surf43-23
Как сделать ручное управление АКПП
    • Машина: Toyota LC-200 4,5D + hilux surf VZN185 c TRD BFG295х75х16 +KZN130 мосты и лебедка газ-66 на ураганах 1500х600
    Спасибо мужики! Все более менее понятно. Осталось дождаться пока krymm свою коробочку испытает, тогда и буду думать ,что и как делать.
    Изменено пользователем surf43-23
    • Машина: HiLux SURF LN130G 2lt-e
    Мне кажется механику воткнуть проще и дешевле.
    • Машина: 4RUNNER SR5 Limited 95г 3VZ Celica 2002
    Тебе кажется
    Хорошая тема, и в тему как-раз... Тоже делаем ручное управление АКПП на моего Раннера. Послежу за развитием событий :)
    Изменено пользователем ejdigger
    • Машина: TLCP 95 [5VZ, A/T '98] до этого полностью подготовил Surf130 TD для туризма. Хозяйка/поджопник - Corolla универсал '98
    ни у кого случайно не появилось понимание и желание растолковать на пальцах - как будто мне 5 лет))) как вкорячить ручное управление автоматом? я хоть на домашних выключателях света готов сделать, лишь бы было на бездоре. (а в городе сток  АТМ)
    3 соленоида,
    2 на передачи, S1&S2
    On Off - 1 передача
    On On - 2 передача
    Off On - 3 передача
    Off Off - 4 передача
    SL на блокировку. По-идее - вешаешь на церь каждого разрыв и возможность подавать 12в и развлекаешься. Вроде как, при этом надо повесить мозгам 13 Ом вместо соленоида, чтобы ошибка не выскакивала.
    Я для себя вижу следующие необходимости пока:
    Включение 4й передачи с блокировкой при езде по-трассе
    1 и блокировка - в горки заползать и движком с горок тормозить
    3 соленоида,
    On Off - 1 передача
    On On - 2 передача
    Off On - 3 передача
    Тормозить под горку не будет на 1 передаче если рычаг не в L положении.
    Вопрос не в тему.
    Что происходит в коробасе этакого, что при сбросе газа и некотором самопроизвольном качении происходит некое рассоединение трансмиссии. Если затем резко нажать газульку, то происходит взлет оборотов двигателя, удар в коробке(подсоединилось обратно) и дальше опять штатная работа... Всё это безобразие происходит на D, но, похоже, только тогда, когда включена электронно первая(возможно что и вторая) передача. Очень похоже что ещё нужна полностью отпущенная газулька. Наиболее часто эфффект наблюдается при почти полном оттормаживании и последующем нажатии на газ.
    Вопрос не в тему.
    Вот про это выше и написано. Я изучал этот вопрос для управления торможением двигателем в режиме типтроник. К сожалению эта коробка такое умеет только на 3 -4 передаче в режиме D 3- 2 в режиме рычага 2 .1-2 в режиме L По другому ни как.
    Я эти темы мониторю. И помню "что может, что не может". Вопрос немножко не в этом.
    Селеноиды, насколько я понимаю процесс, просто управляют включением конкретной передачи. Сняли напругу с обоих селеноидов - включилась третья передача. В АКПП термин "включилась" заключается немного в другом нежели в МКПП. При включении конкретной передачи фактически только зажимается конкретный пакет фрикционов? Т.е. у нас либо соответствующий пакет расжимается при определённых условиях работы АКПП, либо что-то происходит с гидротрансформатором... Я не силён во всяких обгонных муфтах - потому и спрашиваю. Где, что и почему размыкается?
    Ведь не существует никакой электронной "нейтрали" - даже комбинации нет такой, чтобы с двигателя на трансмиссию не передавался момент. Стоим на месте - момент тоже передаётся. Но когда тормозим(одновременно тормозя и двигателем) в АКПП явно что-то размыкает связь двигателя с трансмиссией. Причём явно механически разрывает - потому что налицо и резкое возрастание оборотов двигателя при нажатии газульки в этот момент и последующий удар при замыкании тоже явно ощутим.
    Можно поподробнее расписать именно происходящие процессы? Заранее спасибо.
    Кстати, при заблокированном ГТ тоже торможения двигателем нет?
    Соленоиды на этот процесс к сожалению не влияют.  В этом процессе участвует обгонная муфта и тормозная лента.Поэтому полноценного типтроника из 340 не получить  .Приходится переключать вниз лепестками и одновременно селектором.Я специально приобрёл новый блок управления который отслеживает положения селектора акпп и сам будет переключать передачи согласно  его положения .
    На Aristo в 161 кузове типтроник штатно стоит, но там ГМ на 7 соленоидов, и датчики оборотов как на UZ. Железо однотипно. Вот интересно, с таким ГМ неполучится ли типтроник лучше организовать? На такой не ездил, не знаю что умеет.
    Нормальный комп управления АКПП по умолчанию должен уметь работать с селектором. Вот только на 130-х с селектора выведены не все положения, приходится обходить логикой.
    Варианты управления аккп  можно сделать несколько  .от диодно релейной схемы до простых недорогих компов до супер навороченных блоков управления. По не проверенным данным  нету торможения  двигателем на первой не у аристы не у альтезы  в режиме типтроник.
    Пытаюсь найти такую машину покататься.
    Вот я и купил такой, только цена кусачая на него.
    погоди.... то есть если собрать простейшую схемку, пусть даже на релюхах, которая будет по необходимости подавать\размыкать +12в на 1\2  (3) соленоид, то рычагом все равно придется орудовать?
    Да, посмотри у Андрея Азиата на Неваляторе как реализовано.
    Передачи переключатся вниз, но без орудования рычагом нет торможения двигателем. Например будет скорость 30-40 км ч .первая включена а связи мотора с колёсами нет .машина просто катится и кажется что коробка как бы буксует  Мне это  не нравится очень
    • Машина: уаз-390902 QD-32 мосты Сафари! АКПП ТЛК-80 .мех лебёдка
    У меня Атеку и селектор от Субару с функцией типтроника, но думаю Ратку попроще в настройках, игрушка интересная!
    2 часа назад, vovan452 сказал:
    Только , насколько мне  известно это подделка  под атеку . И  я не слышал ни от кого нормальных отзывов  про неё .
    8 часов назад, AZIAT сказал:
    Хорошего ничего и не скажут, потому как пытаются поймать идеальную работу с чужими картами, я десяток заливал и болт а не работа, пока сам не вникнешь толку не будет! У Ратку интерфейс поинтересней, кривые вверх вниз на одном экране! Плюс с Атеку много возможностей, например у меня сделано первая это конкретно первая а вторая конкретно вторая с торможением движком, ГТ можно блокировать на любой передаче, ручной режим( типтроник) да и не надо подторпедных кос,
    Атеку это сама по себе подделка wems
    Изменено пользователем vovan452
