Dimka
Антифриз
    • Машина: ТЛК-80 STD 1HZ продал, NMPS
    Всем привет! Народ, поделитесь опытом, кто какой антифриз использует. А то пришло время менять, а от выбора в магазине глаза разбегаются.
    И еще, где пробка на блоке находится или можно только с радиатора слить?
    • Машина: TLC KZJ78, lift 2" OBK, BFG AT 33", Suzuki Jimny lift 2" (Самурай)
    Кстати, обязательно ли лить красный "тойотовский" (не важно какого производителя), а синий кастроловский можно?
    Заливал раньше TEXACO красный долгоиграющий. Вроде ничего. Сейчас попробовал Ликви Моли. Посмотрим что получится.
    Пробка на HZ находится почти под масл фильтром, внизу. Ввиде краника-носика. Откручивать нужно только внешнюю гайку. Носик не трогать. Гайка и носик латунные.
    • Машина: Тойота Тундра 5.7
    абсолютно побарабану какой антифриз, лишьбы не тосол и не вода и желательно синий зеленый с красным не мешать wink.gif
    • Машина: TLC-78 1KZ-TE АКПП Риф +2" Pirelli MTR 285x75x16
    Красный Кастрол залил ровно год назад, оч.хор.
    235017[/snapback]
    • Машина: Паровоз 5.7 HEMI
    Дело даже не в том что нельзя красный с зеленым мешать, а в том что после красного нельзя заливать зеленый или наоборот, потому что каждый из них оставляет на агрегатах свою защитную пленку, которая не совместима.
    • Машина: Был SURF, LN130G, теперь PRADO, VZJ95 TZ, 5VZ-FE
    Красный (долгоиграющий), зеленый (желтый) и синий ("тосол" в том числе) имеют одну и ту же формулу - этиленгликоль + вода.
    Отличия только в присадках!
    Сам этиленгликоль весьма "реактивная" бяка, легко корродирует с разными металлами, да и вода тоже металл "любит".
    Поэтому присадки, это в-первую очередь всякие анти-окислители, противо-реагенты и пр. А во-вторую очередь - смазывающие (помпу), протво-накипные, против нейтрализации друг друга и т.д.
    Со временем эти присадки прекращают свое идействие, и тогда наступает лафа для этиленгликоля! smile.gif
    Так вот! Тот же всем известный "тосол" имеет в своем составе всего 14 типов присадок и служит 2 года максимум, зеленая (желтая) ОЖ -24 присадки (3 года), а красная - 38 типов присадок (5 лет).
    С цифрами точными мог наврать, но суть от этого не меняется!
    Готов ежегодно (для гарантии) менять ОЖ - лей тосол, хочешь жить спокойно подольше - красную! smile.gif
    А смешивать не рекомендуется, т.к. присадки одного, нейтрализуют действие присадок другого. Хотя в пределах типа (красный например), но разных производителей вполне смешиваемы.
    А еще хорошо пользовать присадку Хай-Гировскую, для продления "жизни" ОЖ (не что иное, как универсальный набор тех же присадок, но без воды и этиленгликоля)! smile.gif
    Правда по цене выходит - Тосол+Хай-Гир, например, соизмеримо с "красной" ОЖ! biggrin.gif
    • Машина: Тойота
    234960[/snapback]
    Поищи в поиске, там не раз уже обсуждали, информации море.
    Могу ошибиться, но дело не только в количестве присадок, но и в том, что красный антифриз делается на основе пропиленгликоля, который не смешивается с антифризами на этиленгликолевой основе, и в системы охлаждения с пропиленгликолем нельзя лить этиленовый.
    • Машина: крузер 80 92г
    такое ощущение будто тут одни химики (алхимики) по русски скажите красный хороший синий жолтый зеленый не очень так я понял.
    а вот если у меня был залит зеленый то красный мне лить не льзя ? как раз помпу собрался менять и дума антифриз заменить что-же делать
    И в чем разница? Кто его тосолом зовет, кто антифризом.
    Сказано в книге, лить на основе этиленгликолевой, так и лей, и пох какой цвет. Хошь красный, хошь зеленый.
    Сам лью синий тосол, Арктика, -60
    тосол, это русская вариация на тему антифриз
    сталбы ты масло М8 в крузеровский движок заливать?то-то....
    • Машина: Hilux Surf LN130G-GKPGT АКПП 92г, могучий 2LT-E
    Антифризы бывают разнообразные, разноцветные, но если залил какой-то определеннрй торговой марки - то лучше и дальше его же доливать по необходимости, другие уже подмешивать нежелательно (мало ли как среагирует..).
    Синий, зеленый - просто антифриз. А красные, оранжевые - яркие - бывают такие, которые светятся в ультрафиолете - облегчают поиск течей (в бомбы и мерсы льются штатно, с завода) - ведь течь не всегда можно найти по сырости - может сразу высыхать, а в УФ - следы видно.
    Во все свои машины всегда лил тосол, потому как ничего другого нету у нас. На Сурфе, сразу красный слил яповский и залил тосол синий.
    Ничего никогда не было с системами охлаждения. Зимой стояла три месяца в ангаре неотапливаемом, все ОК.
    Перед сменой бачек расширительный помыл, щас смотрю - тосол чистый.
    Думаю что сравнение с маслом не то.
    Масло - эт одно, от тосола ж надо, чтоб не замерзал при морозе, не разъедал ничего и накипь не оставлял. Наши тосолы не так и плохи как многие думают.
    Зимой без карлсона загнал стрелу в красную, капот открыл, печки на полную, он поработал минут несколько и стрела в норме. Так когда смотрел, то ничего в расширительный не кидало, не булькало. Тосол в норме, по метке и после охлаждения. На коробке -темп кипения 120 градусов, потому и не закипел думаю.
    На подделку же попасть можно на любой марке.
    Есть деньги можно лить самый дорогой, нет, наш тосол, разница небольшая при эксплуатации жижи нормального качества, а не с малой арнаутской wink.gif
    • Машина: TLC-80GX 1HZ 96 все блокировки, мех лебёдка, лифт 2
    Я тоже лью советский тосол местного производства. При смене сливаю старый, заливаю воду с промывочным составом и езжу день. На завтра сливаю это и снова заливаю воду (чистую) и езжу ещё день. Вечером сливаю отовсюду и оставляю краны открытыми, а утром заливаю новый тосол. Периодичность - 2 года. Уже 11 лет.
    • Машина: Тойота
    Дело не в цвете и его названии, а на какой основе он сделан.
    http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...topic=1727&st=0
    По таким вот, формальным (!), признакам отличный антифриз - серная кислота... температура замерзания очень низкая, теплоемкость большая... цена копеечная, остается подкрасить ее синеньким и... кто-нибудь хочет попробовать?а судя по тестам ЗР и Авторевю - для отечественных Тосолов это вполне вероятно! mad.gif
    • Машина: TLC 80 VX, 1FZ-FE. Ваз 21214
    Не так давно видел камазовские гильзы сильно изеденые за короткий срок сининьким "тосолом"
    236164[/snapback]
    Тосолом или антифризом?
