DINOZAVR REKS
втягивающее щёлкает. не всё так просто. прошу помощи.
    • Машина: ТЛК-80 двс 1fz-fe + Газ ловато 4
    втягивающее щёлкает стартер не крутится,после нескольких попыток крутится,снял почистил все контакты втягивающего проблема не исчезла, поменял стартер проблема не исчезла,дефект возникает иногда на холодную иногда на горячую.при повороте ключа на стартер происходит задержка в срабатывании около секунды, лампочки на приборной доске притухают.
    • Машина: УАЗ ТР3 3LT, Hilux ТР3 3LT
    попробуй напрямую напряжение на втягивающее подать (мимо замка зажигания). Может реле подсдохло.
    Еще вариант -сильный износ зубьев венца маховика.
    • Машина: Тойота лк105
    клемы акумуляторов почистить и все будет хорошо
    • Машина: TLC-80 1hz gx 95год TLC-105 1hz R2 98год
    глянь переключатель 12\24 вольта.  проходил такое.
    • Машина: Toyota Hilux Pick Up LN105 и Honda CR-V 2.4, много чего хочу
    Еще протяни клемы на аккумуляторах, недавно было подобное... маленький люфт в силовом проводе и были только щелчки. Протянул все и машина завелась.
    заепся бодацца с этой бедой на 3фе. тоже менял стартер. потом менял контактную группу замка. а ларчик открывался просто. сигнал на стартер идет через сигналку. в ней стоят писюлявые реле чето около 15-20ампер. на машинах где реле стартера нет со временем они подгорают и все. стартер только щелкает. поставил внешнее реле стартера и забыл.
    спасибо всем что откликнулись, буду копать.
    • Машина: landcruiser-80VX Limited
    скажи пожалуйста какое реле ставил, тоже себе хочу поставить а какое не знаю....электрику позвонил говорит бери с крузака с 100 го реле стартера и не парься....только вот номерка нет, а может другое какое подходит?
    • Машина: Toyota Hilux KUN25 Toyota Runx NZE121
     Любое 4х-контактное реле на 30А подойдет.
    любое для меня означает никакое....я не электрик потому и спрашиваю...хочу поставить тойотовское реле стартера нужен номер...
    говорят  есть тема даже со схемой установки- не могу найти...
    Например, реле стартера от 100-ки: 28300-46010
    вооо другое дело- спасибо!
    cтавь вот такое. с передохликом ) http://www.12v.ru/site.xp/052048055124050056050052124.html
    Я правда под впечатлением от итьбы со стартером в течении полугода поставил аж на 70 ампер ))
    блин не хочу нашенское, на газу вон стоит, запарился его менять уже....боюсь как бы со стартером такой же ерунды не было...может всетаки лучше тойоту??? ты себе такое поставил? Кстати разговаривал с автоэлектриком он сказал надо примерно на 80А реле искать....
    я себе поставил tyco на 75а. http://www.evwest.com/catalog/product_info.php?products_id=71
    хотя туда хватит и 40 и 50а.
    а на сколько Ампер к примеру реле от сотки?
    40 вроде
    • Машина: TLC 105 R2
    У тебя щетки подвисают вот втягивающее щелкает а стартер не крутит.
    ЗЫ что тут тебе посоветовали со вспомогательным релле это фигня. Если слаботочное релле подгорело то втягивающее вообще не будет работать. У тебя втягивающее срабатывает контакты оно замыкает а дальше ток должен попасть на коллектор а если щетка висит в воздухе то вот тут происходит разрыв цепи.
    Изменено пользователем rusl143
    у меня уже новый стартер стоит со вчерашнего дня....реле надо поставить просто на будущее...
