    • Машина: Машина
    Зачем его отключать, впервые слышу о таком.
    • Машина: 100 vx , 2002 год ,гидра , 4700 бенз
    он воздух вроде охлаждает (кондюк )?
    • Машина: Машина
    Он еще его и сушит.К тому же электроника не даст включиться компрессору при низком тем-ре , примерно от -5-7
    у нас идейные разногласия , я считаю удобство этой фичи надуманным , это уже уровень фломастеров  . на первой машине из последних не включается кондишен , при обдуве только лобовика и это лучшая машина из тех , что юзал .
    • Машина: Машина
    Надуманная в том, что сушит воздух и что полезен при запотевании лобовухи и других стекол? Если, ды, то это ошибочное мнение.
    Ну  когда  300 дней  в  году  мороз , то да , кондюк  вообще не нужен . :)
    в подписи же есть откуда я . климат резко континентальный , зимой часто за -40 , летом часто за +40 . если  вы хотите обсудить мои предпочтения , то это бесперспективное занятие , в контексте переубедить , я человек взрослый и знаю чего необходимо от машины и эта фича , в мой виртуальный список , не вошла , увы . я понимаю , что это трагедия , для вас , могу как то сгладить этот шок ?
    я где-то оспаривал , что кондёр воздух сушит ? удобство надуманно в той части , что он включается автоматом , мне это не требуется .
    Вообще-то тут вас вообще никто не  спрашивал - требуется вам или нет . Вопрос был чисто технический  - "должно работать или нет ?" . А  вы от нефиг делать залезли и  зафлудили  тему  своими предпочтениями.
    • Машина: тлс 100 вх 1hd-fte
    А я так и не понял , должен кондей на лобовуху включаться или нет ???
    • Машина: 100-VX DIZEL АКПП
    Все именно так  . кондей  особенно актуален в  дождливую осеннюю погоду  при коротких поездках по городу  .
    Включи крутилку оборотов на "авто" и катайся с кондеем.
    После этого действия у меня всё время кондей включается не зависимо от положения крутилок.Выключить можно только кнопкой А/С.
    у меня так же , видимо это тоже для удобства сделано , чёбы водитель не отвлекался ))))
    Не  работает .  При любых вариациях и  танцах с бубном  , кондей  у  меня  включается только кнопкой  А/С.
    • Машина: RZJ120 / Nissan Leaf
    Апну тему.
    Кто-нибудь решил вопрос с фильтром на Японцах ?
    • Машина: TLC 200 brownstone
    Апну тему.
    Какой вопрос
    • Машина: Land Cruiser Cygnus 2UZ-FE
    Апну тему.
    У меня японец и проблем с фильтром нет. Крышка для замены фильтра присутствует. Фильтр такой 88568-60010
    • Машина: TLC 60,TLC 78,TLC 95,TLC 100, сейчас TLC 105
    не решил вопрос, езжу без фильтра. Но нужно что то делать, лето на носу
    У меня 98г японец. крышка есть но перегородка внутри мешает.поставил корпус вместе с радиатором кондишки от рестайла, все подошло без проблем теперь езжу с салонным фильтром
    Вообщем или я, или Японцы напутали с этими фильтрами, плюс непонятно почему стоят еще вертикально, по логике должны стоять горизонтально.
    В моем случае фильтра эти, но корпус у меня узкий наполовину, пришлось и фильтра сделать наполовину, и встали как дома.
    Снял стенку боковую, почистил войлок, камасутра та еще.
    post-23699-0-36565700-1427983158_thumb.j
    post-23699-0-91124700-1427983194_thumb.j
    post-23699-0-32581900-1427983212_thumb.j
    Barracuda, у тебя похоже как у меня, вот нашел фотку фильтра нашего, такой искать надо.
    По перемычке наверное отламывать надо, а то я ножовкой по металлу отпиливал.
    post-23699-0-52386900-1427985952_thumb.j
