    • Машина: TLC 76 вкруг на пружинах +2" & Prado 150 2.8 & 100 1HD-FTE
    12.10.2019 в 06:32, ДмитрийС сказал:
    Поздравляю! Какой год?
    Ревизию шноркеля проведите. Все стыки на герметик посадите и переходник в крыле проверьте, а то иногда, после транспортировки, его забывают поставить на место.
    2010 г.
    спасибо за совет, думаю туда никто не лазил...
    13.10.2019 в 18:23, Schimano сказал:
    Полагаю для длительной эксплуатации узкая МТешка  на 33" это конструктивный порог надёжности для R151, кстати 255/85 R16 - крайняя резина без лифта.
    И регулярно контролировать уровень масла в РК, если растёт => в КПП убывает.
    285/75/16 не влезет?
    • Машина: TLC 76,4.2HZ
    3 часа назад, Николай0111 сказал:
    Влезет, но дурацкую по конструкции защиту противотуманок придётся убрать, и закрыть их обычным куском плотной резины или линолеума. И желательно трёх-четырёх сантиметровые резиновые проставки над пружинами добавить.
    • Машина: land cruiser 76.
    4 часа назад, Николай0111 сказал:
    2010 г.
    У меня машина без доработок ,противотуманок нет. Но за уголки переднего бампера цепляли ,пришлось подрезать чуток уголочки на бампере.
    18 часов назад, даниил сказал:
    вот то-то и оно... колеса подкатил...  визуально - места для ходов подвески нет, понятно что при установке их на диски и машина поднимется, но для даже не полного вывешивания места просто не остается. Может пружины с рессорами просели? зад визуально ниже переда, незначительно, но факт.
    Есть у кого опыт установки Тач Договских рессор +2 дюйма?
    Как отразилось на рулежке?
    19 часов назад, ДмитрийС сказал:
    то есть не лезут... :ohmy:
    +3-4 см на морде вообще испортят всю картину, жопа и так ниже на 1 см переда
    На пересечённой местности, при максимальных ходах подвески, когда колеса ещё повёрнуты, немного задевают. Ну а зад нужно полюбому чем-нибудь усиливать.
    У Вас я так понял пневмобалоны сзади?
    14 часов назад, Николай0111 сказал:
    Да, и серьги немного подлиннее.
    Народ отпишитесь пожалуйста кто ставил лифт комплект рессоры/пружины +2"!!!!!
    Как повлияло на поведение машины, плюсы, минусы, какие еще доработки потянуло? Кастор?
    • Машина: -
    По уму надо перенести крепления стаба попер устойчивости и можно ездить. Управляемость как была говном, так и останется, не переживайте )
    И, забегая вперёд, овчинка выделки не стоит.
    1 минуту назад, Crocodile Red сказал:
    Думаю нужно и отбойники опустить... С управляемостью  улыбнуло)
    Интересно как на кастор скажутся 5 см лифта?
    1 час назад, Николай0111 сказал:
    Никак не скажется. Не заметите вообще ничего....вот если 4",то там да....
    По отбойникам - а смысл их опускать? Если конечно в скоростных гонках по пересеченке участвуете,то можно удлинить....
    Изменено пользователем МакПа
    3 минуты назад, МакПа сказал:
    спасибо за ответ
    Еще хотел узнать как вообще живут рессоры?
    Нигде не встречал отзывов о их поломке... Они вообще ломаются? Были случаи?
    44 минуты назад, МакПа сказал:
    Разница есть и весьма заметная особенно на колейности
    20 минут назад, pasha-toyota сказал:
    Это из-за лифта морды или зад тоже влияет?
    морду можно тогда на 25 мм лифтануть...
    1 час назад, pasha-toyota сказал:
    На расколбас в колейности влияют исключительно колеса. Ну конечно,лифтанули на 2,поставили больший диаметр,соответственно,и вылет диска чуток другой - и понеслось...проходили это все уже..
    Нифига 2 не влияет...
    Можно даже эксперимент сделать. Лифтануть и поставить штатные колеса...,а потом другие колеса для чего лифтовали...
    2 часа назад, Николай0111 сказал:
    спасибо за ответ
    Я рессоры ломал 3 раза...надоело и перешел на пружины.
    Ща фотки поищу...
    Сообщение #231
    https://www.land-cruiser.ru/index.php?/topic/36271-a-nikto-sluchayno-ne-znaet-mozhno-li/page/12/#comments
    7 минут назад, МакПа сказал:
    Ща фотки поищу...
    Вот Вас мне и не хватало!!!!!!!
    Сегодня пролазил под машиной 3 часа! Вопросов масса:
    1 куда деть калдун
    2 что делать с глушителем
    3 очень мало места для пружины и крепления рычага в узкой от яблока части моста (с пассажиркой стороны)
    12 минут назад, МакПа сказал:
    Как доезжает машина до ремонта после поломки рессоры? какие листы ломались?
    на сколько грузилась машина?
    8 минут назад, Николай0111 сказал:
    1 куда деть калдун
    Попробую ответить по порядку...
    1. Остался на месте,только отрегулирован
    2. Глушак ушел под правый порог
    3. Вот тут надо фотать как у меня...
    4. Доезжает очково. Самая опасная поломка была коренного листа....вот тут я ОЧКОНУЛ. До Москвы 500км, спасло то,что я постоянно протягивал стремянки рессор...держалось на волоске...
    После этого случая и принял решение все ставить на пружины. Не пожалел ни разу.
    5. Грузилась полностью. Почти максимум
    От яблока до барабана не более 40 см.
    где должна быть чашка пружины стоит колдун(((
    на каком пробеге ломались рессоры?
    Опишите как собиралась подвеска пружинная, а именно на каких рычагах (4-х или на клюшках и от какой модели были взяты), какие чашки? от легкого прадо или самопал? ну и тд...
