Леха Гамми
как правильно проложить проводку в квартире заново?
    • Машина: Pajero II 3.5 33-12.5-R15 /// TLC 100 4.7 285-75-R16
    все розетки уже продолблены в стенах, нужно только пилить от розетки до потолка
    Архип видимо просто дико шокирован!
    ну или пленен Боломутом с Пивом ;)
    Архип вынужден молчать пока беседуют профессионалы.Читаю и узнаю много интересного. Про провод в 2 и 3 квадрата'про автомат для каждой розетки.    Увлекательное чтиво.
    Извините'что помешал вам деньги в трусы прятать( с )
    • Машина: 80 -105 HZ
    Когда работал считал 1 за кв метр.По затратам приблизительно так и выходит.Шроборез и пылесос от пыли не спасают.если делаете на живую хорошо через короб плинтус последующим поднятием в шробе.Если будете делать сами может одолжу инструмент.самому уж лень работать.В выходные шумные работы проводить нельзя.так что если сами надо рассчитывать на отпуск.
    Нихуа у вас расценочки!
    Или нихуа сибе квартира! 75000 за работу.... У нас на разводку по квартире 2комн. из под потолка подвесного или с плинтуса 10000+материал, в штробе под потолком 15000+ материал. Это с гарантией и схемой! Если как шабашка то может и дешевле,около 200 руб за точку +штробление 50 руб метр.
    А лучше 5 звездочек(с)  :rolleyes:
    • Машина: toyota4runner 87г. YN-63. 3Y.
    Народ,а посоветуйте проводка по потолку против проводки по полу ? Сейчас нет не того не того (финишного в смысле) Пол будет сухая стяжка,потолок натяжной. Хата трёха хрущёвка...
    А я с более простым вопросом присоседюсь, если можно.
    Обычная 9 панельная этажка, 2ка. Сделали ремонт не глядя при покупке, въехали. Ремонтом закрыты все разделочные коробки.
    Потом выяснилось, что проводка проложена странно, на одном автомате всего одна люстра. А от кухонного дофига всего запитано, включая стиралку, вырубался. Пришлось для стиралки удлинитель бросить, он валяется по коридору и всех достал.
    Так вот, если я протяну кабель от автомата к стиралке, это решит все эти неудобства. Но штробить в квартире и потом переделывать ремонт - не вариант.
    Подъездный щиток у меня в отсечке (за перегородкой в подъезде), кабель не будет выходить за отсечку, просто с одной стены с щитком его нужно как-то протянуть к другой стене где моя квартира, довести до пола, и там через отверстие в квартиру под плинтус попадём.
    Вопрос знатокам: можно ли как-то это сделать, чтобы не штробить в подъезде, и ко мне не было претензий ни от кого? Как-то в гофре провести, подвесить её к нескольким уже протянутым по стенам проводам. Каковы нормы на проводку щиток-квартира?
    • Машина: 4runner 5vz-fe МКПП 90г., kumho kl71 35", body 3" (PA), мост. Toyota LC Prado 120 1gr. Toyota Corolla Verso.
    У меня ввод в квартиру ввг 6 квадратов в коробе, в квартире щиток с диффавтоматом общим и по 2 автомата на комнату (1 свет, 1 розетки), на лоджии один общий в щитке + маленький щиток на лоджии (розетки, свет, теплый пол). Под розетки (стандартные) 2,5 ввг, под свет 1,5 ввг, на кухню (варочная поверхность, духовка, микроволновка, холодильник и прочие чайники-кофемашины) 4 квадрата ввг, на кухне стоит PDU (от HP 32A с 4мя выходами по 16А), который раздает на варочную, духовку, доп.розетки и подсветку, обычные розетки на кухне висят на отдельном автомате.
    Все это добро тащил под стяжкой в пластиковых гофрах, стены штробил, потолок - короб под натяжным.
    • Машина: TLC 80
    Архип вынужден молчать пока беседуют профессионалы.Читаю и узнаю много интересного. Про провод в 2 и 3 квадрата'про автомат для каждой розетки. Увлекательное чтиво. Извините'что помешал вам деньги в трусы прятать( с )
    :buzz:
    Освещение - 3х1,5 на группу - за глаза
    Розетки бытовые - 3х2,5 на группу.
    розетки силовые ( стиралка, кухонная группа - чайник, микроволновка, посудомойка) - 3х4 мм.кв. на группу.
    кабель - ВВГ нг LS, причем при покупке внимательно на него смотреть. ибо подделок, а точнее - недоделок (сп....с'экономили) дофига. и сечение меньше, и медь не электротехническая, и т.п.
    на ввод в квартиру - 3х6 мм кв. за глаза. кстати, плита не электрическая?
    принцип деления по группам - 1 комната=1группа розеток +1 группа освещения. ка то так.
    В общем чую нужно нарисовать схему квартире с указанием где какие розетки требуются, а потом делать проект
    и потом не забыть сходить в энергонадзор согласовать проект :ok:
    И нафига это нужно ? Чисто лишних бабосиков  выкинуть и время  потерять ?
    :buzz:
    Здравые мысли. :ok:
    Совершенно бесполезная процедура. Трата бабла и не более того. Азиат правильно написал.
    Ну а потолок VS пол скажет кто?
    Если пол сохраняется( лежит паркет 'к примеру)‘ то разводка делается по потолку. Если будет выравнивающая стяжка'то смысл проводки по потолку теряется полностью. Штробить снизу к розетке 30см или с потолка 2м45см. За что заплатите больше?
    Делаю всё сам,плюс повезло(с одной стороны) все штробы приходятся на гипсолитовые перегородки - штроби не хочу...
    • Машина: TLC 100 4,7 экспедиционник
    :wow:
    Виноват - дезу загнал - розеточные группы тоже 2,5 меди сделаны у мну. (хотя и 1,5ка до 5 киловатт держит).
    P.S. за гофру - как и Саня смысла не вижу особого.
    Быстрее новый ремонт делать соберетесь (раз в 5-7 все равно потребуется освежать, т.к. ничто не вечно под луной, и это просто уже станет видно всем)
    • Машина: LC в планах
    Провод на розетки достаточно 2,5 кв. мм, только ВВГнг, на остальное можно меньше. Провод одножильный. Делить по группам - свет/розетки, по желанию сделать разбивку групп по комнатам. Условно - три комнаты - 6 автоматов, плюс автомат на стиралку (при наличии плиты электрической отдельный добавляем, так же на другие мощные потребители, естественно с отдельным проводом большего сечения (6 кв).
    Проводка вы стенах вполне нормальна в серой (ПНД) гофре.
    Диф или УЗО вещь необходимая. В пятиэтажках практически бесполезная :unsure2:
    • Машина: TLC 80
    Азиат, Архип, приношу извенения за неточно изложенное чувство юмора. Естественно, поход в энергонадзор равноценен засоввыванию собственных "йети" в мясорубку. Просто, в силу общего течения данной темы, не удержался. Если что,- "устриц ел" ( в плане энергонадзора) и по частным объектам, и по производственным. Прошу не считать данное сообщение флудом, а лишь изложением точки зрения и извенения перед глубокоуважаемыми людьми.
    ТС - естественно, если речь идет о простом ремонте, ни в какие надзоры и районы ходить не надо. Иначе, зацепятся и застращают. А схемку - для себя, чтоб понять чего куда включать и где руке удобно кнопку нажимать все таки нарисовать стоит. И, если чего, с подрядчиками разговаривать проще, и сам не запутаешься потом.
    Ну, и совсем для взрыва своего мозга, почитай про проходные переключатели :rolleyes: . Удобная штука!
    • Машина: Паровоз
    А еще есть такие заведения как книжные магазины. А в них разнообразные книги, например "Энциклопедия электрика", специально для чайников, с красивыми цветными картинками и чо как в каком порядке надо делать. Не пожалейте рублефф 500-700 на хорошую книгу, а главное внимательно и по порядку ее прочитайте, не выйопываясь типа "херня, я это и так знаю" или "сосед Елпидифор сказал что надо вот так". И самое главное, не слушайте бабских советов по электрике - бабское дело максимум дизайн, и не более того, а в электричестве ни одна баба никогда ничего не понимала, потому что они его боятся больше чем мышей.
    Это избавит вас на 90% от глупых вопросов и практически на 100% от идиотских, а главное сэкономит кучу времени и денег.
    ЗЫ: Интернет - говно. Точнее море говна, куда пишут всякие дебилоиды всякую куйню, особенно на форумы лохов и особенно по ремонту квартир. Разгребать его в поисках золота, а главное уметь отличить говно от золота - дело не для чайников.
    Изменено пользователем Медwедь
    • Машина: Прадо 95 1kz-te. 99 года ркпп .теперь лифт +2 .
    Проводку по полу тянуть можно. Но если будешь тянуть в дверных проемах то обязательно сделай фото с линейкой там где проходят провода. Мы так попадали ,проводку всю кинули по полу в 4 комнатной, а потом когда стали ставить порожки ох и помучались . Двери стоят ,ламинат лежит, плитка тоже. Во как. Сейчас дом делаем ,могу сделать фото проводки и щитка если надо.
    Сегодня был вы "Самоцветах" (жилой комплекс в Люберцах), там вся проводка по полу изначально, все уходит под начальную стяжку 4 см. По сечению не смотрел - во-первых в гофре (серой), во-вторых - мне своего слаботока там хватает
