    • Машина: Toyota
    1.1.  4,3 4,56 4,88 (есть тюнинг 5,29)
    1.2.  нет
    1.3.  нет
    1.4. только по тяге панара и рулевым сошкам на правый/левый руль
    2. нет
    3. 36" можно, а вообще от стиля езды очень зависит.
    зы
    могу где-то ошибаться - 70-ку не имел.
    1.2.  нет
    1.3.  нет
    2. нет
    зы
    сразу спрошу: увеличение числа (4,3-5,29) указывает на тихоходные-быстроходные? и что значит загруженные-разгруженные?
    Изменено пользователем VovanChita
    • Машина: Lj78
    Разгруженый мост, это мост у которого нагрузка по вертикали не на полуоси лежит, а на ступице. Короч говоря, по принципу как передний-пара конических подшипников стоит, полуось несет на себе только нагрузку по передаче крутящего момента.
    • Машина: Lj78
    4.3- будешь ехать быстро. 5.29- будешь ехать медленно...
    • Машина: Toyota
    Спасибо. Еще уточнить можете - разгруженный/загруженный 1)имеют визуальные отличия или по маркировке? 2)привязаны к моделям/годам выпуска 78? б)вкратце практические преимущества/недостатки разгр/загруж моста?
    • Машина: Toyota
    Спасибо. Как понимаю-  5,29 нештатные редуктора. Откуда берутся?
    Да можно не париться, у прадиков не было разгруженных задних мостов.
    • Машина: Toyota
    понял. спасибо.
    • Машина: Lj78
    Как бы выразить то..Разгруженый мост имеет гайки в центре ступицы. К примеру тлк 60 можно посмотреть. Или уаз. Не разгруженый- сурф, хайлюс. Кстати легкие 70 с разгружеными мостами не выпускались. У разгруженого моста один большой плюс- в случае поломки полуоси, машина может ехать дальше-колесо не отвалится.
    • Машина: Lj78
    Редуктор, точнее корпус -штатное все. Продаются отдельно гл. пары такие. К ним надо еще хвостовики, подшипники сальники. Про нитро джир говорю..
     Можно сказать, у полуразгруженного между колёсными гайками плоско, а у разгруженного между ними торчит :)
    • Машина: Lj78
    Чуть-чуть подытожу.
    1.Акпп/мкпп мосты одинаковы
    2. А/м с мотором 1кз имеет п.ч. гл. пар 4.3, с мотором 2лт -4.88
    3. Заводских мостов с передней блокировкой на легких 70 не выпускалось.
    4. В передний мост как к себе домой устанавливается лочный редуктор тлк 80 (105 тоже идет вроде)
    5. Существееные различия легких 70 наблюдаются у машин до 1990 и после.
    6. Разгруженных задних мостов на легкую 70 не бывало.
    7. Бывают тюнинговые гл. пары. Например с п.ч. 5.29. Как пример nitro gear
    8. Еще есть разница в задних гл. парах. Бывают толстые, так называемые, бывают тонкие. Корпусы редукторов тоже разные у них. Бывают с 2 сателитами, бывают с 4. Информация об этом на подкапотной табличке имеется.
    Самое подходящее объяснение)))
    • Машина: Toyota
    Про полуразгруженные речи не было.Это ТРЕТИЙ вариант??? И про установку 80-шного редуктора (с блоком) в передний мост 78-х. А как решется вопрос с местом установки электропривода блокировки?
    • Машина: Lj78
    Нет, полуразгруженный это он и есть. Два типа всего в общем.
    В передний мост прадо 78 целиком лочный редуктор от тлк 80 ставишь и радуешься. По проводке немного мутить придется. На драйв 2 есть темы.
    • Машина: Toyota
    а главные пары на 80-х какие?
    • Машина: Lj78
    Кстати гл пары вроде как там 4.88 не бывают.. на счет 4.3 не знаю
    • Машина: прадо78
    4.1. На казетных прадах тоже 4.1. На прадах с парами 4.8 задняя шестерня тонкая передняя толстая. На казетных тоже тонкая зад и толстая перед. На лочных мостах шестерня задняя ТОЛСТАЯ. Пара 5.29 толстая тонкой не бывает. в штате пары 4.3 ставят на прады и сурфы с двигой 3л.
    • Машина: TLC 78
    :ok:
    Чуть-чуть подытожу.
    Совершенно верно.
    • Машина: TLC 78
    Наворотил...
    На казетных прадах 4.3 пары. 4.1 это на кзетных шурфах. Зад бывает и тонкая и толстая 4.88 - тонкая это не лочная, а лочная всегда толстая. 4.3 все толстые. И на 3л на лж72/79 гп-4,88.
    • Машина: прадо78
    Наворотил...
    написал только то с чем сам лично сталкивался и что сам лично делал.
