    А это Иван atomp4fx как-раз подскажет :-)
    Смесь богатит на нейтрали. Хотя я так ездил какое-то время без последствий.
    • Машина: 4Runner 130 3 VZE МКПП 1993 г.в.
    Ай описался....какая к чертям нейтраль....хотел написать ноль или как пишут "обрыв"
    12в обязательно в момент прокрута стартера, вчера лечили от этого же мотор Aspirant'а, богатил до копоти.
    Страницу назад (и на драйве в ссылке) картинка нарисованная - в ней все верно;)
    Что я делаю не так? На эти контакты ничего не подается...никакого дыма никаких ошибок....ну да ладно надо значит надо...решил по схеме все через крнцевичек подцепить. Дак вот у меня с контакта NSW выходит постоянный плюс дак его еще хватает для срабатывания реле стартера.....и при подключении по схеме у меня начинает постояно работать стартер.
    У меня всё по схеме работает, и реле само не срабатывает. Реле на стартер стоит от головного света. Ищите в чём ошибка.
    Погоди, при запитанных массе на мозгах, +B и BATT - на NSW пине мозгов плюс? Так не должно быть.
    Все же просто - с замка зажигания провод, который идет на втягивающее стартера (или на реле стартера, у кого как) заводишь на пин NSW, оттуда же через концевик на сцеплении на пин STA и параллельно STA - на стартер или его реле.
    Ваня, привет. Я мерил напряжение на пинах NSW и STA в своё время, у подвешенных в воздухе действительно +12 присутствовало на одном из них. При подключении по схеме всё корректоно работает.
    post-5381-0-16525700-1473666952_thumb.gi
    Ага.
    Верно. Вспомнил. Я в свое время тоже мерял, пока в схеме не разобрался, и думал, что сигнал на реле стартера дают мозги у 5VZ))
    Если перепутать на той картинке точки подключения к концевику, и получим постоянно молотящий стартер.
    Надо выносить ссылку в FAQ
    Вместе с твоей темой
    Ну дак и получается с NSW выходит плюс. И стои только замкнуть этот концевик срабатывает стартер.
    Питание на мозгах как реализовано?
    • Машина: Surf - VZN130, 5VZ A/T
     Я проверял по таблице проверки Сурф-185:
     Между  Е-7 (STA) и Е-1, при запуске двигателя (в плолжении ST)  должно быть 6 В или более. Для проверки  отключал втягивающее.
     Между  D-3 (NSW) и Е-1, при включенном зажигании:
    - селектор в положении, кроме N и P, должно быть 9-14 В
    - селектор в положении  N и P, должно быть 0-3 В
    Может не правильно подключено гл. реле  M-Rel.  У меня по схеме: плюс от замка зажигания  в положении ON идёт на Е-15,  и уже с Е-4 ЭБУ - на включение гл.реле  M-Rel.
     У старого хозяина было подключено всё напрямую, даже селектор не подключен. Авто можно было завести в любом положении,
     И ещё вспомнил: пока не реализовал правильную схему вкл. стартера , почему-то не хотел правильно работать бензонасос.
    Изменено пользователем petr74
    • Машина: Toyota 4ranner 130 v6 1995 пока в стоке
    Не нашёл инфы, мозги с Granvia 2000 г. у кого-нибудь получалось срастить торпедной косой 4rannera? И какие ещё могут быть трудности при установке?
    Изменено пользователем Oleg Mihay
    • Машина: LC Prado 90 5vz-fe 1998 г.
    Возник вопрос по подключению кислородного датчика. Имеем 4 провода- черный, коричневый и два цветных. Черный в броне - сигнальный, цветной (на схеме ЭБУ пин "HT")- нагрев лямбды, коричневый- масса лямды, второй цветной - это получается масса нагрева лямбды. Правильно?
    Мотор от Гранвии, датчик стоит универсальный Бош. Поэтому тупо присоединить разъем не могу.
    Ты, главное, массу и сигнал лямбды не перепутай, а как подогрев подключать - не важно, там резистор.
    Про обогрев я знаю. Масса же у всех тойот коричневым проводом идет?
    Есть мысль поставить обычное 4-х контактное реле, чтобы при подаче напряжения на стартер, замыкались контакты sta и nsw. А то с концевиком на педали много гимороя по установке, да и проводов тянуть меньше, возле мозгов все сделать можно.
    У меня МКПП.
    Изменено пользователем Vicious
    Думаю такой вариант с реле возможен.
    Узнать бы как влияет вход нейтрали раздатки на мозгах, на их поведение. В родной раздатке при включении нейтрали замыкается на массу. У меня висит провод в воздухе, не подключен, т.к. РК гидромеханическая, в ней нет нейтрали и концевика.
    Закончил перекидывать мотор. Не заводится. Написал сначала ошибки 14,21,22,31,41. Я аж охренел. Потом , после сброса эбу, пишет 21,31. Провода прозвонил от лямбды и дмрв до компа- обрыва нет. Землю не забыл бросить. Затбодался уже. Две недели мучался и в итоге хрен чего.
    Как вариант, конечно, может дмрв неисправный. Но сомневаюсь. Почему тогда такая гора ошибок вылезла? Лямбда точно рабочая, на 3vz ошибок не было.
