Mucho
Хочу взять битый в лоб 4Runner 1994г, отговорите )
    • Машина: ______________
    раму вытянуть при наличии стапеля несложно .. варить нежелательно
    а почему нежелательно , или вы думаете японцы их целиком отковывают , при наличии грамотного сварщика , вари сколько хочешь
    Только без сплошных вертикальных швов, а так варится и ездит :)
    На раме есть куча заводских вертикальных сплошных швов - На Тойоте работают не грамотные сварщики . :laugh:
    Чё так все раму боятся чинить, железная она и варится на ура лиш бы то место где номер не было повреждено .
    Судя по фотке выправлять нет смысла надо обрезать и вставлять от целой.
    Жестяну  на фейс вполне можно найти
    Дима  , сделать можно все  что угодно , просто в  современном мире это не  рентабельно .
    Так они там бутербродом железка в железке. Где швы на раме толщина металла в 2 раза толще профиля рамы получается. Только недавно раму пилил, насмотрелся на всякие швы заводские.
    Если накладку с отверстиями наварить в качестве усилителя, можно и встык раму соединять кусками.
    Если не сам делаешь, ну очень не дешево выходит вся эта возня с рамами. Учитывая что по замене рамы половина трубок и часть подушек тоже под замену, то делать стоит наверно только если очень любишь свою машину :)
    • Машина: Неман-2 на мостах унимог, 1 HZ
    :think:
    Профиль рамы у 80-ки (навскидку) 40х100. Толщина метала 3-3.5... :ph34r2:
    • Машина: TLCP 95 [5VZ, A/T '98] до этого полностью подготовил Surf130 TD для туризма. Хозяйка/поджопник - Corolla универсал '98
    Чего я только не покупал, но эту машину под себя не стал бы.
    100% косяки по агрегатам вылезут. Если несразу то в ближайшие полгода год
    • Машина: トヨタ・ハイラックス 130 3VZe 3" боди лифт, 3" лифт подвески, Troffix 8000 спереди, 35е бфг, ждем мост. В процессе постройки. Hilux пикап 2 двери, 22R 31е тапки. toyota corolla ea110
    Имхо нет смысла в такой покупке. Ремонт после аварии влетит в копеечку причем еще не известно какую. Я бы исходил из худшего- замена рамы и кузова. Что может станет и дешевле ремонта. Далее смотреть и восстанавливать все подкапотное плюс не известно, что с мотором мож на нем мотор умирающий и требует капиталки/контракта. Следующий пункт подвеска....тоже занятие не из дешевых. ИМХО по деньгам плюс времени/ нервам вложенным в такой ремонт будет проще подкопить/занять и взять хотя бы бегающий аппарат, который банально можно будет на диагностику сгонять(поверте и там вам ремонта хватит мама не горюй).
    плюс ко всему вышесказанному я могу уверить топикстартера что МОЖНО купить сурфа\4раннера АБСОЛЮТНО ЖИВОГО, с минимумом вложений до 250тр.
    просто поискать надо
    • Машина: 4Runner 130 1994 3VZE "Чебаркуль"
    Всем большое спасибо за участие и советы. Сегодня еще раз съезжу посмотреть машину, пофотографирую - выложу. И тогда наверное совсем отговорите )
    • Машина: Toyota Hilux Pickup KZN105, 1KZ, механа
    раму гнет очень легко при лобовом ударе, если еще с одного угла то поведет 100%, проверенно уже.
    Съездил, посмотрел...
    Раму повело, задние колеса на разном расстоянии от краев арок
    Кузов повело - зазоры по передним дверям
    Опасения вызывает мотор - похоже что удар пришелся в левую головку блока
    Жаль конечно, кузов в хорошем состоянии, вообще не гнилой.
    Изменено пользователем Mucho
    Хороший донор документов и запчастей
    • Машина: ТЛК 80 1HDT на ручке на сликах) с камапом+4
    правильно его дефектовать надо, а еще могла и коробка с раздаткой повредится, и там такие деньги вылезут..
    Вот если б разобрать морду и попробовать завести...
    Только в разбор..
    Изменено пользователем серж35
    • Машина: Toyota 4Runner 130 (22R)
    Колеса не продают отдельно? Встану на очередь, вдруг что...
    Пока целиком только продает
    это временно...
    А сколько примерно рама без документов будет стоить? Кузов вроде поправить можно... Двигло - лотерея конечно, но тоже не безнадежно...
    Нат смысла ввязываться. Рама живая 10-30 тр, и даже с документами (пруль).
