    Локрайт не разблокируется при сбросе газа, так как раз работает трутрак, нажал на газ заблокировался, чем сильнее жмешь тем больше блокируется до 80 процентов, локрайт разблокируется только если колеса вражаются с разными угловыми скоростями. А регулировать полюбому, только в одной плоскости, а точнее выставить тепловой зозор 0.11-0,15 мм.
    Изменено пользователем rusik@inbox.ru
    • Машина: T.SURF RZN185 G 3RZ-FE 2002 ГБО ловатто ТРОФИКС-12000 LOCK RIGHT Powertrax,задний мост лифт 2"IRONMAN Силовичек самодел.
    А Lock-right (в 2 раза дешевле)?
    оно по цене конечно, НО, как с ним рулить  :focus:
    имхив перед или АРБ и им подобную (китай)
    или труетрак
    Изменено пользователем halekc
    • Машина: Toyota/HiluxSurf/RZN185/Part-Time/33ET—HiluxSurf/VZN215/32МТ
    или труетрак
    у меня парт-тайм. по дорогам на задним приводе
    • Машина: Explorer 2009
    У меня тоже Парт-тайм
    зато в грязи машина едет в основном прямо  :laugh:
    Да враньё Нормально машина с передним локрайтом на грунте рулит .Сам то ты на нём ездил?
    • Машина: Surf185 98г
    кетай арб стоит чуть дороже трутрака + там в комплекте насос все дела. наверное по лучше будет.
    А так с виду пары вроде не сильно пострадали . Новый редкутор тоже в районе 20000 стоит . чуть добавить и будет блокировка.
    К тому же новый редуктор тоже будет дохлый и может навернуться в любой момент.
    Сейчас тоже смотрел китайский АРБ, цена сопоставима с трутраком, только трутраком управлять нельзя. А китайский арб вроде получше стал, типа ревизия 2. Стоит его рассматривать?
    Трутраком управлять легко, не верь никому, третий год управляю. По китайским хоть качество и возрасло но все равно до оригинала не дотягивает. Да и установка трутрака проще.
    • Машина: RZN185W
    Так у меня и случилось... Чем лучше заменить эти сателлиты?
    Вот как порвал http://www.youtube.com/watch?v=9hh6Dq5rDl8&list=UU1TBOqJDfCpJe8hS4AX5jww
    а вот результат
    Из-за чего это случилось...? Перегрелись что ли?
    там же видео есть как все случилось.. зад вывесился, правое на земле стояло, а левое в воздухе крутилось и резко с землей встретилось
    • Машина: RZN185W
    Ну да точно. Твой случай конкретно показывает необходимость локера при движении в таких условиях. С самого начала видно что не хватает второго ведущего колеса на оси. Если бы я увидел такой ролик до того как снимал дифф. на перепарку, залочил бы по пути однозначно.
    Закончилась эпопея с передним. Ля ну какой ч.... поставил в зад другой редуктор?
    а вот результат
    У меня живой диф остался, если что обращайся.
    • Машина: сурф-185 резина 35" броня по кругу.Бодик 2".Подвеска2"Задний мост от Прадо 90 с эл.блокировкой.Спальник.Диодная люстра Передний мост Трутрак
    Дайте-ка посчитаю сколько раз рвал передний редуктор ..............четыре раза ,И во всех случаях одна и та-же причина .Ломаются сателиты ,а осколки попадают под главные пары ,и их тоже ломает ,Очень по бюджету бьёт ,плюс работа регулировка и т.д. по установке новых ГП и сателитов,
    Плюнул на это дело поставил трутрак (там всё в корпусе и нечему разлитаться по редуктору) Год езжу и радуюсь .Плюс проходимость увеличилась в разы
    Изменено пользователем franzus
    • Машина: TOYOTA HILUX SURF, 1KZ-TE, 1997
    + колеса были вывернуты (мое мнение). Я когда рвал, так вообще в снегу не на земле.
