Renegat Откуда: Кудымкар Машина: 2 Toyota 4Runner VZN130 89 и 94г.в,ГАЗ-69А #81 Опубликовано: 29 января 2015 Заводи, если грм в порядке. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
саш Откуда: Рязань Машина: 4RUNER 1989 г.в. 3,0 л 3VZE, МКПП , #82 Опубликовано: 29 января 2015 Еще вопрос, можно ли с толкача заводить, или ремень перескакивает? Можно или нет не знаю, но свой заводил несколько раз........................ ничего не случилось. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hoggg Откуда: Щелково Машина: 3VZE #83 Опубликовано: 4 марта 2015 Можно ли на машину без кондея его поставить? Каковы трудозатраты? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MISHA43 Откуда: Киров Машина: PATHFINDER-2 3.3 LE Калина Шеви нива -чего тока нет.тойоты нет( #84 Опубликовано: 4 марта 2015 если его вобще вобще не было? компрессор-3-4 радиатор 3-4 трубки комплект 5-6-7 испаритель 2-3,кстати может и корпус печки в сборе проще взять,на пару тыщ дороже. кнопки,провода,...реанимировать конечно попроще чем инсталировать, +работа.. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hoggg Откуда: Щелково Машина: 3VZE #85 Опубликовано: 4 марта 2015 Это бу апчасти или новые? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MISHA43 Откуда: Киров Машина: PATHFINDER-2 3.3 LE Калина Шеви нива -чего тока нет.тойоты нет( #86 Опубликовано: 4 марта 2015 это б/у,новый компрессор оригинал от 1500 уе Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zOrg Откуда: Смоленск Машина: トヨタ・ハイラックス 130 3VZe 3" боди лифт, 3" лифт подвески, Troffix 8000 спереди, 35е бфг, ждем мост. В процессе постройки. Hilux пикап 2 двери, 22R 31е тапки. toyota corolla ea110 #87 Опубликовано: 5 марта 2015 Проще всего подождать пока ктонить бдует демонтировать кондей да и выкупить у него весь комплект чем собирать с нуля. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hoggg Откуда: Щелково Машина: 3VZE #88 Опубликовано: 5 марта 2015 Да. Так и поступим. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hoggg Откуда: Щелково Машина: 3VZE #89 Опубликовано: 7 марта 2015 Хочу перевести на полусинтетику с 5вэ50. Нужно ли промывать? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Filkinivan Откуда: Нальчик Машина: Toyota 4Runner 130 (22R) #90 Опубликовано: 7 марта 2015 Хочу перевести на полусинтетику с 5вэ50. Нужно ли промывать?конечно, если не хочешь солидол с поршневой шпателем снимать... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dron576 Откуда: ЯНАО Ноябрьск Машина: Тойота 4раннер 130, 3VZ-E, 94 г.в. был! Прадо 95, 5VZ-FE #91 Опубликовано: 7 марта 2015 Мнения разные............ ИМХО никакой промывки никогда и низачто......... поднять нагар и забить масленые магистрали с последующим кап ремонтом двигателя. Каждый сам себе "буратино", решает хозяин, личное мнение, основанное на неоднократном опыте после промывки...... никакой промывки НИКОГДАААА Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dron576 Откуда: ЯНАО Ноябрьск Машина: Тойота 4раннер 130, 3VZ-E, 94 г.в. был! Прадо 95, 5VZ-FE #92 Опубликовано: 7 марта 2015 Хочу перевести на полусинтетику с 5вэ50. Нужно ли промывать? меняй и не заморачивайся... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Денис86 Откуда: Ханты-Мансийск Машина: 4Runner. 3VZ-E. Механика. #93 Опубликовано: 9 марта 2015 меняй и не заморачивайся...Плюсану зимой 5w40 синтетика, летом 10w40 полу синтетика , без промывки , все гуд Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
hilux877 Откуда: Краснодар Машина: toyota hilux surf UZN 130 , rage rover classic p38 #94 Опубликовано: 9 марта 2015 в промывочном масле содержится ацетон который якобы растворяет нагар масла , растворяется лишь тонкий верхний слой нагара , минус в другом , промывочное масло не имеет таких свойств как нормальное масло , масляная пленка в не достаточно хорошая из за ацетона , соответственно при промывке двс разрушается слой баббита на вкладышах . с тем же успехом можно промывать соляркой мотор , эффект тот же , но дешевле . поэтому никогда не промывайте мотор всякими присадками , моющими добавками , маслами , это чистый развод . даже если переходить с синтетики на минералку , не надо промывать мотор всяким дерьмом . слил масло , поменял фильтр и залил новое . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dron576 Откуда: ЯНАО Ноябрьск Машина: Тойота 4раннер 130, 3VZ-E, 94 г.в. был! Прадо 95, 5VZ-FE #95 Опубликовано: 10 марта 2015 даже если переходить с синтетики на минералку , не надо промывать мотор всяким дерьмом . слил масло , поменял фильтр и залил новое +1000 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hoggg Откуда: Щелково Машина: 3VZE #96 Опубликовано: 20 марта 2015 После замены свечей и ВВ проводов резко упал расход. Был где-то 22 л/100, вчера долился под крышку, через 100 км еще раз. Итог 11.5л О! И это в городе. Сколько-ж по трассе. Чую на газе по трассе можно вообще теперь бесплатно ездить Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dron576 Откуда: ЯНАО Ноябрьск Машина: Тойота 4раннер 130, 3VZ-E, 94 г.в. был! Прадо 95, 5VZ-FE #97 Опубликовано: 20 марта 2015 лучше залить под горлышко обнулить одометр откатать бак лучше не за один день, залить под горлышко и посчитать... Думаю радости меньше будет)))) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
виктор расходчиков Откуда: москва ЮАО Машина: тойота 4раннер 2 #98 Опубликовано: 23 марта 2015 После замены свечей и ВВ проводов резко упал расход. Был где-то 22 л/100, вчера долился под крышку, через 100 км еще раз. Итог 11.5л О! И это в городе. Сколько-ж по трассе. Чую на газе по трассе можно вообще теперь бесплатно ездить а если учесть, что на заправках с каждого литра грамм 100 подваровывают, так вообще экономия! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
саш Откуда: Рязань Машина: 4RUNER 1989 г.в. 3,0 л 3VZE, МКПП , #99 Опубликовано: 23 марта 2015 Итог 11.5л О! И это в городе. Правильно посчитал? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg1256 Откуда: Москва Машина: T4R(130) 3VZ-E, ручка, 95г., Simex extreme trekker; Opel Astra H 1.8, IDS+, 2007г. #100 Опубликовано: 23 марта 2015 11,5 по городу на 3мяу - это фантастика. Где-то ошибка в расчетах. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
