djunik 0 Откуда: челябинск Машина: LC 78 на 35 SIMEX 2lte на МКПП #1 Опубликовано: 22 марта 2015 ну в обще проблема такая: решил я попробывать 78 на АКПП и вот спустя 3 дня АКПП померло резко! предыстория колеса сток ехал по трассе 100км/ч проехал в таком режиме 120км начались горы первые 2 подьема все хорошо потом третьий и он же фотальный пошел на обгон на подьеме нажал газку АКПП переключилась на 3 (шел на 4) и все дальше накатом на обочину не одна передача не включается уровень масла выше уровня в 2 раза что на заведенную что на заглушеную (масло чистое,АКПП не пиналась не лигалась не буксовала) и вообще автомобиль был всю свою жизнь стоком! Шильдик на АКПП 30-43LE на подкопотной табличке A343F И ВНИМАНЕ ВОПРОС ЧЕГО ПРОИЗОШЛО И КУДА КИДАТЬСЯ ??? п.с. забыл лампа перегрева не загоралась так как не работала!!! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 230 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #2 Опубликовано: 22 марта 2015 ровень масла выше уровня в 2 раза что на заведенную что на заглушеную И ВНИМАНЕ ВОПРОС ЧЕГО ПРОИЗОШЛО И КУДА КИДАТЬСЯ ??? Проблема скорее всего с маслянным насосом или его приводом . Снимать надо коробку и смотреть . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vyurasov 4 Откуда: Санкт-Петербург (Нижний Новгород, Красноярск) Машина: Toyota LC80 (1995), Toyota carina (1988), Toyota corona (1993), Subaru Forester (1997) #3 Опубликовано: 22 марта 2015 смысл смотреть ...? заказывай контарктную. Ремонт коробки - дело дохлое. Была такая же фигня на Carine - сначала была надежда, что привод сломался, но оказалось коробка померла. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 230 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #4 Опубликовано: 22 марта 2015 Ремонт коробки - дело дохлое. Ну смотря кто этим заниматься будет . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Maxim511 148 Откуда: Калужская обл., г. Обнинск Машина: TLC Prado150 1GR-FE, в топку дизель #5 Опубликовано: 22 марта 2015 с учетом цен на запчасти я бы искал контрактную, хотя тоже кот в мешке Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 230 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #6 Опубликовано: 22 марта 2015 с учетом цен на запчасти http://www.abtomat.ru/partDetail.aspx?code=A340-SERIESDK9700 Разве это большие цены ? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ZUM 0 Откуда: Сургут Машина: LEXUS LX450 Toyota Corolla RAV4 #7 Опубликовано: 22 марта 2015 ремонт однозначно! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
djunik 0 Откуда: челябинск Машина: LC 78 на 35 SIMEX 2lte на МКПП #8 Опубликовано: 22 марта 2015 я купил сурфовскую сп номеру такая же как и моя буду перебирать из 2 1 соберу! а не мог ли бублик помереть?? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bbn 617 Откуда: novosib Машина: z22a #9 Опубликовано: 23 марта 2015 ну в обще проблема такая: решил я попробывать 78 на АКПП и вот спустя 3 дня АКПП померло резко! предыстория колеса сток ехал по трассе 100км/ч проехал в таком режиме 120км начались горы первые 2 подьема все хорошо потом третьий и он же фотальный пошел на обгон на подьеме нажал газку АКПП переключилась на 3 (шел на 4) и все дальше накатом на обочину не одна передача не включается уровень масла выше уровня в 2 раза что на заведенную что на заглушеную (масло чистое,АКПП не пиналась не лигалась не буксовала) и вообще автомобиль был всю свою жизнь стоком! Шильдик на АКПП 30-43LE на подкопотной табличке A343F И ВНИМАНЕ ВОПРОС ЧЕГО ПРОИЗОШЛО И КУДА КИДАТЬСЯ ??? п.с. забыл лампа перегрева не загоралась так как не работала!!! Насос. Если насос качает, то уровень на работаюшем двигателе всегда меньше чем на заглушеном. Бублик проверить тоже не лишним будет т.к. иногда насос ломает из-за кривого хобота бублика. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ваван555 22 Откуда: калуга Машина: лк200 дизель #10 Опубликовано: 25 марта 2015 Самое простое и колхозное.снять шланг коробки с радиатора и завезти.масло не давит, насос.а насос меняется без проблем.сложней коробку снять. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
djunik 0 Откуда: челябинск Машина: LC 78 на 35 SIMEX 2lte на МКПП #11 Опубликовано: 26 марта 2015 как насос менять???? не снимая коробки???? насос не работает это точно так как уровень масла одинакивый что на запущенную что на заглушенную что на передаче!! н не мог ли умереть бублик?? и что происходит когда бублик умер?? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андреев 10 Откуда: Самара Машина: Surf KZN185 раздатка super select #12 Опубликовано: 26 марта 2015 снял коробку, вынул бублик и чёрная торцевая пластина это и есть насос. откручиваешь штук 8-мь болтов, там есть два отверстия с нарезанной резьбой, в них вкручиваешь болтики и выпресовываешь насос. всё. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
djunik 0 Откуда: челябинск Машина: LC 78 на 35 SIMEX 2lte на МКПП #13 Опубликовано: 26 марта 2015 я думаю так и сделаю не вижу смысла дербанить все!! так как за день до этого делал стоп тест все было хорошо!! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ваван555 22 Откуда: калуга Машина: лк200 дизель #14 Опубликовано: 27 марта 2015 Андреев прав.так все просто и есть.про прокладку не забудь под насос новую. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сыктывкарец 9 Откуда: Сыктывкар Машина: 100,78 #15 Опубликовано: 28 марта 2015 (изменено) спрошу не в тему, автор вначале указал, что на шильдике 343 коробка, а потом 30-43ле у меня на шильдике а343ф, а на коробке 30-80ле чем коробки отличаются?? Изменено 28 марта 2015 пользователем Сыктывкарец Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SASH 24 Откуда: Ростов-на-Дону/Азов Машина: D3 V8. Были Cherokee, Terrano, Y60, TLC78, 80, TundraI. #16 Опубликовано: 28 марта 2015 смысл смотреть ...? заказывай контарктную. Ремонт коробки - дело дохлое. Была такая же фигня на Carine - сначала была надежда, что привод сломался, но оказалось коробка померла. Не говори бред, автоматические коробки прекрасно ремонтируются и потом ходят как новые много лет. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serg4x4 75 Откуда: г. Павлово Нижегородской обл Машина: admiral #17 Опубликовано: 28 марта 2015 спрошу не в тему, автор вначале указал, что на шильдике 343 коробка, а потом 30-43ле у меня на шильдике а343ф, а на коробке 30-80ле чем коробки отличаются?? ни чем и всем..... одна серия конструкционная коробок.... но с годами имела кучу вариантов.... типа как АК-47.... от первых дней выпуска и до наших дней.... и на разных заводах разных стран, разное назначение и разный калибр... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
djunik 0 Откуда: челябинск Машина: LC 78 на 35 SIMEX 2lte на МКПП #18 Опубликовано: 28 марта 2015 ну в общем все закончилась эпопея!! бублик синий от перегрева , насос в клочья разлетелся! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андреев 10 Откуда: Самара Машина: Surf KZN185 раздатка super select #19 Опубликовано: 29 марта 2015 в чём причина? не разбирался? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
djunik 0 Откуда: челябинск Машина: LC 78 на 35 SIMEX 2lte на МКПП #20 Опубликовано: 29 марта 2015 мысли по причинам такие! 1)сломался гидротрансформатор 2)насос давал маленькое давление и сломался гидротрансформатор ВОПРОС ЗНАТОКАМ есть такая печенька когда включаешь драйв то есть не большая задержка чуть добавляешь газку включается передача! на сколько я понимаю 4 передача включается блокировкой гидротрансформатора но если маленькое давление то в гидреке что то проскальзывает и гидрик начинается греться становиться синим в итоге! внимание вопрос может какой-то клапан гаркнул который отвечает за давление в аКПП???? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
