    • Машина: TLC 105 R2
    они цену за него уже до 30-35 подняли...дороговато,но, раз подняли, значит спрос есть.
    Видео прикольное,там где судзуки за край бампера джеком подняли
    это в владике 30 а у этих вроде было так
    от по такой схеме можно изготовить…дешево и сердито…)
    www.drive2.ru/b/1141489/
    один такой бампер будет стоить 8 тыс. руб…нужен только заказ на 5 таких бамперов…
    и оригинальный заводской бампер у нас в цеху на 1-1.5 месяца…"
    ЗЫ алюминиевый мне предлагают сварить за 30 у нас в НиНо, вот в раздумьях в какую сторону податся
    Изменено пользователем rusl143
    • Машина: 4runner 130 3VZE , лифт подвески, бодик 6см, 33" Kumho MT, Лебедь Стократ 12500, силовики перед,зад; переборка всего и вся, и иже с ними.
    А вот за 8 тысяч я бы попробовал))) Но уже жду металл и не 105-ка у меня чтобы влиться в заказ из 5 штук. Они же, теоретически, могут и потолще его сделать или рёбра жёсткости добавить.
    • Машина: surf 130 2 lt боди2 тапки 33 олеворуленный
    Стеклоткань не стоит недооценивать. Очень ремонтопригодна.  По прочности все от толщины и формы зависит. так то вкладыши пресформы для штамповки метала кстати из стеклоткани делались. но вот за 8 тр сильно сомневаюсь что будет толще 3 мм.
    • Машина: TLC 100 1HD-FTE МКПП + Suzuki Samurai
    Как мне кажется, видео с Витарой не очень показательно, с учетом веса Витары в 2 раза меньше веса ТЛК 105. Это про подъем за бампер джеком.
    • Машина: tlc_rj70_eti_full block
    ...думал себе сделать, пластик, поверх каркаса железного, и если норм выкатать, и не на мате, а на тканях, вполне себе жесткое изделие будет.. даже "рубануть" можно..при сильном ударе сожрет часть энергии))
    • Машина: land cruizer-100 hd-fte land cruizer 80 hd-t runner 2lt
    Ну , что бы погасить часть энергии машины весом 2,5 тонны надо аммортизаторы ставить , как было на канадских семерках и шестерках , но это было давно и расчитано на вес жигулей . А вот передний бампер по крепче родного пластика тоже хотелось бы , может кто то продумывает конструктив с элементами усиления , мог бы поучаствовать .
    • Машина: hilux pick up ln106 TLC80 GX
    У меня пересьемная матрица силового бампера уже наверное года полтора валяется,в свое время Андрей(Васка)дал свой переснять,на ее основе хотел чтонить поинтересней сделать.Но дальше этого дело не пошло,как обычно сапожник без сапог)))
    По поводу надежности и ремонтопригодности.. если отформовать его районе 4-5мм толщиной с вкатанным внутрь железным усилением он не очень сильно то и обычному силовому уступит.Джечиться однозначно можно будет,а ремонтировать можно хоть на коленке(в местах ремонта только крепче будет)))
    P.S.Место,материалы,мощности и профессиональные советы для энтузиаста могу предоставить,сам я всегда в работе.
    Изменено пользователем lucky301
    Подниму тему. На сотку кто-нибудь уже пробовал?
    https://www.drive2.ru/o/b/2952099
    При ударах крылья не гнет? Чем красить, чтобы держалось? Как с лебедкой скрестить?
    Сходил по ссылке , по геометрии похоже , а по способу крепления не понял , закладные как на 80 ке под раму , а в 100ке у нас усилитель горизонтальный . Не готов впрягаться в эксперименты . Я пас .
    1 час назад, Valery сказал:
    У  того усилителя  только название,  а  так  жестянка  жестянкой .
    4 часа назад, Сергей Андреевич сказал:
    Я у  них спрашивал , сказали  под клюз только вырез сделать .
    Тоже  думаю про этот бампер .
    10 часов назад, AZIAT сказал:
    И от его жесткости  ничего не останется , усиление надо при формовке исполнять .
    17 часов назад, AZIAT сказал:
    Вынашиваю идею абсолютно скрытой установки лебедки. Клюз спрятать под быстросъемную площадку номера. По опыту УАЗа - номеру на силовом бампере не место! Заехал в лес - снял номер, а в идеале -  перецепил на решетку радиатора и катайся с лебедкой. Выехал на асфальт - поставил номер на место - клюз и лебедку не видно.
    Под такую задачу стеклопластиковый бампер очень подходит!
    59 минут назад, Сергей Андреевич сказал:
    и  потерял его в  лесу .:dead:
    1 час назад, Сергей Андреевич сказал:
    Чего ее вынашивать , если у  тойоты в  оригинале  так  и есть .  Крышка  на  бампере  скрывает полностью лебедку.
    1 минуту назад, AZIAT сказал:
    Для того и снял, чтобы не потерять :)
    Крышка кричит громким голосом о том, что на машине установлена лебедка! А мне этого не надо. В городе машина должна выглядеть абсолютно штатно: с номером по середине бампера, передным бампером в штатном габарите.
    Просто ХОЧУ! :)
    2 минуты назад, Сергей Андреевич сказал:
    все  , что имеет способность быть сьемным , очень легко теряется .
    3 минуты назад, Сергей Андреевич сказал:
    Просто ХОЧУ! :)
    ну против  этого аргументы  подобрать не возможно.
    11 минуту назад, AZIAT сказал:
    Есть такая особенность, думал над подъемным номером с шарнирным креплением, но приемлемого конструктива не придумал. Нехорошие варианты получаются, а убирать номер с переднего габарита машины надо обязательно, иначе ему капут. Не оборвется, так поцарапается :(.
    Вот и пришел пока к мысли о съемном номере, как вариант,  на одном или двух замках капота. Очень надежная штука. У меня замок капота Бычка прекрасно калитку запаски держит.
    Изменено пользователем Сергей Андреевич
    • Машина: TLC 80, 1HZ, STD, 1990
    Поставил на УАЗ Патриот, поставил клюз лебедки прямо на бампер - все отлично!
    Джеком поднимал возле креплений - последствий никаких.
    Так что имеет смысл вместо железного.
    • Машина: TLC80
    А вот у меня вопрос, тема загнулась, или ещё кто-то думает про стеклопластик? Я вот думаю. НО у этих ребят https://www.drive2.ru/o/b/1141489/ на 80-ку так ничего и нет, предлагают 5 человек собрать... А с Валерой varcha как то совсем всё не понятно... Может кто знает кто ещё хороший стеклопластик ваяет, или вдруг есть четверо желающих с 80-ками?
    26 минут назад, Альф Алексей сказал:
    Я хотел поставить , не получилось .
    https://www.drive2.ru/l/505693436234432544/
    Решил , что лучше тойоты на тойоту никто ничего сделать не может и поставил родной пластик.
    • Машина: Frontera B, TLC 105 GX, 1HZ , лифт 2', "Cooper" MT 33'
    6 часов назад, AZIAT сказал:
    Андрей,а как у этого бампера жесткость со стороны боковых клыков. За крыло как в штатном варианте его крепить надо? Играть на ходу будет? Кронштейны какие для усиления боковых частей  лепить надо будет?
