    • Машина: Toyota 4Runner, 215 Limited.
    А все так хорошо начиналось... Расход бензина после покупки был порядка 18-19 литров на 100 км в жару по городу с пробками. По трассе иногда радовал 17. И все равно поставил ГБО и долгое время все устраивало, пока цены на топливо, и газ в том числе, устойчиво не поползли вверх. Заметил, что полного бака газа стало хватать на меньший пробег. Долго грешил на качество газа, пока не замерил расход на бензине. Замерил и обалдел... 26 литров 92-ого бензина на 100 км!!!
    Сразу попробую ответить на некоторые возможные вопросы.
    1. ТО регулярно.
    2. Масло Liqui Moly 5W30 LongLife.
    3. Фильтр воздушный новый.
    4. Пробег 160000 миль.
    5. Из маслозаливной горловины выхлопа нет вообще.
    6. Компрессию в цилиндрах не измерял.
    7. Машина ходит 99% времени на газу.
    Может чего забыл, спрашивайте, с удовольствием отвечу.
    А вообще мучает вопрос у всех ли со временем расход топлива растет и кто как с этим борется.
    • Машина: 2008 Tacoma GRN245L 4WD OME +2" BFG MT KM2
    Кислородные датчики померли, не?
    • Машина: Surf KZN185 раздатка super select
    лямбда ещё может мозги парить
    • Машина: Toyota 4Runner 2 UZFE
    Может еще катализаторы пора выбить, ну и лямды конечно.
    С Ув.Сергей
    Недолив  на  заправках
    Ездить стал агресивннее и быстрее
    в передних суппортах закисло несколько поршней
    • Машина: T4R 215 1GR-FE, ГП 4.56, лифт ~4": ToughDog H springs & Profender+ 1,5" 4crawler bl, Dick Cepek 315-75-16, силовой обвес задут Raptor-ом, 2 бака
    ну первое это конечно же просканировать машинку надо, только нормальным сканером, который и лямды покажет и каты и все все все.
    а вообще я заметил, что у меня расход увеличивается по мере роста колес))
    ну поршня я думаю было бы сильно заметно в поведении машины.
    и кстати да - вспомнил, что у меня было +4-5 литров к расходу, когда закис один из роликов обводного ремня!!!
    Поверь мне - не заметно с таким мотором нифига  ,  а  на подьемнике  машину  поднимаешь , а  у  неё колеса  передние   руками не провернуть  .
    А  закисают поршня  у  120го  и 215го очень часто и довольно быстро .
    Дядь Андрей, закисало и уже не раз, чувствуешь сразу и не только по старту, но и по киданиям на торможение, тк полюбому одна сторона всегда сильнее закисает чем другая и на ту сторону машину бросает.
    • Машина: Toyota Prado-90,1KZ-te,33",ARB и т.д. NissaN SerenA 2005(4wd), 4Runner "Боевой" (продан)
    ... на тойотах постоянная тема
    у 120 я б сказал каждую замену колодок какой нибудь поршенек да закис( всегда на складе держим ремкомплекты и поршеньки )
    Приветствую уважаемых форумчан и благодарю всех откликнувшихся!  :thank:  :thank:  :thank:
    Теперь по порядку.
    1. Чуть больше года назад менял суппорта в сборе, когда боролся с вибрацией при торможении. Состояние колодок передних колес - в норме, износ минимальный, равномерный. При вывешивании машины колеса крутятся легко. Есть все основания полагать, что здесь все вэл.
    2. Полтора года назад менял приводной ремень вместе со всеми роликами и помпой. Здесь тоже вроде должно быть все в порядке.
    3. Езжу примерно одинаково. Даже на время замера слегка поостепенился...
    4. Для измерения расхода несколько раз заправлялся под горло на одной и той же заправке.
    Остается проверить электронику...
    И еще, как думаете,  какова вероятность засирания катализатора при езде на газу?
    А колеса-то и правде увеличенные стоят... 275х65 R17...  :think:
    • Машина: Неман-2 на мостах унимог, 1 HZ
    Давление в колесах, багажник какой-нить с боксом на крыше не завелся?
    • Машина: T4R GRN215 08
    А мозг газового оборудования не может мешать нормальной работе штатного ECU автомобиля?
    На мой взгляд, вероятность очень низкая.
    проверь лямбда-зонд, тот который нижний
    За состав топливной смеси отвечает лямбда-зонд, который стоит перед катализатором, он же A/F sensor. Вот его бы проверить.
    У меня как-то начался жор сумасшедший, причиной был забившийся воздушный фильтр. Теперь установил датчик разрежения после фильтра, filter minder который, визуально можно контролировать его пропускную способность. Новые воздушные фильтры кстати тоже могут быть бракованные наверное, как вариант. Его бы тоже проверить.
    Изменено пользователем Anatoly
    Всем привет! Благодарю за советы  :thank:
    Давление в шинах постоянно 2,2 bar. Багажник не завелся, равно как и остальные внешние примочки... Аэродинамика постоянна.
    На сколько я понимаю, скорее наоборот... Газовый мозг вторичен и влияния на основной бензиновый не имеет.
    Подскажите плиз как проверить? Есть какие-то народные методики, или сразу ехать Тойота центр?
    Изменено пользователем Добрый ЭЭх
    Вся информация выводится на разъём OBD2, считывается сканерами ELM327, mini VCI, ну либо дилерским.
    • Машина: 2006 4Runner SR5 V6 4WD
    А что за датчик? Искал на амазоне, нашёд только для K&N фильтров, а у меня обыкновенный стоковый стоит. Где взять, ссылка есть на модель? Резать или пилить надо что-нибудь для установки?
    Если сканер ошибок не покажет - следует смотреть клапана. И притирать и регулировать
    Можно до сканера - выкрутить свечи и оценить нагар на них. Кардинально разный нагар или сильный нагар - индикатор неисправностей - от клапанов - до прокладок.
    Изменено пользователем John298
