    • Машина: ЛК 100 v8 бенз/газ, американец, полнейший сто пока.
    У кого как стоит? Хотелось-бы побольше разных вариантов в одной теме собрать.
    По-моему лишнее что-то еще кроме стандартной второй печки, очень тепло даже в наших условиях, Новосибе тем более должно хватать.
    Почему же, а на заглушенной машине....  тепло, расход топлива 100 г / час .
    • Машина: тойота ланд крузер 100
    У меня стоит под пассажирским сиденьем.
    Можешь обфоткать со всех сторон и описать этапы установки, особенно интересует что с полом под сидушкой пришлось делать?
    Чтобы сфоткать надо сиденье снимать, пока не смогу. В полу делал отверстия: большое под выхлоп, маленькое под топливо и пару для крепежа.
    То что отверстия в полу надо делать это понятно, сам пол кромсать и делать корытце под вебасту надо? Или по высоте входит между полом и сидением?
    Если что устроят фотки и с сидением, интересно как выглядит когда всё закончено.
    Ничего кромсать и делать не надо. Но у меня сиденья не электрические, а простые, есть разница или нет не знаю.
    • Машина: TLC-80 GX 1HZ все блокировки мех.лебедь
    Для какой цели сей девайс?
    • Машина: トヨタ LC105 1HD-FTE 5AT
    Примерял себе на 105ке под электрические сидения от 100ки. Тоже должно стать. Но всё впритык. Пробовал приподнимать задние крепления сидушек на пару сантиметров - немного лучше.
    • Машина: 105
    В 105 под пассажирским сиденьем, под ковром, есть пенопластовая вставка - заменяет собой усилок марк-левинсон, может на её место? Хочу попробовать наваять в собачник, вместо  ящичка, над аркой, а трубы в арку вывести, там у меня защита планируется пластиковая. Просто в собачнике спальник организован, с печуркой будет ващпе кайф. С днём шофёра)))
    • Машина: ТОЙОТА LC 80, 1HZ, МКПП
    А ему случайно естественная вентиляция не нужна?
    • Машина: TLC80 94г. VX
    В задних крыльях место посмотри.я в 80ку в правое крыло поставил.выхлоп в правый слив люка.не один год юзаю .и в лесу и на рыбалке вообще зачетно и экономно.правда трое суток(ночей) не заводил движек и уже на 4день прикурить пришлось.благо станция 1кв с собой была.а так вобщем то отличная штука .
    Хочу поставить фен в заднее крыло вместо заднего кондициорена и подключить в штатный воздуховод третьего ряда.
    ВОПРОС:  штатные воздуховоды такую температуру выдерживают? Кто так уже ставил отзовитесь!
    В инструкции прописан прямой запрет на подключение к штатным воздухоаодам автомобиля и требование по температурной стойкости воздуховодов 130С.
    2 часа назад, Сергей Андреевич сказал:
    На 80-ке так запитывали, два года отлично работает. Про сотку не скажу, но врядли что-то отличается
    В 28 января 2019 г. в 00:57, Obrokoff сказал:
    Спасибо!
    По Восьмидесятке информацию видел, а в Сотку кто-нибудб уже ставил? Вдруг материал воздуховодов на Сотке "оптимизировали" под кондиционер и горячий воздух они не выдержат?
    Есть у кого-то опыт по Сотке?
    7 часов назад, Сергей Андреевич сказал:
    Спасибо!
    Можешь взять фен жены и проверить
    3 часа назад, Obrokoff сказал:
    Была такая мысль, только строительный с регулировкой температуры...
    Но пластик может не просто плавиться, а стереть  от температуры или медленно деформироваться, в общем, целая лабораторная работа на неделю получится...
    • Машина: Tlc 100, TLC 80. G35 и XC70.
    На сотке сзади с права только кондиционер, я бы не стал подавать туда воздух такой высокой температуры.
    Обычный фен подойдет, просто проверь степень нагрева пластика
