Makez
Колбасит руль на 73-85кмч. Две балансировки результата не дали. Куда еще смотреть?
    • Машина: GRJ
    История такая. Поставил комплект зимней липучки Yokogama G072(вроде так она называется), размерность 285/75 R16. БУ 2 сезона, состояние очень приличное визуально, без порезов и проколов. Диски - штамповка, Offroad wheels, новые. Собрал, отбалансировал. Побурчали, как водится, на шиномонтаже, что большие и тп.. сделали. Покатался по району, все супер, но первый же выезд на трассу сильно расстроил. На скорости, начиная с 73 и до 85-90кмч руль просто вырывает из рук. Со временем, расколбас чуть поубавился и принял не постоянный характер. То сильнее, то менее. То с меньшей скорости проявляется, то с большей. Особенно чувствуется в плавных поворотах на трассе. Ну, думаю, может грузик отвалился или шиномонтажники козлы. Доехал так до Шаховской, там ребята, Петярой знаминытым воспитанные, вроде как, в колесах 33" то шарят. Перебалансировал передние, оба. Сказали, что все ок. Выехал на трассу - ничего не изменилось. Возвращаться уже не стал, времени не было. Так и поехал дальше, так и катаю((( в чем может быть засада? Ну были бы диски кривые или диск, ну колесо яйцом... не балансировалось бы оно, сказали бы шиномонтажники... мол так и так. А тут типа дважды все ок, а толку нет. Во второй раз перебалансировал только передние, с заднего, ведь, в руль так сильно бить не может? Может ли дело ни в колесах быть? Если да, то куда смотреть? На летних BFG KM2 33x12,5 все хорошо было. Имеет ли смысл в третий раз перебалансировать?
    • Машина: land-cruiser prado 78
    Нет. Посмотри тягу панара, её крепление к раме, проверь шкворня и ступичные подшипники.
    • Машина: Смурф ))) 130 2Lt 31" шнорк и люстра...в процессе продажи
    Шкворни, подшипники,наконечники,мало вероятно но сайленты тоже глянь...
    • Машина: TLC79 3L 1992г.
    Раз на летних все было в порядке, то причем тут подвеска?
    Балансил в одном месте или нет? Приезжай к нам. Посмотрим, чай/кофе есть )
    • Машина: тлс 100 вх 1hd-fte
    Трясучка на руле только от дисбалланса  или кривого колеса , есть еще шимми но по описанию это не твой вариант.
    была такая проблема...  диски тормозные погнули..
    педалька тормоза не дрожит при прижатии?
    • Машина: GRJ
    Тема появилась после установки зимнего комплекта. Поэтому первое подозрение на колесах. В воскресенье перекину зад на перед и погляжу что получится.
    Arteks, пасиба, если что, заскочу)))
    • Машина: GRJ
    Не, тормозит без боя и вибраций с любой скорости.
    • Машина: Toyota 4runner 1991
    скрытый дефект шины...меняй,все равно толку не будет. у меня на бусе такое было...внешне- дефектов нет,а через пару тысяч начал протектор от каркаса отходить так ,что палец пролазил в щель.покрышка при этом не спускала ,балансировалась и была круглой внешне. при езде она становилась как яйцо и трясло руль,причем так как ты описывал...
    замена переда на зад ничего не даст,амплитуда немного уменьшится,но руль все равно будет колбасить
    • Машина: GRJ
    Очень похоже на то. Все же попробую махнуть для эксперимента. Менять по баблу уже не прохожу(((( отмучаюсь сезон. Лишь бы на трассе не развалились...
    • Машина: Surf130 3L/LX470/TLC80 1HZ,МКПП/Surf130 1kzte,автомат
    +1 Бывает такое.Товарищ купил на Тазика новые диски и новую резину.Сборка,балансировка,счастливые глаза товарища,и уехал он.НО!не надолго.Та же самая беда,и что только мы не делали.И диски меняли на новые штамповки(были тогда в запасе у меня),и с заду на перёд переставляли,и справа налево.В итоге,обменяли ему эту резину на новую другой фирмы.Биение пропало.Заводской брак в нашем случае был.Подвеска не причём,если появилось сразу после переобувки резины.
    На всякий случай,когда будешь переставлять колёса,сфотографируй положение грузиков на колесе и выложи фото.
    У меня было все еще гораздо проще,конусность гайки не совпадала с конусностью диска. И была такая же картина, поменял гайки, про проблему забыл.правда это было с литыми дисками.
    а чтобы быть уверенным в резине найди станок балансировочный с нижним вальцом для усадки резины,думаю он покажет.
    • Машина: нива
    Втулки тяги панара меняй.
    33 резину лучше балансировать на грузовом шиномонтаже , она слишком большая для маленького станка
    тогда качай колеса сильнее ...от 3-х атм и выше-трясет меньше...и постоянно осматривай-полезет грыжа и тогда колесо может рвануть
    • Машина: Временно пешеход.
    Такая же Байда,только то трясет руль то нет,началось со смены колёс на зимние,лето 33и на родных дисках -20,а вот зима на -13,сначало думал балансировки нет,дважды переделывал в разных шинках,толку ноль,грешу на резинки в панаре.
    • Машина: GRJ
    Спасибо, други! Надежды на чудо не оставили ))))))
    сейчас делают такие станки,ещё меньше стандарта,а колёсья берёт весом до 80 и выше кг.у меня такой имеется)
