Леха Гамми
как правильно проложить проводку в квартире заново?
    • Машина: Pajero II 3.5 33-12.5-R15 /// TLC 100 4.7 285-75-R16
    В ближайшее время нужно заменить всю старую алюминиевую проводку в квартире.
    В квартире сделаны натяжные потолки, с отступом около 5 см.
    Пока план такой - сделать новый ввод в квартиру, один провод, а потом уже от щитка в квартире сделать разводку по комнатам.
    Вопрос такой - возможно ли и вообще правильно это или нет, сделать разводку проводки по потолку в железной гофро-трубе, то есть потолок не штробить, а просто крепить железную гофро трубу к потолку, за натяжным потолком все равно видно не будет, а штробить уже только стены где проводка будет опускаться от потолка к розеткам и включателям вниз.
    Второй вопрос - стоит ли штробить стены (делать большые штробы) под железную гофро трубу, что бы она шла до самой розетки, или от потолка сделать углубление в стене болгаркой, что бы там поместился только один провод, который будет замурован.
    Изменено пользователем гамми81
    • Машина: TLC 80
    Вечер добрый! Все правильно думаешь - под потолком подвесным не штробя, только смысл металлорукава? гофра ф20 - и вперед, сделай примерно разбивку по группам (чтоб не все на одном проводе висело) в квартире - щиточек, с узо или дифавтоматом на вводе... что касается гофры в стене в (штробе) - тоже все правильно думаешь, будет надежда на сменяемость проводки
    .... что касается гофры в стене в (штробе) - тоже все правильно думаешь, будет надежда на сменяемость проводки
    Точно. Кроме надежды  ничего больше не будет..
    Сменяемость проводки---- это миф. Особенно идущей через потолок.
    • Машина: LC100 VX 2UZ '00
    почему именно в железной гофротрубе?
    касательно железной гофротрубы - это требование для деревянных домов.
    Изменено пользователем Tramp
    Интуитивно думаю что внутри железного провода быстрее "того", чем гофра.
    Далее такой еще вопрос - какие провода использовать, точнее ясно что медные, только одножильные или многожильные?
    Предположительно: люстры/бра сечение 2 квадрата, розетки 3 квадрата, однако еще вопрос - стоит блок из 4х розеток в стене: настольная лампа, комп  с монитором, телефон, вот хватит провода в 3 квадрата, или разорится и сделать везде проводку с хорошим запасом.
    Антенные провода и телефонные планирую в одном кабеле класть - можно ли?
    Как лучше сделать - от каждой розетки провод до рубильника, или все же сделать распаячные коробки под потолком - тоесть идет 1 провод на розетки в комнату, а уже из коробки по всем розеткам в этой комнате?
    Еще блок розеток: ТВ, дом. кинотеатр, приставка, ноутбук - какой хватит ли 3х квадратов? или маловато?
    если делать согласно норм то не получится под потолком. Там допускаемый минимум до потолка 150 мм.
    вообщем ты найдешь бюольше полезной информации если в поисковике браузера задашь набор слов "электропроводка в жилых помещениях", и получишь кучу ссылок на сайты, которые все рассказывают.
    Паралельно читаю и сайты, кто что пишет, кто можно, кто нельзя, кто по старым каналам класть нада , кто в полу штробить, кто в потолке штробить и тд.
    да  хоть по полу  .
    зачем  это извращение ?
    медный   ПУНП
    на  освещение  1,5 кв  за глаза  .
    на розетки  2,5  кв  .
     к  каждой  розетке  свой  провод ,  особенно  если планируется большая  нагрузка  ввиде  обогревателей  , микроволновок  , стиралок  и  тд .
    в  ящике  сборка  автоматов  и от каждого автомата в  каждой  розетке  свой  провод .
     Никаких коробок  и  скруток  вне розеток и ящика  .
    • Машина: 130
    А услуга проф.электромонтажника дорога?Накосячишь-сгоришь.
     так СНиПы тоже читай и сравнивай
    • Машина: TLC 100 4,7 экспедиционник
    Архип видимо просто дико шокирован!
    ну или пленен Боломутом с Пивом ;)
    2квадрата - люминь много хуже чем 1,5квадрата меди, особенно многожильной!
    Хотя особой нужды в многожилке в квартире и нет, но одинакового сечения она вроде как держит выше нагрузки, но если делать проводку из такого провода,то желательно привлекать спеца умеющего концы обжимать и спаивать!
    2,5 квадрата меди (моножильной, кстати) я лично бросал на балкон - с прицелом на теплый пол. Вся остальная проводка за глаза 1,5 квадрат моножильной меди. Если конечно ты не собираешься на одну линию киловатт 8-10 одновременного потребления повесить. (хотя, кажется, и такую нагрузку они бы держали - но мы ж для себя и с запасом ;) ). Кроме того моножилка 2,5 - не комильфо для подключений - очень уж жесткий и толстый провод получится.
    Резона вести на каждую розеточную группу по отдельному проводу нет никакого - стандартно делаются так называемые проходные розетки при запитке через 1,5ку меди три-четыре группы можно делать смело (не наколись при покупке розеток - есть "концевые", они малость дешевле могут быть, но собрать блок только из таких - безумие полное).(А так - в стандартной новой квартире у меня изначально через 1,5квадрата была запитана шлейфом  розеточная группа вообще всей квартиры! - правда это как раз 4 двухрозеточных блока и было то).
    В одном канале слаботочку и силовой кабель конечно не хорошо - могут быть наводки. но частенько делают и вроде как даже не особо то и страдают.
    Но я бы не рекомендовал так делать. Если уж для себя.
    А лучше всего - подумать, нарисовать схему чего где ты хочешь и пригласить квалифицированного специалиста, который скажет чего куда и сколько нужно прикупить, а потом сам со всей ответственностью и сделает!
    Изменено пользователем VAD_Im
    Ну сказал бы что не дешево, в средне 75000 руб озвучили
    Просто перед тем как делать, предпочитаю все выяснить что да как, да и в целом данные выше советы в целом совпадают с моими предположениями.
    Да и в целом сложного ничего нет то особо - розетки уже уже новые сделаны, нужно только штробы от потолка к розеткам и включателям болгаркой сделать сделать, аккуратно уложить провода в короба и закрепить их на потолке, все подписать, где какой провод, ну и главное - 1 точка 1 автомат
    • Машина: 130
    Ага и на 50 розеток - 50диф.автоматов в щиту по 1500р за шт.
    Проводка отдельно в коробе, антенна и телефон отдельно от проводов
    Последнее новшевство - кабель -канал в плинтусе, штробить только к розеткам и выключателям.... Да и грамотный специалист по резке беттона придет со штраборезом и пылесосом...
    и исполнит без шума и пыли в любом направлении, потом Ротбантом зашпаклевал и хоть крась, хоть обои клей... По щиткам Андрей те все расписал...
    Такая штуковина с пылесосом есть у братана.
    В общем чую нужно нарисовать схему квартире с указанием где какие розетки требуются, а потом делать проект
    так конечно! И впоследствии желательно эту схему не потерять!
     Штроба режется не болгаркой, а штроборезом. Они тоже сильно разные: есть однодисковые типа болгарки, но как правило без пылеулавливателя нормального, а есть двухдисковые, которые делают два реза сразу под штробу и с нормальным строительным пылесосом вкупе обеспечивают нормальный рабочий процесс (если чего - они больше чем 70 тысяч могут стоить в паре).
    Но можно конечно и долотом набить штробу - только долго, пыльно и громко ;) А уж дешевым инструментом бить подрозетники - ваще зачет: весь дом будет неделю радоваться!
    Понимаешь, прикол - стоимость той или иной работы из воздуха обычно не берется... В большинстве случаев имеет весьма закономерное обоснование. В том числе и из-за стоимости/амортизации привлекаемого оборудования, ответственности/безопасности выполняемых работ и т.д.
    А то у меня пара друзей, думая что здесь ничего сложного пару раз весь многоквартирный дом обесточивали! делая вообще детские ошибки!
    Ага, схемы я не рисовал, жене сказал ходи с мелом и рисуй, выключатели, фонари, люстры, розетки, потом соединил все линиями, проштрабил 300 мм от потолка линию и перпендикулры вниз к точкам... в каждой комнате свои РК, от них провод 4 квадрата (медь) в общий щиток в доме...
    • Машина: 130
    А сколько комнат в квартире.стены бетон или кирпич?
