелось сохранить.
    По отбойникам посмотрю.
    233835[/snapback]
    А шток амортика?
    Да и отбортовка с 2-х сторон.
    234007[/snapback]
    234167[/snapback]
    Факт , Миш, отбойники надо обязательно нарастить .
    Расчеты след.: Добинсон (был ) сжатый 36 см. , 105-ый сжатый 38 см.
    + площадка опустилась прим .на 1,5 см..
    т.е .как минимум отбойник нарастить надо на 3,5 см. (просто, на балку моста - поверх штатных площадок наварить п-образную площадку и вперед.)
    "Андрей , ну задние у тебя уже почти есть - они почти не юзаные между прочим."
    Ты имел ввиду те, что я приватизировал у тебя?
    Я тупой однако, а как цитату вставлять? щелкаю на кнопке, ноль эмоций
    234181[/snapback]
    +цитата кликаешь, потом ответить кликаешь и цитата уже в теле сообщения
    234181[/snapback]
    234215[/snapback]
    а, я быстрый ответ юзаю, спасибо
    234181[/snapback]
    Я имел ввиду, что готов отдать тебе задние аморты за символическое вознаграждение - если они тебе нужны конечно и если ты не собираешься ставить взад например от 105 -ки smile.gif
    Пиши размер вознаграждения в личку, я и так перед тобой кругом в долгу rolleyes.gif
    Замеры задних есть? У меня сейчас штатные плюс солдатики ~6-7 см.
    Надо примерить их, чтобы и пружина не выпадала, и на складывание не пробивались, хотя отбойник можно нарастить, но времени городить что-то уже совсем нет (по этой причине поеду на Алтай на чем будет).
    Только блин они же ведь из той же бракованой партии... Хотя хуже уже не будет.
    234732[/snapback]
    Андрей, они как раз под твой лифт. Отбойники токо посмотри.
    Сегодня "монголы" уезжают. С завтрашнего дня монстроцентр будет посвободней. Я то же поеду отбойники наращивать. Там делов на час.
    Ну да, только еще блин работы навалили, да туристы поперли.
    Хотя надо все равно всякой мелочи сделать на машине.
    Витя, выкатывай условия
    234747[/snapback]
    ... условия : Литровую банку пива Японского АСАХИ ! buzz.gif
    А бывает неяпонское?
    Дай наводку, где его настоящее берут smile.gif ?
    СЛАТА ЦЕЗАРЬ
