Eugen
Установка моста с праворульной машины на леворульную. Перенос кронштейна тяги панара.
    • Машина: TLC-80 1HZ STD, 91г,, пары 4.88, все блоки, +5"+2"
    Всем добрый день.
    Планирую ставить мосты от праворульной машины на свою леворульную машину.
    Знаю, что надо будет переварить кронштейн тяги панара на переднем мосту.
    Вопрос - мне надо будет срезать кронштейн со своего леворульного моста и приварить на праворульный мост или можно срезать кронштейн с праворульного моста и просто приварить его на другую сторону?
    А, да - забыл уточнить - машина TLC-80.
    Изменено пользователем Eugen
    Лучше перекинь внутренности "японца" в свой чулок. Доработать фланец чулка под редуктор не сложно.
    Нет, так я точно не буду делать.
    Есть негативный опыт таких переделок. Из-за того, что придется выпиливать дырку под моторчик блокировки - в этом месте получается очень узкая прокладка между чулком и редуктором. И из этого места начинает сочиться масло.
    Ну и я надеюсь, что на контрактных мостах поворотные шары будут в более лучшем состоянии.
    • Машина: Тайота LC Прадо 90 + TLC 70 + LC Прадо 120 + Хонда Вжик
    Хороший сварщик, залог успеха!
    По маслу - я выкладывал пошаговую инструкцию по замене прокладки РПМ на герметик без снятия (в разделе 70-к вроде). Я при этом ещё и шпильки сменил на новые и посадил на фиксатор.  Надо делать неспеша и нормально. Течь не будет. И в случае с переделкой чулка - дело не в площади плоскости, а в подходе к работе.
    По шарам - я свои поеденные с бороздой отшлифовал. Фотки - в теме про масло в кулаки.
    Но решать конечно тебе.
    Изменено пользователем WAR
    Спасибо всем за советы.
    Хороший сварщик есть.
    С перекидыванием потрохов в старый чулок - тоже понятно, что можно сделать.
    Но мой первоначальный вопрос так и остался пока без ответа.
    • Машина: TLC80 1HD-FT Экспедиция.
    Срезать с прульного моста и приварить на другую сторону без доделок не получится. Деталь не встанет как надо зеркально.
    Лучше махнуть внутренности с параллельной ревизией японских потрохов.
    Недавно приобретал передний мост с блокировкой, контрактный, в нем шрусы были не очень уже. С моста слился гуталин. Стало быть сальники полуосей мертвые. А это значит что сколько в япоцкий мост масла не лей, один хрен будет гуталин. К чему это приводит, думаю обьяснять не надо.
    Разумеется, будет проведена полная ревизия новых мостов. С заменой не то что всяких там сальников/втулок/подшипников, но и главных пар.
    Но еще раз повторюсь - перекидывать потроха в старый чулок - не вариант.
    • Машина: Prado 120, 4 литра, 2008 г
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=175364&hl=
    Нечто похоже. Но цели совсем другие. Варил по месту. Не опробовано.
    У вас попроще. Кронштейн срезал с праворульного моста и запилил по месту.
    Сейчас уже заварил все. Если надо фотографии кронштейна не раньше вторника.
    Изменено пользователем Frol
    Да... Серьезные переделки.
    Надеюсь, у меня будет все гораздо проще. :)
    Я б ничего не срезал , проще изготовить новый по образцу, благо там ничего сложного нет - выточить болт из стали 30й и согнуть профилек из листовой стали (ст 3 5ки вполне достаточно ).
    На 80ке гайка в мосту. Болт не нужно приваривать.
    Не было возможности делать отверстие под болт 30. Поэтому срезал старое.
    • Машина: tlc 80 лифт ОМЕ+3 бампер ARB 35-е колесья
    срезай со своего и вари на прульный и будет тебе счастье
    Не хотелось бы так делать.
    Ладно, спрошу по другому - есть здесь люди, которые при установке мостов с праворульной машины на леворульную просто переносили кронштейн с одной стороны моста на другую?
    То, что можно: а) изготовить самодельный кронштейн; б) срезать кронштейн с одного моста и приварить его на другой - это я понял, спасибо.
    А, точно , на 80ке еще проще изготовить новый .
    • Машина: TLC 80
    Я переваривал кронштейн со своего моста на прворукий.
    Получился универсальный мост)))
    Самое сложное аккуратно срезать кронштейн с леворукого не повредив его.
    А потом аккуратно выставили и приварили 1 год пока все нормально.
    • Машина: TLC80 VX араб 1FZFE гбо4(lovatto+OMVL) +2" Lovells 295/75R16
    срезали со старого лрульного, приварили к прульному, год назад. нареканий нет
    Блин, мужики. Я понял, что с одного моста переварить на другой - нет проблем.
    Меня интересует можно ли на одном и том же мосту отрезать с одной стороны и приварить на другую сторону? Есть кто-нибудь, кто так делал?
    нет они зеркальные
