calibra84
помогите разобраться по вылету диска?
    • Машина: 4 runner 130 (много ранеров)
    Помогите разобраться в терминологии! есть диск 16 радиус! на нем написано  j 16x7 jj 10!! Теперь внимание вопрос-
    Ширина обода - ?
    Диаметр центрального отверстия - ?
    Диаметр расположения отверстий - ?
    Вылет - ?
    • Машина: Toyota Hilux KUN25 Toyota Runx NZE121
    Диаметр диска 16'
    Ширина диска 7'
    Вылет +10 мм (вероятнее всего, нужно уточнять)
    Остальные параметры по такому описанию определить не представляется возможным.
    • Машина: Toyota Surf VZN130 3VZE, МКПП
    ширина 7 дюймов
    вылет +10 это на +2 больше стандартных сюрфовских/ранеровских
    а остальное - линейку тебе в руки, скорее всего точно такое же как и стандарт ранера
    Ты бы хоть фотку дисков выложил )
    +10 это тоже стандарт сурфа/раннера.
    спасибо парни всем откликнувшимся!
    post-40092-0-16341500-1418576109_thumb.j
    Это Паджериковский диск. Сверловка 6 x 139,7
    на обратной стороне диска должны быть параметры ,налейка,выбито и т.д.
    • Машина: Toyota 4Runner 130 (22R)
    ширина 7 дюймов
    линейку он не приложит, ибо сам охотится на эти диски в барахолке, а там дали такие параметры... верно?
    Верно. Я неправильно выразился. )
    На 130-й 4runner такие диски встают с резиной до 32x11.5, дальше начинает цеплять раму.
    • Машина: T4R-130,5VZ МКПП,силовики,COMEUP 12000,шнорк,33,лочные мосты
    У меня вроде такие же диски.Они разве имеют какую-то ценность?)
    В будущем в планах поставить 33-ю резину,тут на форуме читал оптимальное соотношения резины и дисков для ранера.
    Подскажите пожалуйста какой надо брать вылет и ширину
    у меня лифт подвески+2,будет бодик+5см
    post-46735-0-48974400-1418734738_thumb.j
    Для 33x12.5 диски лучше 8" шириной, чтоб не разуваться лишний раз. Вылет -20 оптимально. У меня -16, не цепляют, бодик 6см, проставки шаровых 20мм, пружины от 80-ки. Для 33x10.5 ширину и вылет дисков можно брать меньше.
    Спасибо!Я просто не хочу привода рвать и прочее убивать,для этого и узнавал оптимально-щадящий размер.Вес диска тоже нужно выбирать по принципу самый легкий?насколько вообще вес важен?
    • Машина: 80VX
    это паджеровские "снежинки"  вылет +10 ЦО 110 ширина 7  Дизайн старый как гов""о мамонта..
    Подскажите, хочу взять резину форвард сафари 500 33/12,5 R15. (Не нашел 10.5) У меня раннер 130. Стоят штатные диски вроде 7/15
    Подскажите какой размер диска брать. какой вылет? Чтоб ниче не цепляло. Может штатный подойдет?) Не догоняю я((((
    Заранее спасибо.
    • Машина: 4Runner VZN130
    Заранее спасибо.
    хммм а что еще не понятно?
    Заранее спасибо.
    на этой резине ездить только по мягкому грунту или по снегу. :cry:  :cry:  :cry:  :cry:
    асфальт и гравийка ей противопоказаны стирается безбожно :russian_ru:  :russian_ru:  :russian_ru:  :russian_ru:
    А что можете посоветовать? в этом ценовом диапозоне...
    Три года откатал на Максисах БакШот 70% город - стерлась минимально. Сейчас купил Куперы СТТ Нью - пока стирания не заметил вообще.
    А Kumho KL71 как?
