виктор расходчиков Откуда: москва ЮАО Машина: тойота 4раннер 2 #301 Опубликовано: 25 декабря 2015 Хотел посоветовать тебе добраться до Arteks, но , похоже ты сам нашёл дядю Вову. Лучшей "столовки" для наших машин в Москве пока ещё не встречал. Удачи. С наступающим Новым Годом! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hoggg Откуда: Щелково Машина: 3VZE #302 Опубликовано: 2 февраля 2016 Всем привет, подскажите, может ли выжимной гудеть как ГУР в крайнем положении? Пару дней назад появился вой в моторном отсеке. При выжатом и отпущенном сцеплении не важно, на холодную при троганье с места особенно сильно и ощущается вибрация некая в ручке КПП Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Рома Откуда: Нижний Новгород Машина: 4 Раннер 3VZ-E 1993г.в МКПП Купер Дискавери СТТ 33" #303 Опубликовано: 2 февраля 2016 Выжимной работает только при нажатой педали сцепления Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hoggg Откуда: Щелково Машина: 3VZE #304 Опубликовано: 2 февраля 2016 Выжимной работает только при нажатой педали сцепления Ну да, и он свистит перед смертью жутким свистом обычно, а не гудит... Может моторчик гура...? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Рома Откуда: Нижний Новгород Машина: 4 Раннер 3VZ-E 1993г.в МКПП Купер Дискавери СТТ 33" #305 Опубликовано: 2 февраля 2016 (изменено) Открой капот то и послушай откуда звук. Ремень может гудеть, свистеть и т.д. также ролики ГРМ и помпа. Ремень просто проверить. Плесни него воды немного или снега кинь. Изменено 2 февраля 2016 пользователем Рома Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dron576 Откуда: ЯНАО Ноябрьск Машина: Тойота 4раннер 130, 3VZ-E, 94 г.в. был! Прадо 95, 5VZ-FE #306 Опубликовано: 2 февраля 2016 Ну да, и он свистит перед смертью жутким свистом обычно, а не гудит... у меня как раз таки гудел Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hoggg Откуда: Щелково Машина: 3VZE #307 Опубликовано: 2 февраля 2016 А че он на холостых воет тогда? И привыжатой сцепе и на ходу... Имхо сам ГУР Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bratok_xxl Откуда: Петрозаводск. Карелия. Россия. Машина: 4Runner 3VZ-E #308 Опубликовано: 2 февраля 2016 (изменено) Ну да, и он свистит перед смертью жутким свистом обычно, а не гудит... Может моторчик гура...? Насос ГУРа... Жидкость то есть в бачке? уровень нормальный? У меня гудел немного - залили Хай Гир для ГУРа . Перестал. Уже не на одной машине помогла эта штука. НЕ реклама. Изменено 2 февраля 2016 пользователем Bratok_xxl Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Рома Откуда: Нижний Новгород Машина: 4 Раннер 3VZ-E 1993г.в МКПП Купер Дискавери СТТ 33" #309 Опубликовано: 2 февраля 2016 А че он на холостых воет тогда? И привыжатой сцепе и на ходу... Имхо сам ГУРЧе гадаешь на кофейной гуще ???Возьми палку сунь ее к бачку гура и к уху и послушай. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hoggg Откуда: Щелково Машина: 3VZE #310 Опубликовано: 2 февраля 2016 Жидкость в норме, с палкой попробую завтра Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hoggg Откуда: Щелково Машина: 3VZE #311 Опубликовано: 3 февраля 2016 неисправность найдена и показала себя во все красе, если бы не заботливо поставленная прежним хозяином релюха в цепи стартера, думаю показали бы ее еще и в новостях... Короче прям на въезде в тоннель на садовом, в аккурат под тверской глохну я и из под капота и в салон начинает валить едкий дым, причем все молниеносно, за пару секунд...аккум в к.з вся электрика умерла, еле успел собачку центрально замка трясущимися руками ухватить и выскочить....Капот открыл, дым валит столбом снизу со стороны стартера... успел релюху скинуть, потом быстро клему скрутил с акка... Мужик на логане тормознул, спасибо ему.... На тросу дотащил в тихий двор рядом.. Постоял, покумекал, клему вернул... вся электрика в норме... все арбайтен акромя стартера... Столкоча завел и к дяде Вове в сервис своим ходом добрался. Завтра вскроют, посмотрим что-там, но думаю бендикс клина дал, Он вероятно подклинивал у меня, а тут совсем в разнос пошел.... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
саш Откуда: Рязань Машина: 4RUNER 1989 г.в. 3,0 л 3VZE, МКПП , #312 Опубликовано: 4 февраля 2016 но думаю бендикс клина дал, Он вероятно подклинивал у меня, а тут совсем в разнос пошел.... в аккурат под тверской глохну я и из под капота и в салон начинает валить едкий дым, причем все молниеносно, за пару секунд А как это сопоставить?. Ты ведь ехал? или задымило когда начал заводить? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VVA Откуда: Москва Машина: Kyron #313 Опубликовано: 4 февраля 2016 (изменено) А как это сопоставить?. Ты ведь ехал? или задымило когда начал заводить? Стартер в "хлам" и бендикс и обмотка. Цел только корпус. Первопричина; либо замок Заж. , либо реле стартера. Полагаю первопричина стр. 5-10 назад (много раз крутили, не заводилась и тд) Если любая АМ не завелась с 3-4й попытки все, можно бросать эксперименты и искать неисправность. Изменено 4 февраля 2016 пользователем VVA Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VVA Откуда: Москва Машина: Kyron #314 Опубликовано: 7 февраля 2016 (изменено) Чуть ошибся с выводами, поспешил. Ни какой не замок и не выносное реле (японци делают надежно). Просто там были люди (см. рис) и ставили сигналку, разгрузочные реле на ближний (почему под торпедой а не в моторном !!??), ну и прочую лабудень. Из за этого и сгорел стартер. В куче проводов замкнул на + и "приварился". В итоге изучив всю проводку, я бы клемму на ночь скидывал, от греха. Я бы тему переименовал ибо Hoggg не одинок. Каждый второй Раннер такой, просто ему повезло чуть меньше. По мотору (предыдущие 12 стр.) там тоже были люди, подозреваю, что даже некоторое время там жили. (но мотор будем надеяться выжил). вся электрика в норме... Главное, что бы огнетушитель всегда под рукой был. Изменено 7 февраля 2016 пользователем VVA Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hoggg Откуда: Щелково Машина: 3VZE #315 Опубликовано: 24 июля 2016 (изменено) Раннер был крепкий...но жигули в лоб не пережил ((( Изменено 24 июля 2016 пользователем Hoggg Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Slava 130 Откуда: Актюбинск, Казахстан Машина: Toyota Hilux Surf 11/1992, vzn130, 3vz-e, АКПП #316 Опубликовано: 24 июля 2016 (изменено) А чо ему? Бампер сменить , радиатор , да телевизор с крылом выправить - было-бы желание! Изменено 24 июля 2016 пользователем Slava 130 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kasper-dp Откуда: Иркутск Машина: TOYOTA HILUX SURF 91г.в. LN130 2L-TE АКПП #317 Опубликовано: 24 июля 2016 (изменено) тюююю...... пара царапин.... я морду до двигателя сложил, когда грузовичек догнал - и то всё сам с помощью друзейвылечил. а тут.... фигня делов) Изменено 24 июля 2016 пользователем kasper-dp Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kirek Откуда: Кемерово Машина: Lexus Lx470, Hilux Pickup LN-105 5L 35" Tough dog 2" #318 Опубликовано: 24 июля 2016 (изменено) Сочувствую. Теперь Прадик следующий шаг эволюции. все живы, здоровы? Изменено 24 июля 2016 пользователем Кузбассовец Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hoggg Откуда: Щелково Машина: 3VZE #319 Опубликовано: 24 июля 2016 Сам целый вроде, первые 3-4 часа спина ныла. Затопил баньку, к утру как новый..водиле таза море по колено, а у раннера два залома на раме в районе ног водителя (( Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kasper-dp Откуда: Иркутск Машина: TOYOTA HILUX SURF 91г.в. LN130 2L-TE АКПП #320 Опубликовано: 24 июля 2016 а у раннера два залома на раме в районе ног водителя (( вот это печально, если геометрия пострадала.... у меня удар только по кузову был....главное, что сам жив-здоров. остальное мелочи) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
