    7 минут назад, Николай0111 сказал:
    на каком пробеге ломались рессоры?
    Опишите как собиралась подвеска пружинная, а именно на каких рычагах (4-х или на клюшках и от какой модели были взяты), какие чашки? от легкого прадо или самопал? ну и тд...
    Взято все с 80ки. Соответственно 4х рычажка...Фотки завтра/послезавтра постараюсь...
    Пробег рессор был небольшой.....около 50т.км
    Рессоры сначала TJM,потом все по кругу OME. Они дольше держались. Первые 2 года,вторые 3 года и понеслось...
    • Машина: TLC 76 вкруг на пружинах +2" & Prado 150 2.8 & 100 1HD-FTE
    мммдааа... на уазе дольше ходят....
    Жду фото :sos:
    2 часа назад, Николай0111 сказал:
    На УАЗе так долго не ездят как МакПа на 77-й:ok:
    А зачем Вам лифт на 70-ке ставьте 33", добавьте блокировки и АЛГА, или Вы отстаёте от других машин в группе...
    Мой вам совет, выкатайте 30% протектора на 33" и к Вам придёт понимание какой Конфиг 70-ки предпочтителен под Ваши поездки.
    Гонка вооружений, только тешит собственное Эго и наполняет кошельки тюнингеров, если Вы не знаете как что и зачем, то Вам это :stop:ПОКА НЕ НАДО
    P.S. если всё-же ввяжетесь :no: то будет дорого и не совсем так как ожидалось, но не отчаевайтесь третья модернизация обычно бывает удачной потому как исполняется осознано опираясь на личные:wow: шишки.
    21 минуту назад, Schimano сказал:
    Ох,Леха....как в воду глядишь...:thank::rolleyes:
    3 минуты назад, Schimano сказал:
    Гонка вооружений, только тешит собственное Эго и наполняет кошельки тюнингеров, если Вы не знаете как что и зачем, то Вам это ПОКА НЕ НАДО
    P.S. если всё-же ввяжетесь то будет дорого и не совсем так как ожидалось, но не отчаевайтесь третья модернизация обычно бывает удачной потому как исполняется осознано опираясь на личные шишки.
    Понимание желаемого имеется. Нужно вкатить 33" для того чтобы уазы сзади не сигналили, так как занимаюсь перевозкой туристов в горы (Джипинг - так у нас это называют)))) и в основном уазы ездят по маршруту. Дорога не особо тяжелая, но колея после дождя накатывается, боюсь свес рессор будет мешать на 31-32 колесах. Родная подвеска подпросела и визуально 33" будет цеплять при посадке 8-ми пассажиров. Выхода вижу 2. Первый установка ресор/пружин +2" дабы сразу дать запас на просадку и ходы подвески при полной загрузке, и второй установка пружин вместо рессор для получения большего комфорта при езде по горам, да и с пружинами всегда проще на мой взгляд играться высотой и заменой в случае поломки.
    Если бы 33" можно было бы  поставить в штат и при полной загрузке не цепляли бы даже не о каких лифтах не думал.
    В силу своей деятельности мы на уазах ездим по 10-15 лет. Комплект новых рессор ходит около 30-35 тыс км. до первого ломаного листа, и это достаточно жесткой эксплуатации около 70% этого пробега не просто по гравийки, а лес-какой он есть с 9-ю людьми в машине. От Тойоты хотелось бы немного большего, тем более с разницей в цене 4-5 раз за пакет рессор.
    22 минуты назад, Николай0111 сказал:
    Грузим зад, так кто мешает добавить за место отбойника хелпер (пружину или подушку) под камни перевернуть стремянки (уже было) + защиту яблока моста.
    Фото HZJ78
    8 часов назад, Schimano сказал:
    Фото HZJ78
    Может это и хороший вариант, но в любом случае какой-никакой колхоз, просто пружины установленные по штату как у легкого 78-го гораздо гармоничней на мой взгляд...
    Тем более обе операции по установке баллонов и переворачиванию стремянок одновременно не совместимы как я понимаю
    то есть можно решить только одну проблему или усилить/защитить от поломки рессоры или увеличить просвет под рессорами
    1 час назад, Николай0111 сказал:
    Всё женится на раз два, давлением в подушке регулируете жёсткость и "лифт", при необходимости замена подушки в поле 20-30мин.вкл. С/У колеса.
    • Машина: -
    3 часа назад, Николай0111 сказал:
    Ну то есть пружинами рессоры заменить -- не колхоз?)))
    Николай, вам отличные советы дают, а вы о гармониях рассуждаете...
    Вот так у меня. Но лучше сразу взять мост от 80ки,там сварочных работ поменьше
    • Машина: -
    Слушай, а получается, что у 70ки и 80ки рамы одинаковой ширины?
    • Машина: 100 vx зажигалка газовая+электричка Bolt
    59 минут назад, МакПа сказал:
    УжОс нах...я такого не приемлю, Коля всё будет хорошо)))...
    Изменено пользователем Андрей23
    12 минут назад, Crocodile Red сказал:
    Не,разные. У меня верхние чашки пружин на раме практически. А 80ки сбоку. Хотя по посадочным местам пружин практически одинаковы на мостах
    Только что, Андрей23 сказал:
    :biggrin: зато у меня теперь помягче..
    И кстати,по грузоподъемности,на рессорах больше проседала,чем на пружинах при том же количестве вещей. Правда,пружины сзади от 105ки +400кг
    • Машина: -
    То есть на мосту крепления рычагов надо переносить?
    И это, дружище, хотеть помягче -- это реально старость ))))))
    Кстати, у меня рессоры иронмэн +2" +300 кг валяются. Пакет сантиметров 20 толщиной. Вообще ни под каким грузом не гнулись, пока стояли на авто. Рекомендую)))
    29 минут назад, Crocodile Red сказал:
    На мосту не надо. Если 80ый брать.
    Ты для рычагов на раме по месту крепления делаешь...
    6 часов назад, Schimano сказал:
    Думаю стремянки будут упираться в пневмобалоны если их перевернуть, или так кажется
    4 часа назад, Crocodile Red сказал:
    Считаю что не совсем колхоз так-как завод изготовитель это воплощал в жизнь на легких сериях, по большому счету у меня на раме не хватает только чашки крепления пружины, все те же траверсы на которые встают чашки идут уже с завода...
    58 минут назад, Crocodile Red сказал:
    а по комфорту как они? не слишком жесткие?
    А так? без стремянок, только поменяйте визуально мост и рессоры.
    Вам нужен нормальный (не "голодный" - берущийся за всё подряд) Механик  :friends:
