  • Машина: tlc 78 1kz 1994
Подскажите пожалуйста по матчасти 70й серии на тему мостов.
1. Различаются ли мосты в 70-й серии, если да то:
1.1 Какие есть ГП в мостах
1.2 Различаются ли по тому месту где выходит хвостовик
1.3 Различаются ли для аналогичных машин но мкпп/акпп
1.4 Различаются ли места креплений моста к раме и соотвественно места устаноки тяг и т.п.
2. Бывают ли передние мосты с заводской принудительной блокировкой?
3. Какой максимальный размер колес будет золотой серединой между проходимостью и надежностью? (т.е. например какого размера колеса можно установить что бы не иметь нужды перебирать мост чаще 3-4 раз в год, при почти каждодневной эксплуатации автомобиля в городе и ежемесячных двух-трех дневных весьма сильных выездов на бездорожье, например для Нивы такой золотой серединой служат 31 колеса, для УАЗа 33, а для 70-х мостов?)
  • Машина: Admiral
1.1.  4,3 4,56 4,88 (есть тюнинг 5,29)
1.2.  нет
1.3.  нет
1.4. только по тяге панара и рулевым сошкам на правый/левый руль
2. нет
3. 36" можно, а вообще от стиля езды очень зависит.
зы
могу где-то ошибаться - 70-ку не имел.
  • Машина: Tundra, LJ70
Есть большие отличия между машинами до 90 г.в. и после:
http://www.drive2.ru/l/4935337/
  • Машина: TLC Prado KZJ78W
Ну и применимо к легкой серии, т.к. у тяжелой редуктор в заднем мосту 9.5" и мост на рессорах.
т.е. между тяжелой серией и легкой различия в мостах кроме крепления рессор?
Кстати а есть тяжелая серия не рессорная?
Изменено пользователем bonta
Мосты 8" от легкой 70 и 9.5" от тяжелой 70 - разные. От тяжелой 70 вроде все задние мосты под рессоры.
9.5" мост под пружины ставился на 80, 100, 105, но насколько я знаю, при желании закатить такой в легкую 70, крепления на мосту все равно надо будет переделывать. За их геометрию не в курсе.
Изменено пользователем Viache
  • Машина: TLC 78
Без вроде. Все верно.
Вроде бы 80ка шире 70-й серии, имхо не должны мосты подходить.
а вот глядите какую фотку откопал из соседней ветки.
в таком же кузове только тяжелая серия шла?
у него не рессорный мост.
из ветки тяжелых 70к
  • Машина: B-2500, KZJ72, zr-7s
Это hand made
Изменено пользователем snu_610
Это мост от 105ки, скорее всего. У хозяина бы спросил.
  • Машина: TLC 78
http://4wd.primorye.ru/vehicle.aspx?id=282&stype=0&sid=0&page=0 просто сразу что под руку попалось.
  • Машина: TLC 78
  • Машина: семь-восэм
Такого кузова никогда не было. Это самодел на лёгкой базе
  • Машина: surf 130 2 lt боди2 тапки 33 олеворуленный
75  кузова не было? :blink2:
Всё мимо  :laugh:
Это тяжёлые 70ки переставляют на пружины.
  • Машина: TLC 78
 Еще можно установить пары с передаточным числом 5,56.
  • Машина: Admiral
кто производитель? не слышал..
