АлексВ
В чем смысл установки выхлопа Ganador и т.п.?
    • Машина: TLC 80
    Есть ли какой то смысл в установке тюнингованного выхлопа?
    Кроме эстетического удовольствия, разумеется :)
    2-х трубный, конечно, классно смотрится, но поиском прошелся-нашел,что кому-то звук у ганадора не понравился, сняли
    Деньги тратить на покупку "шумелки" не очень хочется
    да,вопрос у меня применительно к бензину больше
    Изменено пользователем АлексВ
    • Машина: TLC-105 (1HDFTE/AT)
    +10 к брутальности)
    • Машина: ТЛК 80 1HD FT
    Мотору легче дышится.
    • Машина: тлс 100 вх 1hd-fte
    Можно просто прицепить еще одну трубу для понту , все равно ни кто не будет становиться рачком заглядывать под машину , а брутальность будет аж с ушей у владельца брызгать.
    • Машина: ленд крузер 77.крузер прадо 78.ленд крузер 80 1997г.VX LIMITET 4.500 бензин
    а до этого мотор задыхался?)
    • Машина: HDJ81, 1995, VXL, 1HD-FT
    • Машина: Toyota Hilux KUN25 Toyota Runx NZE121
    Можно в общих чертах - о чем там написано. А то я на иероглифах читаю не очень.
    увеличение момента и мощности.
    переводчиком воспользуйся
    • Машина: TLC 80
    там английский вариант есть,но, судя по стилю, верится слабо.
    По диагонали пробежал...на приглушение намекают,но, опять же учитывая отзывы, верится с трудом
    http://www.ganador.co.jp/information/pbs_english.html
    • Машина: Toyota Land Cruiser 80 продал (жаль!)) теперь Прадо 95
    Установка тюнинговых выхлопных систем в большей степени имеет актуальность для турбированных двигателей - как бензиновых, так и дизельных. Выигрыш тут в том, что выхлоп имеет как правило минимальное сопротивление потоку,
    соответственно не подпирает горячее колесо турбины, позволяя последней раскручиваться и выходить на буст несколько быстрее, чем со штатной выхлопной. Отсюда и прирост показателей.
    • Машина: TLC 80
    у 1ФЗ-ФЕ есть турбина?
    • Машина: 120-450
    ДАбы достичь хоть какого-то прироста мощи, тюнить надо весь выхлопной тракт, начиная с выпускного коллектора ,причем с умом, далее фильтр нулевого сопротивления турбину повышенного давления, насос топлива, само топливо и тд тд тд тд.
    Исключительно для понта и красоты (мне тоже нравится) ставятся такие приблуды
    именно для него
    • Машина: Toyota Land Cruiser 80 1FZ-FE, ГБО
    Нет, нету.
    Как только вижу нулевик в авто, сразу понимаю как дико не повезло машине с хозяином... На авто рынке , четверть машин с нулевиками , прям эпидемия.
    • Машина: 120-450
    ВО во, глана чтобы громче и громче, а там глядишь и мощи прибавится :):):)
    Если верить официальному сайту Ganador:
    Четырехтрубная Jasma дает прибавку мощности 8 л.с. (211 против 203) - 3,9% и прибавку момента 16 Нм (380 против 364) - 4,4%.
    При этом громкость выхлопа на холостом ходу увеличивается  до 64 дБ (у стандартного 57 дБ) - что очень значительно.
    Все вышесказанное относится к 1FZ-FE.
    • Машина: 80
    Где ты там что смотришь?вот такая что-нибудь дает кроме звука?:)http://www.ganador.co.jp/products/4wd/gd-002.html
    По совету форумчанина воспользовался переводчиком
    post-38774-0-00661600-1424184017_thumb.j
    вот такая что-нибудь дает кроме звука? :)http://www.ganador.co.jp/products/4wd/gd-002.html
    По твоей трубе на сайте нет данных по мощности и моменту
    сечене трубы больше, движку легче и выхлоп этот, он вечный!
    -Это уже форсирование! А кто менял штатную
    выхлопную систему на 80-ке с, например, HD-FT, на тот же ганадор - тот знает, как после этого ведет себя мотор. И без нулевиков, насосов и прочего....
