мотогунька 48 Откуда: путинград Машина: taro #101 Опубликовано: 10 января 2015 гараж 4х6 если утеплить весь, то электричесством дешевле. хочется работать в тепле и тишине а не в вое вентилятора целый день. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
archstyle Откуда: Москва Машина: тойоты...и др. #102 Опубликовано: 10 января 2015 гы! ну конечно! ...если утеплить... А если ты член МГСА и тебя грозятся снести от года в год? А так то, конечно, сварил регистр во всю стену, заполнил маслом... включил один раз осенью, выключил -весной. Тихо комфортно и экологично. А что бы воя не было, подшипники менять надо на "правильные")), или мутить наружный монтаж самого агрегата... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
саш Откуда: Рязань Машина: 4RUNER 1989 г.в. 3,0 л 3VZE, МКПП , #103 Опубликовано: 11 января 2015 включил один раз осенью, выключил -весной. Тихо комфортно и экологично. У меня отопление электричеством. Регистры во все стены. Правда в них вода. Включаю при первых заморозках и выключаю весной. Но это не совсем дешево, точнее совсем не дешево.( у меня халява) ТЭН у меня стоит 1 кВт. Площадь гаража почти 50 кв.м. При забортной температуре минус 25( было на днях) в гараже 6 тепла. При забортной 10-15 в гараже так же но с плюсом. Гараж не утеплен, стоит отдельно . Для работы есть еще тепловая пушка 3 Квт нагоняет температуру за пол часа до нормальной для работы. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
archstyle Откуда: Москва Машина: тойоты...и др. #104 Опубликовано: 11 января 2015 Ну так я про это и говорю! Просто у многих тут гараж не капитальный, -металлическая коробка, как правило... Да и работать в гараже приходится эпизодически, раз-два дня в неделю, плюс-минус, Пушка непрямого нагрева на соляре, ИМХО, оптимальный вариант. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
саш Откуда: Рязань Машина: 4RUNER 1989 г.в. 3,0 л 3VZE, МКПП , #105 Опубликовано: 11 января 2015 Пушка непрямого нагрева на соляре, ИМХО, оптимальный вариант. У меня пушка электрическая. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Igor V.82 Откуда: Архангельск Машина: TLC прадо-78 1kzt-e автомат поменял на фольца Т4, TLС 105 #106 Опубликовано: 11 января 2015 У меня пушка электрическая. Тут основной аргумент : электричество холява!! Дай бог всем так, я думаю вопросов бы вообще не возникало ) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
13-тый Откуда: ЯНАО Н.Уренгой Машина: TLC-105 #107 Опубликовано: 11 января 2015 Регистры во все стены регистры я так понимаю трубы? и какое кол-во воды? если заменить на алюминь,самый дешевый,залить незамерзайку,эффект будет ощутимей....бюджет правда тоже.гараж 6 на 12....6 батарей...котел на 2,5 квт....+17 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мотогунька Откуда: путинград Машина: taro #108 Опубликовано: 11 января 2015 пеноаласт ПСБ 15 стоит 1500 куб толщине 20мм - 50 квадратов. эт почти все стены обшить гаража 6х4х3. эт не так дорого если даже и снесут. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Frol Откуда: Новосибирск Машина: Prado 120, 4 литра, 2008 г #109 Опубликовано: 11 января 2015 Сварка и болгарка. Конец немного предсказуем. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мотогунька Откуда: путинград Машина: taro #110 Опубликовано: 11 января 2015 Сварка и болгарка. Конец немного предсказуем. десять лет - конца не видно. а если свой гараж, то есть негорючий пенопласт ( пенополикакто называется, двери им покрыты.) экономия на отоплении колосальная. у меня арендный гараж и ПСБ 15 , 20 на стенах и полтос на потолке не накрытый . был бы свой гараж - пенопласт и цсп. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Frol Откуда: Новосибирск Машина: Prado 120, 4 литра, 2008 г #111 Опубликовано: 11 января 2015 десять лет - конца не видно. а если свой гараж, то есть негорючий пенопласт ( пенополикакто называется, двери им покрыты.) экономия на отоплении колосальная. у меня арендный гараж и ПСБ 15 , 20 на стенах и полтос на потолке не накрытый . был бы свой гараж - пенопласт и цсп. Мне тут рассказали, как с наганом в "русскую рулетку" играть. Но вы знаете, я чего то не хочу. Слишком много варю и режу. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
archstyle Откуда: Москва Машина: тойоты...и др. #112 Опубликовано: 12 января 2015 пенопласт по любому нужно будет закрывать чем то, хотя бы "оргалитом" (МДФ) из самых дешёвых, А утеплитель тогда уж лучше что то типа Роквела взять, базальтовая вата такая есть, для утепления -идеально. Не горит... но закрывать её тоже надо будет. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мотогунька Откуда: путинград Машина: taro #113 Опубликовано: 12 января 2015 Мне тут рассказали, как с наганом в "русскую рулетку" играть. Но вы знаете, я чего то не хочу. Слишком много варю и режу. дело твоё. я тож и режу и варю и крашу и наверняка больше твоего. только от искр на пенопласте остаётся оплавление, а павтомат у меня капли не разбрасывает по углам. если пользоваться конечно китаем у которого фейерверк во все стороны, то по идее бак нужно снимать- тоже рулетка. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Frol Откуда: Новосибирск Машина: Prado 120, 4 литра, 2008 г #114 Опубликовано: 12 января 2015 На складе ГСМ начальник курит. И гордится этим. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
archstyle Откуда: Москва Машина: тойоты...и др. #115 Опубликовано: 12 января 2015 а я ещё больше вашего варю режу и жгу...) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мотогунька Откуда: путинград Машина: taro #116 Опубликовано: 12 января 2015 а я ещё больше вашего варю режу и жгу...) зачем тогда тебе отопление- у тебя постоянно должно быть тепло Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pastuch Откуда: Ярославль Машина: "Green Crocodile" , Suzuki Escudo #117 Опубликовано: 12 января 2015 а я ещё больше вашего варю режу и жгу...) А я ещё больше вашего ВАШЕГО режу и РЕЖУ, жгу и ЖГУ (смайлик с болгаркой и сваркой) зачем тогда тебе отопление- у тебя постоянно должно быть тепло Всё равно холодно млять. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
olivar Откуда: Minsk Машина: tlc100 америка. VW Passat B2 универсал мутирует в ауди потиху #118 Опубликовано: 28 января 2015 в ОВ95 свечку родную надо сразу заменить на нормальную как на видео? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Arkadiy Откуда: мск Машина: мазда #119 Опубликовано: 28 января 2015 они туда подходят без переделок? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
olivar Откуда: Minsk Машина: tlc100 америка. VW Passat B2 универсал мутирует в ауди потиху #120 Опубликовано: 28 января 2015 с переделками конечно. надо переходничОк выточить не большенький. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
