MozG Откуда: Калуга Машина: T4R 1992г 3VZ-E МКПП Hankook DynaPro MT31 #41 Опубликовано: 22 ноября 2014 (изменено) очень странно.но экзист выдал мне VIN (Кузов №) JT111VND009002076 Дата производства 1989 Производитель Toyota Модель 4Runner II Модификация 3.0 V6 Код модели VZN 130 Страна производства Япония Модель двигателя 3VZ-E Мощность, л.с. 143 Объем двигателя, см³ 2959 Код модификации VZN 130 лог и пара других сайтов по запчастям вообще ничего не выдал Дополню: Market Europe Year 09/1989 Make TOYOTA Model HILUX Frame VZN130 Vehicle characteristics GRADE: SR5: SR-5 TYPE PRODUCT: JPP: JAPAN PRODUCT PARTS DESTINATION: EUR: EUROPE BODY: WG: WAGON DRIVER'S POSITION: LHD: LEFT-HAND DRIVE ENGINE: 3VZE: 3000CC EFI FUEL SYSTEM: EFI: ELECTRONIC FUEL INJECTION (GASOLINE) TRANSMISSION: MTM: MANUAL TRANSMISSION GEAR SHIFT TYPE: 5F: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT BUILDING CONDITION: CBU: COMPLETELY BUILT UNIT NO.OF DOORS: 4D: 4-DOOR Изменено 22 ноября 2014 пользователем MozG Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hoggg Откуда: Щелково Машина: 3VZE #42 Опубликовано: 23 ноября 2014 Дополню: Market Europe Year 09/1989 Make TOYOTA Вообще все запутал. Откуда тогда ECT. Model HILUX Frame VZN130 Vehicle characteristics GRADE: SR5: SR-5 TYPE PRODUCT: JPP: JAPAN PRODUCT PARTS DESTINATION: EUR: EUROPE BODY: WG: WAGON DRIVER'S POSITION: LHD: LEFT-HAND DRIVE ENGINE: 3VZE: 3000CC EFI FUEL SYSTEM: EFI: ELECTRONIC FUEL INJECTION (GASOLINE) TRANSMISSION: MTM: MANUAL TRANSMISSION GEAR SHIFT TYPE: 5F: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT BUILDING CONDITION: CBU: COMPLETELY BUILT UNIT NO.OF DOORS: 4D: 4-DOOR Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
avals714 Откуда: Георгиевск Машина: Toyota Hilux Surf 2LTE был.Toyota Hilux Surf KZT-E #43 Опубликовано: 23 ноября 2014 Вообще все запутал. Откуда тогда ECT. всё может быть проще,панель поменяли когда-то где кнопки от машины с автоматом,кнопку выдирать не стали. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MozG Откуда: Калуга Машина: T4R 1992г 3VZ-E МКПП Hankook DynaPro MT31 #44 Опубликовано: 23 ноября 2014 всё может быть проще,панель поменяли когда-то где кнопки от машины с автоматом,кнопку выдирать не стали. Не, серьезно, я бы уже давно проверил куда оно там подключено Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zOrg Откуда: Смоленск Машина: トヨタ・ハイラックス 130 3VZe 3" боди лифт, 3" лифт подвески, Troffix 8000 спереди, 35е бфг, ждем мост. В процессе постройки. Hilux пикап 2 двери, 22R 31е тапки. toyota corolla ea110 #45 Опубликовано: 26 ноября 2014 Случайно стал обладателем 4Runner II 1989 г.в. с 3-х литровой банкой, Вот она http://www.drive2.ru/r/toyota/1042452/ про машину не знал ничего вообще, соответственно есть вопросы: 1. Что за мотор, какие слабые места? 2. Склонен ли к перегреву? 3. Бошки чугун или алюм? 4. Насколько гарантировану ведет башку при перегреве? 5. ГРМ цепь или ремень? 6. Если ремень, то насколько возможен его обрыв? (статистически) 7. Если рвет ремень, ломает ли рокеры/клапана 8. Склонность к гидроударам? 9. Средний ужор масла? 10. Средний бюджет капиталки, с/у бошек, ремонт при обрыве грм? Вот вроде ничего не забыл.... 1. жор топлива. куча вакуумных трубок, лучше не кипятить. 2. нет если система охлаждения в порядке. В принципе без пары литров охлаждайки ездит и не греется. правд у нас пробок как таковых нету. 3. люминь. 4. как прогреешь. У меня раковину надуло. 5. ремень 6. вроде не жигули меняй и езди) 7. как я понимаю нет. 8. склонен. 9.1-3 литра как топишь 10. уже больше 50(зч расточка шлифовка) вложил и все не доделаю. Второй раз не взялся бы а свапнул на 5вз Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hoggg Откуда: Щелково Машина: 3VZE #46 Опубликовано: 27 ноября 2014 А какие преимущества на 5VZ и какой должен быть расход в топлива в городе нормальный? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hoggg Откуда: Щелково Машина: 3VZE #47 Опубликовано: 28 ноября 2014 Подскажите, где у нас стартер расположен? Сегодня еле завелся, аккум щелкает и напруга скачет из нормы в ноль и обратно! Походу масса на стартере отгнила... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Рекс Откуда: Москва Машина: Тойота 4Runner 92г 3VZ-E МКПП #48 Опубликовано: 1 декабря 2014 Подскажите, где у нас стартер расположен? Сегодня еле завелся, аккум щелкает и напруга скачет из нормы в ноль и обратно! Походу масса на стартере отгнила...Стартер справа сразу за рамой Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hoggg Откуда: Щелково Машина: 3VZE #49 Опубликовано: 4 декабря 2014 Стартер справа сразу за рамой Спасибо. Зачистил контакты, все заработало. При резком нажатии на газ машинко по-дергивается (особо при оборотах до 2000). Никак форсунки засрались? Или на что грешить? Где и почем можно отдиагностировать их? У меня лежат пару б.у. комплектов Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hoggg Откуда: Щелково Машина: 3VZE #50 Опубликовано: 15 января 2015 о5 потек очередной бушный радиатор, буду брать новый ибо заипало... Подскажите номерок для механики? Экзист пишет 16400-65100 Это верный номер? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oblmaks Откуда: Дальний Восток! Машина: Toyota Hilux LN107 3LT, Toyota Scepter SXV15, Toyota Supra JZA80. #51 Опубликовано: 15 января 2015 "опять"? Может пробка давление не скидывает и в ней дело а не в б/у шных радиаторах, проверь мало-ли ато у чувака знакомого на паджере уже 3й новый потек, после чего он послушал всетаки. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hoggg Откуда: Щелково Машина: 3VZE #52 Опубликовано: 15 января 2015 Проверил, поменял. Все с пробкой ок. Номер-то какой? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
avals714 Откуда: Георгиевск Машина: Toyota Hilux Surf 2LTE был.Toyota Hilux Surf KZT-E #53 Опубликовано: 15 января 2015 (изменено) ага,16400-65100.вот только 62 килорубля не смущают?из аналогов ниссенс все хвалят,практически не уступают оригиналу Изменено 15 января 2015 пользователем avals714 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hoggg Откуда: Щелково Машина: 3VZE #54 Опубликовано: 16 января 2015 ясен пень неориг возьму, а вообще с такой ценой пора от нашемарок аналог подбирать, там от газели или волги... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oblmaks Откуда: Дальний Восток! Машина: Toyota Hilux LN107 3LT, Toyota Scepter SXV15, Toyota Supra JZA80. #55 Опубликовано: 16 января 2015 )))) так на ориг запчасти цена всегда была, есть и будет. Непонятно че ты сразу себе газель или волгу не взял Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sever_ural Откуда: Златоуст Машина: Тойота-Фораннер 3VZE МКПП 92г #56 Опубликовано: 16 января 2015 ясен пень неориг возьму, а вообще с такой ценой пора от нашемарок аналог подбирать, там от газели или волги... поставил китай (аллюминиевый с пластиковыми банками) уже более 3х лет без проблем, только крышку на него сразу оригинал новый поставил Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sever_ural Откуда: Златоуст Машина: Тойота-Фораннер 3VZE МКПП 92г #57 Опубликовано: 16 января 2015 ПОМОГИТЕ КТО НИТЬ, не могу найти поршни на 3vze 0,5-ремонт, мне бы номерок или еще какую инфу по ним, в екзисте и емексе найти не могу, а магазин у нас только в фильтрах посоветовать может, а мотор уже лежит расточку просит))) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Renegat Откуда: Кудымкар Машина: 2 Toyota 4Runner VZN130 89 и 94г.в,ГАЗ-69А #58 Опубликовано: 17 января 2015 (изменено) Вот для левых цилиндров Toyota 13303-65040 Вот для правых Toyota 13103-65040 Изменено 17 января 2015 пользователем Renegat Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
avals714 Откуда: Георгиевск Машина: Toyota Hilux Surf 2LTE был.Toyota Hilux Surf KZT-E #59 Опубликовано: 17 января 2015 ПОМОГИТЕ КТО НИТЬ, не могу найти поршни на 3vze 0,5-ремонт, мне бы номерок или еще какую инфу по ним, в екзисте и емексе найти не могу, а магазин у нас только в фильтрах посоветовать может, а мотор уже лежит расточку просит))) http://www.autowelt.ru/catalog_motor_1293.html Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sever_ural Откуда: Златоуст Машина: Тойота-Фораннер 3VZE МКПП 92г #60 Опубликовано: 18 января 2015 А можете подсказать по Teikin что нибудь? оригинал и автовелт бьются,но цена почти не отличается. А Teikin почему то по 4 поршня и то одна сторона. Может кто растачивал и может подсказать? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
