tivalik6 Откуда: Краснодарский край Машина: 100-VX DIZEL АКПП #1 Опубликовано: 17 ноября 2014 Уехал в командировку,мафон забыл выключить.Теперь бяда.Приехал АКБ сдохли,машина вся замкнута + лечинок в дверях нету.Как в авто попасть ??? Варианта видится два- 1. Снять защиту и попытаться потянуть тросик. 2.Снять защиту и накинуть провода зарядки на АКБ.Чуть зарядит сигой открыть двери.Далеее уже понятно. Может есть какой более менее способ попасть в моторный отсек. Очень благодарен за любой отзыв. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ВереярЪ Откуда: Иваново и область Машина: Toyota HiLux Surf, ln130 3л, мкпп; Toyota Dyna; Haval H9. #2 Опубликовано: 17 ноября 2014 Приветствую! У меня была тоже беда - тросик лопал... Открывал с помощью отвертки - пластик немного подушатан был и немного подавался по сторонам, нашел где замок, и отверткой как-то зацепил и открыл, потом подноровился, быстрее получалось (тросик долго шел...) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мотогунька Откуда: путинград Машина: taro #3 Опубликовано: 17 ноября 2014 над верхним рычагом есть место чтоб рука пролезла. если есть возможность дотянуться проводом до гены или стартера то сигналку включишь. правда где там гена или стартер- не знаю. второй варварский- руками отожми рамку сверху и засунь брусок. в образовавшую щель дёрнуть дёргалку. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сергей111 Откуда: Малоярославец Машина: тойота 4 раннер #4 Опубликовано: 17 ноября 2014 Сам не пробовал но старый хозяин говорил что от другого аккумулятора кидал провода прикуривателя + на стартер и так открыл Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tivalik6 Откуда: Краснодарский край Машина: 100-VX DIZEL АКПП #5 Опубликовано: 17 ноября 2014 если есть возможность дотянуться проводом до гены или стартера то сигналку включишь. правда где там гена или стартер- не знаю. Сам не пробовал но старый хозяин говорил что от другого аккумулятора кидал провода прикуривателя + на стартер и так открыл Вот же оно !!! Спасибо большое.И главное как сам до этого не додумался.+ с АКБ идёт и на стартер и на гену,цепляйся и открывай.Ещё раз огромное спасибо!!!. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Cowboy_ALA Откуда: Алматы. ЗаБКАДыш Машина: 4runner3VZE Крокодильчик #6 Опубликовано: 18 ноября 2014 (изменено) дергал трос из-под решетки радиатора. Открывается Изменено 18 ноября 2014 пользователем Cowboy_ALA Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
calibra84 Откуда: Москва Машина: 4 runner 130 (много ранеров) #7 Опубликовано: 18 ноября 2014 дергал трос из под решетки! все тож открылось! потом поставил личинки) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
avals714 Откуда: Георгиевск Машина: Toyota Hilux Surf 2LTE был.Toyota Hilux Surf KZT-E #8 Опубликовано: 18 ноября 2014 (изменено) Шнурок привяжи к тросику капота,перед замком.Коротенький,с узелком,от той защёлки,что трос дёргает,раз личинки все почиканы.Чтоб можно было если что пальцами дотянуться и дёрнуть.Только чтоб не видно его было,а то АКБ на базар нарики оттянут лихо .Но там есть самый простой вариант:приподнять левый угол капота,выкрутить упор резиновый,приподнять правый(уже легче будет),выкрутить упор.И с левого угла над акб просунуть руку и дёрнуть защёлку(которую трос открывает) пальцем или крючком Изменено 18 ноября 2014 пользователем avals714 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
konstantin-k Откуда: Москва Машина: tlc 71 2lte, 4ranner 130 3vze #9 Опубликовано: 18 ноября 2014 Отжать дверь, спицой направить петельку на пипку двери, затянуть петельку, потянуть вверх. У меня получалось с первого раза так открыть, в качестве спицы использовал си би антенну, петельку из шнурков сделал)) делов на 5 мин. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
808ash Откуда: kronshtadt Машина: tlc_rj70_eti_full block #10 Опубликовано: 18 ноября 2014 Сам не пробовал но старый хозяин говорил что от другого аккумулятора кидал провода прикуривателя + на стартер и так открыл +1, крокдилами кидаешь + на силовой стартера (если доступен), и массу на блок... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Михаил74 Откуда: Челябинск Машина: коллекция 7x и пр #11 Опубликовано: 18 ноября 2014 -дернуть тросик капота - бросить плюс на стартер или генератор - линейкой в дверь залезть оттягивать дверь слишком по варварски хотя помогает если надо дотянуться до кнопки цз Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem0901 Откуда: Тюмень Машина: 4runner 130 3vze 1995г АКПП #12 Опубликовано: 19 ноября 2014 я ключем на 10 замок откручивал через решетку радиатора часа 3 наверное потратил Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alles Откуда: Ставрополь Машина: HiluxSurf 1992; LN130; 2LT(i);МКПП; SSR Limited, Daewoo Racer GTE #13 Опубликовано: 21 ноября 2014 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tivalik6 Откуда: Краснодарский край Машина: 100-VX DIZEL АКПП #14 Опубликовано: 21 ноября 2014 Впечатлило !!! ))).Попробую. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
atomp4fx Откуда: Москва, Речной вокзал Машина: 4Runner 130 5vz-fe акпп swap #15 Опубликовано: 21 ноября 2014 Либо палочкой с два пальца отжимаешь дверь и вынимаешь пипку (200р за хваталку мелочи полуметровую), либо длинными узкогубцами тянешь трос сквозь прорезь в решетке ( 50р за узкогубцы). Делов на 5 мин в любом случае. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ghost-51 Откуда: Сафоново Смоленской обл. Машина: TOYOTA 4Runner 92г. 2,8TD-для души #16 Опубликовано: 23 ноября 2014 Либо палочкой с два пальца отжимаешь дверь и вынимаешь пипку (200р за хваталку мелочи полуметровую), либо длинными узкогубцами тянешь трос сквозь прорезь в решетке ( 50р за узкогубцы). Делов на 5 мин в любом случае. К чему такие извращения? Ему надо было акк зарядить, а для этого машину открыть(цепляем акк на стартер) На новых машинах фокус с веревкой не прокатит Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tivalik6 Откуда: Краснодарский край Машина: 100-VX DIZEL АКПП #17 Опубликовано: 23 ноября 2014 Спасибо всем ответившим,но...........блин никак не доберусь до Раннера.Вот в выходные опять с соткой провозился. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
atomp4fx Откуда: Москва, Речной вокзал Машина: 4Runner 130 5vz-fe акпп swap #18 Опубликовано: 24 ноября 2014 На японцах куском проволоки (той же антенной) прекрасно нажимается кнопка разблокировки цз. Вот на немцах, где цз включается кнопкой по-центру - уже интереснее Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mountainbiker Откуда: Луганск Машина: Toyota 4runner 1991 #19 Опубликовано: 24 ноября 2014 линейкой между стеклом и уплотнителем открывается на раз...изнутри и капот откроешь... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NazareT Откуда: Сочи Машина: TLC200 4,5V8 Line-X, AT-35, stage2 #20 Опубликовано: 24 ноября 2014 Кнопка цз - отпадает - акумы севшие.... Только + на стартер.... При чем у КаЗеТа из под колеса снимаешь пыльник(резинку между кузовом и рамой) и вот +стартера длиной отверткой достается на раз.... к отвертке крокодил +, к раме - и все! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
