    Без лямбды и ДПДЗ движок точно едет, проверено. Посмотри питание на ДМРВ и ЭБУ
    • Машина: LC Prado 90 5vz-fe 1998 г.
    Понял, контакты E5-14, E5-22. Завтра проверю.
    Книжка в электронном виде по 5vz есть у кого-нибудь? Или хотя бы эл. схемы.
    У меня на работе есть целая куча схем и книжек по 5VZ, правда от 4Runner, Prado, Surf, Tacoma. Могу скинуть во вторник, напомни в личку
    Спасибо. Напомню. Желательно на русском. В английском я ноль.
    Завелась!!! Всем огромное спасибо за помощь. Особенно Ejdigger. Не было питания на датчиках и коммутаторе.
    Видать всю жизнь я пролежу под этой машиной. Собрался поехать, а передачи не включаются. Прокачал систему, отрегулировал педаль, шток рц даже заменил на более длинный- вилка упирается, а сцепление не выключается. Подшипник от 5vz поставил, как все. Корзина и диск новые от 3vz. Заклинило может чего? Какого ей не хватает?
    Товарищи. Не знаю где и как я накосячил, но сцепление сейчас у меня работает наоборот. При отпущеной педали включается любая скорость без проблем, при нажатии на педаль сцепления авто трогается. Там же наоборот ничего нельзя поставить? Или я совсем идиот?!
    По сцеплению создал отдельную тему, т.к. к свапу это не имеет отношения, как я понимаю.
    У кого МКПП, НЕ нужно ставить выжимной от 5vze.
    • Машина: 4Runner 130, 5мяу
    это, интересно ,почему, вдруг?
    Потому: http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=226944#entry3712949
    • Машина: Toyota 4ranner 130 v6 1995 пока в стоке
    Всем доброго дня! Приехал двигатель от Гранвии, с эбу 89661-26700. В комплекте не оказалось корпуса воздушного фильтра, но зато есть родной дмрв 22204-20010.
    Такая банка не по далеку лежит на разборке. Это банка с 4 Runner/Hi-Lux III 1995-2003. Это рестайл или дорестайл? Пытаюсь определиться 1й или 2й вариант из 300го поста ejdiggera мне подходит.
    • Машина: T4R-130,5VZ МКПП,силовики,COMEUP 12000,шнорк,33,лочные мосты
    Я вообще оставил банку от 3vz
    Имхо банку можно ставить ту-которая удобнее,лишь бы по пропускной способности подходила
    Я от Гранвии поставил.
    post-47972-0-83644100-1476356733_thumb.j
    Это с дизеля,1,2 поколение(3-не знаю) 130,у меня такая-же
    post-36147-0-52963500-1476357108_thumb.j
    Если это с дизеля, не вариант конечно. Банки от Гранвии нет к сожалению. Есть родная, от 3 мяу. Вопрос только в её пропускной способности и как приколхозить датчик дмрв?
    Вишес, а от чего патрубки поставил от дроселя к банке и от банки к шноркелю? Дмрв там на родном месте или сам придумал? Тебе привет от Роттена)
    у меня дмрв остался от 5вз,далее угол 90 градусов,далее прямая труба и через патрубок от уаза вход в дмрв от 3вз.
    Получается у меня на авто было 2 дмрв,от 3вз конечно не подключен.
    В данный моментдмрв от 3вз убран-вместо него сварил патрубок,фото после окончания работ
    ОК. Джонни тоже привет. :)
    Дмрв на родном месте. От дросселя до банки патрубок ГАЗ с движком камминс, нижнее отверстие заглушено пробкой от 5л бутылки. Гофры от Волги 31105.
    Тоже хотел от 3vz оставить, но померил площадь отверстия где лопата дмрв и не стал- маловата дырочка.
    К тому же куча гофр, труб и шнорхель дают дополнительное сопротивление.
    Изменено пользователем Vicious
