tivalik6
Монгуст + Течстрим альтернативный софт на русском ?
    4 часа назад, Nike сказал:
    Интересный подход... Можно ещё авто поменять, а то пепельница уже полная.
    Напрасно шутишь, хороший вариант, я старый Асус с 7-кой у сына забрал, все на него установил, всегда в гараже под рукой.
    3 минуты назад, Sergei L сказал:
    Да я уже подключился, но почему-то ни один блок не открывается. На досуге буду дальше разбираться.
    П.с. Забрать не у кого. Старый Асус у самого есть :)
    • Машина: 100-VX DIZEL АКПП
    13 часов назад, Nike сказал:
    Дык как бы каждый сам решает.Я всего лишь подсказал решение без танцев.
    Мне в свое время пришлось отформатировать ноут с виндовс 7х64,установить 7х32 и на него уже стал течстрим за 5 минут.
    Вариант со вторым ноутом пришел со временем,т.к надоело постоянно давать свой на диагностику.
    7 часов назад, tivalik6 сказал:
    Подозреваю, что у меня дело в антивирусах. Вчера, пока мучал всё это дело вечерком, лазил по папкам, и обнаружил, что штатный антивирус у меня на глазах сожрал 2 файла из папки с дистрибутивами (Касперского я выключил полностью). Возможно он и в системной папке "поработал". Если не получится победить 10 х64, буду менять ОС.
    5 часов назад, Nike сказал:
    У меня было подобное при установке на комп с 10 кой нужной мне программы. 10 ка блокировала установку драйверов для этой проги. Проблему решить не удалось. Народ писал , что надо систему ставить без  обновлений как минимум за последний год.
    • Машина: Машина
    22 часа назад, Nike сказал:
     Не видит ни через Health Chack, ни при индивидуальном выборе? Что пишет при попытке запуска Хелз Чек и при попытке индивидуальной диагностики каждого блока?
    Изменено пользователем M@ks
    AZIAT- опять я с просьбой))).Возможно ли технически в закрепе в самом начале большими красными буквами написать,что до начала установки нужно отключить антивирусник.Даже не думал что такие мелочи необходимы).
    Nike- как это не смешно,но про второй ноут я не зря писал.Если будите развиваться по диагностике дальше,а это будет рано или поздно,то "халявным" прогам не то что антивирусник.А простое подключение ноутбука к интернет противопоказано).Некоторые болезнено реагируют на изменение внутренней либо внешней конфигурации.Т.е любое устройство (даже флешка) подключеное или отключеное в УСБ приведет к слету проги.
    Изменено пользователем tivalik6
    4 часа назад, M@ks сказал:
    Никак. Ни так, ни по отдельности.  Ответ один
    Изменено пользователем Nike
    Шнур какой?
    • Машина: Машина
    Имхо, проблема в шнурке, а не в ноуте. На разъём ОБД должно приходить +12. Бывает, что перегорает предохранитель,  пропадает +12 и некоторые шнурки не работают
    Где то в проге утилита есть,проверить шнур и разьем.Возможно в десятке драйверов необходимых нет, 64 по этому у меня и не работала.
    • Машина: Машина
    У меня все отлично работает на w10 64, устанавливал года 4 назад (без всяких виртуальных машин и прочих подобных допов)
    Тогда не знаю,сильно не выяснял.Накатил 32-ю и до сих пор работает))).Но если у двух на 10х64 работает,то логично и на третьем должна.
    20 минут назад, M@ks сказал:
    Аналогично, при том что на Макбуке у меня работает.
    13 часов назад, tivalik6 сказал:
    Шнур какой?
    Интересный момент. В диспетчере задач Течстрим отображается как 32 битный. Хотя устанавливал 64.
    • Машина: Лэндкрузер 100
    01.03.2024 в 01:47, Nike сказал:
    Вот ровно такая же фигня с таким же шнурком. Решил?
    3 часа назад, 72_Akela сказал:
    Нет пока
