MaxOFF
Реле 12/24 сдохло, что перемкнуть, чтобы завестись ?
    29 минут назад, Eugene63 сказал:
    а вот как скоммутировать таймер, что бы всё остальное штатно сработало...
    А чего там остального? Поставь кнопку, к ней 2 реле, одно будет 12/24 активировать, другое реле стартера. Больше ничего не надо, ну при условии что ключ в зажигания повернуть и клапан на тнвд открыт.
    Ты обрисуй задачу поточнее.
    4 минуты назад, Saimak сказал:
    В принципе как в названии темы, реле 12-24 не срабатывает и не перемыкает + правого аккумулятора с - левого. Как подать 24в на стартер на прямую не спалив генератор.
    6 минут назад, Eugene63 сказал:
    Вози с собой запасное реле, родное или аналог.
    1 час назад, Eugene63 сказал:
    Если машина выпуска после 08.92 то когда реле 12-24 работает предохранитель CHARGER своим защитным реле отключится,
    Если уж танцы с бубном произошли, то на момент пуска можно просто его, предохранитель, выдернуть.
    • Машина: TLC 80 HD FT 97
    4 часа назад, Eugene63 сказал:
     не пробовал
    :cool:
    нУ, ПОПРОБУЙ
    пООТОМ РАССКАЖЕШЬ ЧТО ВЫШЛО
    16 часов назад, Saimak сказал:
    Да в общем-то так и делали, скидывали провода 2+ и Е с реле 12-24, поворачивали ключ в "зажигание", дожидались щелчка таймера свечей накала, выдёргивали предохранитель, один прижимал провод 2+ к клемме с проводом 1-, второй поворачивал ключ в "стартер".
    14 часов назад, Hodok сказал:
    :cool:
    нУ, ПОПРОБУЙ
    Попробовать что, завестись на горячую от 12в? Ну ради эксперимента летом попробую, сейчас погода не ахти. Просто в моей практике проблем с заводкой на горячую из-за неисправного реле 12-24 не было, а вот на холодную, в бытность жизни в Хабаровске были. На холодную точно не заводится, не раз пробовали.
    15 минут назад, Eugene63 сказал:
    Да сейчас попробуй. Почему нет?
    18 минут назад, Eugene63 сказал:
    Смысл в данном эксперименте какой? Что это даст?
    1 минуту назад, Saimak сказал:
    5 минут назад, Hodok сказал:
    Saimak прав, большого смысла в таком эксперименте нет, а пятью минутами не обойтись. Я эту машину летом обслуживаю в тёплую погоду, когда приятно с авто возиться.
    3 минуты назад, Eugene63 сказал:
    Но ты же сам говоришь что: "
    Цитата
    Я сейчас про таймер инфу ищу, попробую точно разобраться в его работе. Мне это интересно потому что часто езжу далеко в леса, и возможность быстро оживить автомобиль за 50-60 км до ближайшего трактора))) иногда важна, а система 12-24 не позволяет просто кидать провода на втягивающее.
    И здесь указываешь, что смысла нет.
    2 минуты назад, Hodok сказал:
    А как работа таймера связана с попыткой завестись на горячую? Я же не оспариваю того, что это возможно, и как вариант для себя отметил, но уверен, что в большинстве случаев это не поможет. Поэтому думаю как решить проблему, если от 12в не заводится, а ты один. Сделать, например, разборным реле 12-24, как лучше скомутировать таймер в случае выхода из строя реле стартера или самого таймера...
    2 минуты назад, Eugene63 сказал:
    Товарищ сказал, что когда провод от +на втягивающий кидать, то зажигание должно быть включено.
