    • Машина: тойота
    Да руль легко снимается руками!  Никогда больше минуты не уходило для того чтобы с Тоеты его сдернуть. Берешься  руками за руль и шатаешь его влево-вправо. Потом перехватываешь и шатаешь вверх - вниз. и все, 2-3 раза пошатал и он слетает как пробка от шампанского! С условием того. что гайка уже откручена.
    Все советы про снятие руками приводят к ломанию руля, если он крепко сидит. Уже лежит один такой. Все чудесно снимается съемником, чтобы не гнулся он делается прочным.
    Я  уже говорил -Нельзя  этого делать на 100ке.  разбалтывается  механизм  регулировки  рулевой колонки .
     Чушь полнейшая, посмотри видео сверху, да и не разу за время работы жестянщиком ни одного руля не погнуто или уж тем более сломано :blink2: .
      Хотя дилетанту всё по плечу :) .
    • Машина: тойота
    А при езде можно держаться за руль и крутить его? Колонка не разбалтывается? А на 100ке можно с асфальта сьезжать?
    сколько ни снимал рулей никто не жаловался что механизм разбалтывался. Что там разваливается я могу тебе рассказать. Только это долго.
    Не  затрудняй  себя  .
     Не хочет со шлицов сниматься.
    Гайку отпусти немного. Коленками руль снизу подпираешь (натяг) и по гайке через выколотку (да пофиг через чего) молотком пару резких ударов.
    Как Азиат написал - так на аэродроме один раз втроём на электрокаре 40-летней руль сымали. Но там жесть реальная была. Конусы Морзе гы-гы-гы :sarcastic_hand:
    Чушь это давать "умные" советы из серии шарашмонтажсервиса. Есть официальный документ от тойоты, где написано чем и как правильно снимать руль.
    При снятии руками есть риск согнуть или сломать руль, вне зависимости от того гнули вы рули или нет. Для этого умные люди придумали съемник и предусмотрели технологические отверстия с резьбой в самом руле. И нет необходимости дергать руль и тем более бить по валу молотком.
    Мое  предложение  сьема , полностью имитирует заводской  сьемник по принципу  сьема , только более  эффективно , так  как часто рули настолько "прикипают" , что или рвется  резьба в  руле или в  сьемнике .
     Совершенно верно. Просто кто-то крутит гайки сам и ему действительно достаточно прочитать или услышать совет, кто-то идёт дальше и покупает съёмник, кто-то сразу идёт в шарашмантаж, тоже не последнее дело, а кто-то просто учится на своих ошибках :rolleyes:  и уже потом читает, покупает или идёт к слесарям...
     Это точно, ты же уже один сломал или погнул, сила есть...
    Мое предложение съёма , полностью имитирует заводской сьемник по принципу сьема ,
     Андрей, чтобы это понимать ты имеешь опыт и знания акромя пантов...
      ТСу лучше пойти в сервис наверное.
    • Машина: CAMRY, SV-40,96,AT. Крузака уже нет...увы((((
    Нифига себе я топик разжёг :hunter: . По теме: собрал всё обратно пока. Объехал все магазины-никто из продавцов и не слыхал про такой съёмник. Подожду, пока в Читу съезжу-может там найду. Про предложение пойти в сервис:  мимо, если уж в наших краях про съёмник не слыхали, я догадываюсь, как мне руль будут снимать :biggrin: . Принципиально свои машины ремонтирую сам.
     Я по этому пути иду наверное :)
    Ну  правильно . Нужно не  сьемник  для руля  тойоты  искать . А вот это тебе  надо
    второй  слева как  раз применяется  для  разборки  узлов типа  ступицы  руля  .
    но проще сделать самодельный
    пластина  100х500Х8 мм . по краям отверстия  8,5  на расстоянии отверстий  в  руле  . В центре отверстие  с  резьбой  типа  М12х1,5 (  можно гайку приварить) и болт с резьбой  М12х1,5  , в  конце  заточеный под конус  .
    • Машина: TLC 105 комплектация_LEXUS
    Сервис это хорошо, особенно когда сдал машину в ремонт, приезжаешь, а тебе говорят:
    Мы тут панельку снимали, и представляешь, кто то до нас снимал, и сломал, но мы подпаяли тебе, теперь как новая...
    Мораль сей басни, хочешь сделать хорошо, сделай сам. По крайней мере, сломаешь, сам поменяешь.
    PS: Вообще за время темы, можно было машину целиком разобрать.
    +10500
    У меня ещё семья есть, в которой 4 месячная лялька, а няньки в виде бабушек-дедушек далеко. Раньше пока всё не сделаешь, не успокоишься, а сейчас жизнь вносит свои коррективы)) Оно в принципе не пищит, иногда пропадающий сигнал в момент, когда он нужен начинает действовать на нервы)
    О, сегодня как раз видел такой, только вместо болтов были вот эти загнутые крючки. Значит в выхи надо купить, и ещё раз попробовать)
    • Машина: тойота
    Еще есть вариант!  Снимаешь рулевую колонку с рулем, присылаешь нам, мы отделяем руль от колонки и высылаем обратно.  :о)))))
    Дурацкий вопрос: подскажите, как накладку руля снять? Ни болтов ни защелок не видно...
    Клаксон не работает, до контакта добраться надо.
    Слева и справа под рулём декоративные накладки, сними их, увидишь винты под шестигранник внутренний, только не пытайся их выкрутить полностью, они не выкручиваются. крути и пытайся накладку снять. резьбы там немного
    у себя выяснил...минус куда то делся с колонки(((( временно прицепил на минус круиза.....и так уже год езжу)))
    Спасибо! Уже разобрался, у меня там винты не под шестигранник, а под TORX 30 оказались. Снял, почистил контакт между стальной пластиной накладки и алюминиевым корпусом руля - заработало! Надо будет это место графиткой помазать для профилактики. Немного странное техническое решение Тойота применила...
    Изменено пользователем Сергей Андреевич
