    • Машина: LC Prado 90 5vz-fe 1998 г.
    У 130-го все пины эбу внутри самого эбу подписаны. На плате.
    • Машина: Surf - VZN130, 5VZ A/T
    Распиновка с Сурфа-185 с ЭБУ после 07.2000 г. - это пост 197? Не могу понять какой столбец в таблице относится к этому ЭБУ.
    Второй столбец ECU 2001г.,  рисунок - где 5 штекеров.
    • Машина: Toyota 4ranner 130 v6 1995 пока в стоке
    Спасибо! Всю инфу передал. Процесс идет.
    Больше никто не свапит? Я последний в этом году?)
    Как движки себя ведут, без сюрпризов?
    • Машина: Deer G5 с 5VZ теперь мостовой
    Вообще без проблем, хороший мотор:-)
    Стартер крутит, насос качает, нет искры. Эбу 26700 с Гранвии. Подключали по схемам с этой ветки и распиновкам Антона avmikhailov. Есть идеи где может быть ошибка, как должно быть?
    Ошибки какие пишет? У меня так же было. Надо питание на датчики и коммутатор отдельно кидать. Изменено пользователем Vicious
    Здравствуй Sid. Питание кидать отдельно мимо мозгов? До ошибок еще далеко.
    Изменено пользователем Oleg Mihay
    В смысле, питание отдельно? Надо, чтобы масса везде была, а дальше все заработает. Ошибки какие? Коммутатор живой?
    Я отдельно кидал. При подключении по схеме, плюс на коммутаторе, дмрв и лямбде отсутствует. Но ошибки у меня загорелись сразу. Я в этой теме об этом писал.
    Все  именно так и получается, масса по схеме должна быть, но искры нет. Только во вторник до машины доберемся, отпишусь по результатам.
    Массы через мозги подключены, а питание отдельно. При демонтаже эбу от 3vze эти провода как раз и остаются неподключенными. От мозгов только сигналы к эбу идут.
    Все не так.
    Питание ДМРВ, лямбды, клапанов всех - это +B мозгов, появлюящееся с поворотом ключа. Без него вообще бы ничего не работало.
    Дальше. На отдельном плюсе с замка также сидят
    катушки
    форсунки
    коммутатор.
    +B в разъеме диагностики.
    Но я, хоть убей, не могу вспомнить, чтобы кидал туда отдельный плюс. Возможно, я в косе зацепил +B разъема диагностики на +B мозгов, поэтому все работает. Или так штатно было...
    Если у тебя при повороте ключа в зажигание +B в диаг колодке не звонится на плюс - то проблема в питании коммутатора, катушек и форсунок.
    Вот схемы разных годов.
    http://www.mr2.com/files/mr2/techinfo/Wiring%20Diagrams/5VZ-FE/4Runner/
    Из салонной косы этот провод растёт... + питания на коммутатор, форсунки, катушки. А масса в районе диагностического разъема прикручена.
    Продублирую ещё раз ссылку на схемы:
    http://tacoma.site40.net/
    Изменено пользователем ejdigger
    +1 Я от салонных проводов их и запитывал. Отдельно.
    Ещё раз продублирую распиновки.
    На Сурфе 130 1995г был другой вариант распиновки салонного разъёма, я его не срисовывал, где-то на бумаге есть.
    ECU.doc
    Дело как выяснили не в распиновках. Нет импульса датчика коленвала, по схеме В12, В21. Контакты не звонятся в разъёме. Отсюда и отсутствие искры. Нужен разъём, новый или б/у с проводами. Другого варианта пока не придумали.)
    Погоди, контакты куда не звонятся? От разьема до мозгов?
    При включеном зажигании, контакт B12, без разъема, подаёт 0.3v на датчик колена. Прозванивая с разъемом и огрызком провода 8см - импульса нет. Достать до лапки разъема со стороны провода не получается даже тонкой иглой.
    Еще одна ссылка по гранивши с мозгом 26700, чел толково все разложил: https://www.drive2.ru/l/8330575
    Номер разъема В 90980-11476, нужен номер клеммы с куском провода. Ни у кого этого разъема не завалялось?
    Дешевле, конечно, распиновать разъём В12 и прозвонить его, мне думается проблема не в разъеме. Инструкции нашел в каталоге https://yadi.sk/i/UBil3H_WnV72s, нужен инструмент.
