Hoggg Откуда: Щелково Машина: 3VZE #21 Опубликовано: 14 ноября 2014 Тронулся сегодня резко с перекрестка, газ, как полагается пукнул и загорелся (!) на приборке... На пикапе у меня это значит, что тормозуху кто-то попил, но тут то что это означает на форике? Через пару минут значек потух сам. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VOVCHIk Откуда: Москва ЮВАО Машина: Toyota 4 Runner 1995г. Toyota Fortuner 06. Китаец #22 Опубликовано: 16 ноября 2014 Так - то же самое. Уровень тормозной жидкости. По описанию - может торм. колодки подносились и лампочка помаргивает. Повод проверить колодки Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hoggg Откуда: Щелково Машина: 3VZE #23 Опубликовано: 17 ноября 2014 При нажатии на тормоз начинаю прыгать обороты 700-1100. Только отпускаешь педать - все приходит в норму. Так же заметил, что при движении на передаче, если отпустить газ, машина резко клюет носом, но не всегда. Иногда нормально катится. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Astr Откуда: Тамбов Машина: HiLux SURF LN130G 2lt-e #24 Опубликовано: 17 ноября 2014 почитай, твой случай. http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=84243&page=3#entry2876828 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hoggg Откуда: Щелково Машина: 3VZE #25 Опубликовано: 17 ноября 2014 Спасибо. А что насчет "клюет носом, если убрать ногу с газа?" Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Astr Откуда: Тамбов Машина: HiLux SURF LN130G 2lt-e #26 Опубликовано: 17 ноября 2014 из той-же оперы, при нормальном состоянии топливо подается несмотря на отпущенную педаль газа и начинается плавное торможение двигателем (так называемое противозаносное), при глюке видимо не подается и начинается активное торможение. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hoggg Откуда: Щелково Машина: 3VZE #27 Опубликовано: 17 ноября 2014 Я думаю, что если бы было кз, то стрелка АКБ бы дергалась, а она на месте. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Astr Откуда: Тамбов Машина: HiLux SURF LN130G 2lt-e #28 Опубликовано: 17 ноября 2014 КЗ не "+" на "массу" а что-то на сигнальные провода идущие к мозгу. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hoggg Откуда: Щелково Машина: 3VZE #29 Опубликовано: 21 ноября 2014 И еще, на центрально тоннеле три кнопки. Про UP все понятно, а вот остальные две что значат? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg1256 Откуда: Москва Машина: T4R(130) 3VZ-E, ручка, 95г., Simex extreme trekker; Opel Astra H 1.8, IDS+, 2007г. #30 Опубликовано: 21 ноября 2014 @@Hoggg, У меня там две жопогрейки и задний стеклоподъемник. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hoggg Откуда: Щелково Машина: 3VZE #31 Опубликовано: 21 ноября 2014 ну так а что за сигара нарисована и что такое ECT? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
avals714 Откуда: Георгиевск Машина: Toyota Hilux Surf 2LTE был.Toyota Hilux Surf KZT-E #32 Опубликовано: 21 ноября 2014 (изменено) не сигара это.это регулировка аммортизаторов по жёсткости,на родных аамортах сверху моторчики стояли на всех 4-х.а ЕСТ Power - означает мощность,силу,включение.ECT - электронное управление АКПП.То есть,при нажатии на эту кнопку,АКПП разгоняется в спортивном режиме,переключаясь только на пониженных оборотах.Происходит интенсивный разгон за счёт переключения не меньше чем на 5-6 тыс.об/мин.В принципе,аналогичный разгон можно сделать,выключив O/D (повышенную,прямую передачу) и педаль в пол. Для обычной езды можно эту кнопку не трогать. Изменено 21 ноября 2014 пользователем avals714 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hoggg Откуда: Щелково Машина: 3VZE #33 Опубликовано: 21 ноября 2014 Это круто, только у меня ручка! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Cowboy_ALA Откуда: Алматы. ЗаБКАДыш Машина: 4runner3VZE Крокодильчик #34 Опубликовано: 21 ноября 2014 а походу ручка не родная ))) может меняли автомат на механику? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
avals714 Откуда: Георгиевск Машина: Toyota Hilux Surf 2LTE был.Toyota Hilux Surf KZT-E #35 Опубликовано: 21 ноября 2014 Это круто, только у меня ручка! отоно-чо...а в каталоге оригинальном по фрейму всё покажет...да..и год..и коробку...прагматичные,местами жадные японцы вряд-ли кнопками раскидываться стали Если не зарегистрирован досе нигде скинь фрейм-поглядим,расскажем... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hoggg Откуда: Щелково Машина: 3VZE #36 Опубликовано: 21 ноября 2014 Что такое фрейм? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
avals714 Откуда: Георгиевск Машина: Toyota Hilux Surf 2LTE был.Toyota Hilux Surf KZT-E #37 Опубликовано: 22 ноября 2014 Что такое фрейм? это номер рамы,вместо винкода.LN1300068**8 у меня,набит на раме и вписан в ПТС и на подкапотной табличке Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hoggg Откуда: Щелково Машина: 3VZE #38 Опубликовано: 22 ноября 2014 JT111VND009002076 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
avals714 Откуда: Георгиевск Машина: Toyota Hilux Surf 2LTE был.Toyota Hilux Surf KZT-E #39 Опубликовано: 22 ноября 2014 (изменено) JT111VND009002076 очень странно.но экзист выдал мне VIN (Кузов №) JT111VND009002076 Дата производства 1989 Производитель Toyota Модель 4Runner II Модификация 3.0 V6 Код модели VZN 130 Страна производства Япония Модель двигателя 3VZ-E Мощность, л.с. 143 Объем двигателя, см³ 2959 Код модификации VZN 130 оригинальный каталог и пара других сайтов по запчастям вообще ничего не выдал Изменено 22 ноября 2014 пользователем avals714 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hoggg Откуда: Щелково Машина: 3VZE #40 Опубликовано: 22 ноября 2014 Ну так это понятно, а что по коробке? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
