  • Машина: Toyota Land Cruiser HZJ 76
День добрый всем .Столкнулся сегодня с такой проблемой. У жены на Паджерике 4 потек бак .машине пять лет пробег смешной. Начал копать интернет и выяснил что это Постоянная детская  болезнь 3 и 4 паджиков . Из за пластиковой защиты  которая стоит близко к баку туда набивается грязь и задняя часть бака гниет. Бак вылечил с помощью самореза и резинки . Там же на форуме прочел еще про одну аналогичную засаду  на заливной горловине. Вовремя исправил а то бы тоже сгнила. Стало интересно что на наших машинах с защитой бака .Полез посмотреть. У меня комплектация с 130 л баком . Не особо понятно но по ходу защита и бак одно целое .Полоски крепления бака проходят с наружи защиты. Кто снимал бак на наших машинах с такой комплектацией? подскажите как там обстоят дела в плане возможности для ржавчины .? И вообще какие кто знает детские болячки наших машин на которые нужно обратить внимание с начала эксплуатации . Знал бы заранее про засаду с защитой на паджерике  раньше бы выкинул родную и поставил металлическую под которой удобнее грязь вымывать .И не ломал бы голову по поводу замены бака .(оригинал почти 43 000 бу от 15-25 )охренеть.  Не хотелось бы из за не досмотра конструкторов налететь на обидные засады.
  • Машина: HDJ78 AT full-time SOA 38"МТ
При условии отсутствия мех повреждений   Бак и защита живут долго и не корродируют.
На машинах последних годов выпуска желательно проверить/заменить смазку в ступичных подшипниках!
  • Машина: tlc 76 (2012) лифт 2" Ome, бак 165
В задней маленькой двери проводка, ( замок, обогрев стекла, подсветка номера) которая от каждого открытия двери перегибается и "трескается" !! У себя обнаружил случайно, уже изоляция на проводах была лопнувшей !!. Обмотал изолентой и все поместил в прозрачный силиконовый шланг ))
Нет, бак и защита отдельно
Изменено пользователем Max24rus
Петли задних дверей закисают (3-4 года замена)
  • Машина: ленд крузер 76
пластиковые чехлы ( накладки ) на задние двери петлей ,в экзисте от 110 руб до 280 ,думаю помогут ,буду заказывать
номер 68851-90к01 ,68851-к00
Изменено пользователем сергейеф
  • Машина: TLC 76,4.2HZ
Так они же с завода стоят на машинах.
у меня нет ,недавно у товарища увидел сей девайс ,решил заказать ,вещь археважная ,сейчас просто пока вэдешкой иногда побрызгиваю
  • Машина: HZJ76-2004
С годами правда, пластиковая крышка теряет форму и начнет стирать лак и краску, на той части шарнира, что на самой двери, но это мелочи.
Спасибо всем за ответы . По поводу петель где то читал что в них врезают тавотницы .операция на первый взгляд на сложная ,можно сделать  и  самому . По поводу подшипников уже сложнее .Кстати кто подскажет при полной замене смазки в подшипниках ступицы что то кроме смазки понадобится?
Судя по ответам не так уж и много детских болячек у наших машин. Это радует . Щас вспоминаю опыт эксплуатации в течении 6 лет Прадо 95 с правым рулем и пробегом в основном по асфальту в районе 560 000 км Накатал только я .Так вот за все время была одна проблема ,не достаточное охлаждение масла АКПП на мах скоростях и длительных перегонах . Решилось установкой доп радиатора АКПП  от паджеро  . Правда фрикционы к этому времени уже чуть подпалил. А так только расходники . Отличная машина не подводившая ни когда за все это время .Брал 4 х  летнюю . Так что есть надежда что наши машины ну не чуть не хуже чем праворукий прадик.
  • Машина: TLC HZJ78 1HDT, Tacoma 3UZ
Чтобы полностью поменять смазку во внутреннем подшипнике, надо его достать. При этом надо снять сальник, а извлечь его без замятия не получится. Поэтому нужны будут новые сальники, которые стоят с внутренней стороны ступицы, 4шт. И еще контровочные шайбы-звездочки для передних ступиц, 2 шт.
Еще заметил одну болячку. Втулки переднего стабилизатора имеют очень мало резины, буквально пару миллиметров, и истираются быстро.
  • Машина: Prado 120 1GR-FE
по петлям: идеальный вариант изготовить новый шарнир с бронзой и с возможностью смазки через тавотницу
  • Машина: TLC76+33"Mickey Thompson MTZ, CB27
Еще одна "болячка" : в лобовое летят камни . Решается периодической заменой стекла за 3500 рублей.
))) решается установкой стекла 7мм
С этого места подробней пожалуйста Максим.
У нас в Красноярске есть стекольная компания, они изготавливают авто стекла толщиной 7 мм и на наши машины тоже !! ( им звонил, цену назвали 5.5 с установкой, буду менять ) ( не реклама, сказали, что почти на все G-вагены стекла меняли).
Спасибо за информацию
Владимир а не подскажешь  номера сальников  перед и зад.
