    Ну кит Трансго тоже даст эффект, но поменьше вероятно, чем с моими доделками.
    Зато там голову особо включать не надо, есть инструкция где дырочки рассверлить и какие пружинки и клапана поменять. Даже сверлышки в комплекте идут. А термостат кстати на послерестайле уже есть.
    • Машина: Ленд Крузер 100.. Араб vx-r.. 2006.год.
    Благодарю! а где заказать такое чудо? и на дорестайловую каробочку пойдет ли этот Кит?
    На ебее брал, только обратите внимание там есть киты Трансго попроще и посложнее, посложнее , в них  изменена работа блокировки гидротрансформатора. Вам как раз такой, посложнее, так как блокировка ГТ  больше всего на расход влияет.
    Есть там и  на А343 есть и на А750, то есть рестайл и дорестайл.
    Спасибо, будем попробывать )))
    • Машина: LC 90,LC 100,LC 200, БРДМ 2.
    Для установки АКПП снимается? Сколько примерно только этот кит даст экономии на до рестайл? Заранее Спасибо.
    Изменено пользователем Sanya.
    в Ётубе есть инфа по установки этой приблуды.. а вот с экономией что-то вопрос достаточно интересный.. надо пробывать.. у тебя на дорестайле сколько расход бензы.
    • Машина: Powerstroke.
    Брать надо Тундру, как свежую и многофункциональную. И легкореализуемую потом. :ok:
    Вы ж, надеюсь, не собираетесь всю жизнь ездить на одном ведре?  :dead:
    80-ка - это уж почти (да простят меня счастливые владельцы) некрофилия.  :ph34r2:
    Термостат в АКПП - стоящая тема.
    Ещё масло можно залить в остальную трансмиссию хорошее, а не Кастрюль.
    Мотюль или Мобил полностью синтетические.
    Присадки есть с керамикой (наношарики от Xenum к примеру) туда же.
    У меня новый бензанасос,катушки,свечи и форсунки смешанный цикл 20 с прогревом по утрам,чисто трасса недавно в Москву ездил,вышло 17-18,если 90 пилить по трасе думаю и в 16 можно уложится,а смысл.
    • Машина: land cruiser 80
    :force:  :force:  :force:  :force:  :LaieA_029: .
    http://www.youtube.com/watch?v=MxI7a532n5Q
    На супру но в принципе все похоже. Так в ощущениях сразу ватность акпп пропадает, газа нажал кикдаун четко отрабатывает.
    Изменено пользователем Kir2328
    А на сколько ресурс у карабаса с таким китом уменьшается?
    Ни на сколько, ресурс увеличивается.
    • Машина: LX 470, HZJ71
    Интересно, почему увеличивается ресурс.
    Потому как штатная акпп для того и сделана чтоб фрикционы жечь постоянно. Любое плавное переключение без толчков это значит все ударные нагрузки снимаются в трении фрикционов при включении скоростей.
    А на этом ките как раз переключения более резкие, фрикционы меньше пилятся, и дольше живут. АКПП дольше живет , карданы меньше , так как все переключения резче.
    • Машина: TLC105 (2005г.), был Сузуки Эскудо 2001 г.
    Скажите, пож-ста, различия между 80,100, 105 кузовами?
    у вас образование гуманитарное?
    устройство АКПП представляете?
    сколько умных людей говорили,что чем плавнее переключения на коробке тем она дольше живет а выходит все врали!!!!!!! :angry:
    у вас образование гуманитарное? устройство АКПП представляете? )))))))))))
    У меня то , инженер механик, самолетостроительный факультет, акпп давненько сам перебирал, сейчас понятно такой ерундой не занимаюсь, есть  специально обученные люди которые этим занимаются, и еще бублики тюненые произвожу. Надо? для драга например, могу сделать.  И уж как работает акпп мне объяснять не надо.
    тоже инженер механик автотракторный факультет(спец. автомобили и тракторы) сам АКПП не ремонтирую((((  но в корне с вами не согласен про высказывании о ресурсе АКПП !!
    Встретились два механика :)  кому верить :unsure2: А девайс интересный,если реально есть толк без последствий можно замарочится .
    Ну вот вы схему помните как скорость в акпп включается? Соленид открывает канал с жидкостью  которая давит на пакет фрикицонов и сжимает его. Но к каналу подключен гидроакумулятор, такой поршень с пружинкой внутри. Для чего он? Чтоб давление на сжатие  пакета шло плавно. В этот момент пакет буксует постепенно сжимаясь. Вот как снять букс чтоб сжатие было мгновенное? столбиком подпереть гидроакумулятор. Но в таком варианте переключение будет как выстрел, для фрикционов то хорошо, износа практически нет, перегрева жидкости тоже нет,  а для транссмиссии так себе , ударные нагрузки. Да и дискомфортно на такой машине ездить. Вот производители и делают в акпп букс фрикционов исскуственно. А данный кит как раз и делает более быстрое переключение, подкладыванием столбика в гидроаккумулятор и заменой на более тугую пружинку, но не по максимуму, то есть переключения на выстрел нету конечно. Но достаточно  чтоб его 5 точкой чувствовать. На малом газе почти не заметно но сильно  заметно на кикдауне и тапке в пол.
