Slava.GCM
Внезапно пропала копмрессия на 1FZ-FE
    • Машина: Куча Металлалома ооо Вечного Двигателя
    масло на щупе есть?!!!! ЛЮБОЕ!!!! компрессия не должна равнятся = 0 !!! и на чём бы не ехали хоть на керосине.
    • Машина: LX 450
    Масло в норме как по уровню так и по состоянию . Давление так же есть и очень хорошее .
    значит возвращаемся в начало. экзамен не сдали))))))))))))
    • Машина: Nissan Patrol
    На сегодняшний день используются спиртовые присадки , которые массово используются нефтезаводами для производства бензинов начиная с А 92 , мы за свою работу всегда отвечали прежде чем отгружать потребителю всегда делали анализ на ОНПЗ .
    Для наглядности понюхайте чем А98 пахнет - там одна ароматика со спиртами . Весь мир давно использует этанолы для повышения энергоремкости топлива и его экологичности .
    Перед кем отвечали то?!Вы еще скажите,что у вас и лицензия есть(была) на производство моторного топлива?!
    Если вы этим занимались,разумнее не вспоминать об этом?!
    Вскрытие покажет...поднимешь ГБЦ...все будет ясно?!
    впускные клапана зависли в открытом положении(легко проверяется). такое бывает из-за лака в топливе, или как в старые времена от диверсии, сахар в топливе, карамель-знатно клеит.
    • Машина: Toyota Hilux KUN25 Toyota Runx NZE121
    А как он в таком случае мог самостоятельно передвигаться? Должный были быть хлопки во впускном коллекторе.
    • Машина: Suzuki Jimny Sierra / TLC-105 (R-2)
    у нас похожая проблема была на газеле с 406-м движком, так там гидрокомпенсаторы не давали клапанам полностью  закрываться . Проблему решили заменой масленого насоса.
    • Машина: Tlc 105
    Гомно на выпускных клапанах. застыло когда остыло. при первом провороте распреда всё осталось открытым.
    видел в начале 2000-х это 1000 раз на всех видах ауди и фольксвагена.  в конце 2000 на опелях и Мылошевролетах что областные, приезжали в люберцы.
    каждая третья астра. компресси 0,снятие гбц. топливо на экспертизу. ни одного положительного результата по гарантии (смольные отложения в топливе).
    ну хоть кто то из этих топливщиков попался на своей поделке :)))) Гы...
    • Машина: )
    даневерю!, не бывает такого в реале.
    чтобы то 0 компрессии везде, то заводится и едет...и так несколько раз к ряду за день :dumb:
    и ваще этот мотор бензином не убить...очень живуч по топливу и надёжен по механике
    бендикс наверное буксует, а чудаки компрессию меряют с умным видом :biggrin:
    • Машина: )
    • Машина: LX 450
    Последняя версия абсалютно правильная ! клапана висят !!!! занялись раскоксовкой  .
    По результату отпишу .
    Всем спасибо за участие .
    Попробуй?!Но по опыту, не поможет.Там отложения как в чайнике накипь...так что придется снимать.
    Потеря компрессии?!Две причины...или кольца или клапана.Раскоксовка колец возможна,все эти жидкости для этого имеют основу керосин,
    так что используют самый бюджетный способ как заливка керосина в цилиндры.Раскосвовка клапанов?!
    • Машина: тлк 80 1fz-f араб 1995 г. механика парт тайм +4 35
    делали двигатель капиталку газ 53 через две недели приехал не заводиться .как так компрессии нет в 4 цилиндрах . сняли голову а клапана подвисли не закрыты до конца штанги погнуты. не могли вытащить клапана . вытащили и ужас .ТВЕРДАЯ ЧЕРНАЯ МАССА ножом не снимешь. нагрели легко счистили. признался заправлялся на частной заправке дешевый бензин. пока горячая заводиться с утра мучился .я думаю тоже самое у тебя ни часто но бывает такое
    • Машина: Toyota 4Runner RN61, 1989 двигло 22R-E , МКПП, 33 MudTerrain. 5" Full Suspenssion lift : TLC 80 VX, 1FZ-FE, АКПП, Все Локи, Прогрессивные Пружины +2"
    Ждеомс фотки... Чисто спортивный интерес
    • Машина: 80VX
    А на ФЗФЕ их не гнёт если зависли :blink2: ??
    ВСЁ крутилось и вертелось и бац! клапана зависли??? БРЁД ПОЛНЫЙ!!!!
    не полный бред сам лично помогал вытаскивать клапана на движке газона. я писал уже. почистили и поставили на место работает прошло 2 месяца ездит
    • Машина: 80VX
    Вопрос!! Не загнуло клапана при заводке?
    • Машина: Tlc 105
    моторист тот что 1000 раз при мне клапана зависшие отмачивал говорил : "заводят х...  в опу, а двигатель запускают." :)
    metalin73, не бац, а с утра на остывшем  :think:
    причём пишет же
    ... заправился вчера похоже булыганом после этого появились странности , постояла часа 2 остыла начал заводить стартер крутит в холостую , пару раз еще  крутанул завелась . Далее до вечера заводилась без проблем.
    вот гомна стала больше и на след утро ЖУЙ.
    вот спорите автор то уже отписал - "Последняя версия абсалютно правильная ! клапана висят !!!! занялись раскоксовкой".
    Изменено пользователем Podonok15
    Покажите Пожалуйста Ту метку на распр. валах. когда 6 из 6 цилиндров нет компрессии!!!!! :guru:что бы оставит свой до Утра остывать)))))
